Dźwięk ostrzegawczy...
Postprzez stephan » 31 maja 2004, 21:46
Czy istnieje prosty sposób na zmianę barwy dźwięku informującego o rezerwie paliwa?
Jest on moim zdniem trochę za głośny...
Z góry dziękuję za sugestie...
Pozdrawiam.
stephan
Re: Dźwięk ostrzegawczy...
Postprzez oczkolek » 31 maja 2004, 21:51
A może oto chodzi aby taki był.
Postprzez Barth » 31 maja 2004, 21:55
Odlaczyć calkiem to sie pewnie da ,ale wtedy zadnych dzwiekow nie bedziesz mial
Postprzez stephan » 31 maja 2004, 21:56
Oczkolek: tylko w tym aucie jest to tak donośne, że w przypadku np. nocnej jazdy potrafi śpiących pasażerów obudzić....
A może tylko ja tak mam..... ?
stephan
Postprzez saszi » 31 maja 2004, 21:57
denerwujacy to on jest ale nie dlatego ze za glosny ale dlatego ze informuje o nieprzyjemnym momencie wizyty na stacji benzynowej...
saszi
Auto: VW
Postprzez stephan » 31 maja 2004, 22:02
saszi: czyli jednak tylko mi przeszkadza....
Pewnie się przyzwyczaję :)
Pozdrawiam.
stephan
Postprzez oczkolek » 31 maja 2004, 22:04
Mi osobiście ten dźwiek nie przeszkadza przecież trwa on co najwyzej sekundę, bo jeżeli miałby faktycznie trwać dłużej to mógłby kogoś zbudzić, ale przeciez inne dźwięki dochodzące z auta też są uciążliwe.
Postprzez Barth » 31 maja 2004, 22:13
jest on drazniacy ale taka jego funkcja w koncu jest
Postprzez stephan » 31 maja 2004, 22:16
Barth: Z całym szacunkiem do hiszpańskiej marki, ale inni producenci rozwiązali ten problem łagodniej...
stephan
Postprzez olin » 1 czerwca 2004, 06:40
dla mnie nawet gdyby o rezerwie informowal mnie glos sex'i blondynki i tak zawsze szlak by trafial (i trafia) ze znow tankowanie :twisted:
Only one mandarynka :>
olin
Postprzez DWitek » 1 czerwca 2004, 09:12
Wprawdzie zegarów w Leonie nie rozbierałem, ale przypuszczam, że jest to klasyczny buzzer. W związku z czym w szereg z nim należy wpiąć rezystor o oporności kilkunastu(dziesięciu) ohm'ów - dobrać ekesperymentalnie. Generalnie prosta rzecz, ale jak to zauważyli przedmówcy, czy konieczna :?:
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez stephan » 1 czerwca 2004, 09:17
DWitek: Wydawało mi się, że ten dźwięk wiele osób irytuje (chodzi o ton).
Skoro jednak tylko ja jestem taki wyczulony, to nie było tematu - trzeba się przezwyczaić...
Pozdrawiam.
stephan
Postprzez Pośpiech » 1 czerwca 2004, 09:54
Przyznam szczerze, że jego głośność rzeczywiście czasem jest drażniąca (i to nie tylko ze względu na fakt odwiedzin stacji benzynowej ;) ), ale już się chyba przyzwyczaiłem :)
Jeśli jednak byłaby możlwiość jakiegoś szybkiego dostępu do tego "buzzera" to chętnie bym go podmienił :)
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Postprzez Barth » 1 czerwca 2004, 09:56
Pośpiech, najlepiej na taki z pocztowek grających :)
Postprzez Pośpiech » 1 czerwca 2004, 09:58
Barth, oooczywiście np. "Happy Birthday", albo "Dla Elizy" ;) :D
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez cupra 2 » 1 czerwca 2004, 10:16
Sposób jest jeden pewny: nieschodzić z paliwem do rezerwy, wlewać płyn do spryskiwaczy i też nieschodzić poniżej minimum no i niejeździć na hamulcu ręcznym to wtedy niebędzie się włączał
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez Pośpiech » 1 czerwca 2004, 10:31
cupra 2, idealista ;) :D
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez Łuki » 1 czerwca 2004, 10:54
cupra 2 napisał(a):niejeździć na hamulcu ręcznym to wtedy niebędzie się włączał
U mnie nic nie piszczy jak mam hamulec ręczny zaciągnięty :?
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez cupra 2 » 1 czerwca 2004, 12:25
U mnie piszczy jak hamulec ręczny jest zaciągnięty dłużej niz ok.2 sekund. w zimie jeździłem po śniegu (lodzie) na recznym to mi sie łączał - ale musi być mocno zaciągnięty
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez Łuki » 1 czerwca 2004, 12:56
cupra 2 napisał(a):U mnie piszczy jak hamulec ręczny jest zaciągnięty dłużej niz ok.2 sekund. w zimie jeździłem po śniegu (lodzie) na recznym to mi sie łączał - ale musi być mocno zaciągnięty
Gracje - sprawdze to u siebie
elo
Łuki
Postprzez Pośpiech » 1 czerwca 2004, 16:45
Zawracając na ręcznym nie słyszę sygnału, ale jak stoję na zaciągnięym ręcznym i potem ruszam, to poprzekroczeniu pewnej niewielkiej prędkości, zaczyna mi piszczeć sygnał ostrzegawczy. Domyślam się, że ma to związek z prędkością obracania się tylnych kół ... przynajmniej na to wychodzi.
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez fragles » 1 czerwca 2004, 21:25
To jest chyba 10 km/h z czujnika predkość idzie sygnał i piiiiiiii dobre bo trudno jechać na ręcznym a miałem (ach te kobiety :brawo: :brawo: ) przypadek zimą kiedy pani przyjechała zimą po nowe opony bo w Uno zeszlifowała tylne opony do drutów bo było ślisko i nie czuła że jedzie na ręcznym.
[ Dodano: Wto 01 Cze, 2004 ]
Aha a słyszałeś np. sygnał w Lanosie to jest dopiero odlot, a sygnał jest taki deerwujący bo ostrzega o ważnych sytuacjach z życia Leona.
fragles
Dołączył(a): 17 kwietnia 2004, 00:09
Auto: Leon 1.6 8V Signo
Postprzez DWitek » 2 czerwca 2004, 06:17
cupra 2 napisał(a):Sposób jest jeden pewny: nieschodzić z paliwem do rezerwy, wlewać płyn do spryskiwaczy i też nieschodzić poniżej minimum no i niejeździć na hamulcu ręcznym to wtedy niebędzie się włączał
Zapomniałeś jeszcze dodać: nie otwierać drzwi przy włączonych światłach :D
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez cupra 2 » 2 czerwca 2004, 08:34
a tam masz rację no i nie zostawiać włączonych kierunkowskazów.
A co do wypowiedzi pośpiecha to ma rację - jak jedzie się też na recznym to też piszczy
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez Pośpiech » 2 czerwca 2004, 10:03
DWitek, ale ten dźwięk włączonych świateł przy otwrtych drzwiach jest już inny (przerywany i bardziej cichy chyba) niż przy rezerwie paliwa.
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez Łuki » 2 czerwca 2004, 10:50
cupra 2 napisał(a): jak jedzie się też na recznym to też piszczy
he he he Panowie ale tamat się zrobił :-)
Chyba dosyć o tym ręcznym 8)
elo
Łuki
Postprzez Tonny S » 2 czerwca 2004, 10:58
No ta głodnemu chleb na myśli :D
Kurna wy to macie problemy :boje: jakies pikanie na rezerwie, czy wy ciągle na rezerwie smigacie?? Jak już mowa o pikaniu to predzej na waszym miejscu wyłaczył bym pikanie jak sie smiga bez zapietych pasów - pod siedzeniem jest wtyuczka wystarczy ją rozłączyć i po problemie. :D
Postprzez cupra 2 » 2 czerwca 2004, 11:03
nie w każdym modelu jest pikanie pasów - w stella plus mam, zaś w signo ja nie mam - tak samo w signo ja nie mam wyświetlacza od RDS na liczniku zaś w benzyniaczku w stella plus mam
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez Tonny S » 2 czerwca 2004, 11:04
cupra 2 napisał(a):nie w każdym modelu jest pikanie pasów - w stella plus mam, zaś w signo ja nie mam - tak samo w signo ja nie mam wyświetlacza od RDS na liczniku zaś w benzyniaczku w stella plus mam
Jakie roczniki aut ?? bo ten RDS był tylko na początku potem już tego nie dawali.
Postprzez cupra 2 » 2 czerwca 2004, 11:12
no to zgadza się, bo to rocznik 2000 (czerwiec), a diesel to 2001
[ Dodano: Sro 02 Cze, 2004 ]
p.s. myślałem że może mnie oszukali w wersji signo
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez saszi » 2 czerwca 2004, 14:46
u mnie rozniez nie wysteepuje pikanie jak sie nie ma zapietych pasow... naszczescie :-D
saszi
Auto: VW
Postprzez Obi » 2 czerwca 2004, 18:42
w ibi było a w leo juz nie :-)
[ Dodano: Sro Cze 02, 2004 21:54 ]
w specyfikacji leo oczywiscie tez jest-> ale ona moze sie zmienic bez informowania klienta zgodnie z postanowieniami Iberii
Obi
Auto: Ave .. D4D
Postprzez cupra 2 » 3 czerwca 2004, 07:19
saszi napisał(a):u mnie rozniez nie wysteepuje pikanie jak sie nie ma zapietych pasow... naszczescie :-D
ale powiem wam jeszcze jedno - to pikanie to nic w porównaniu z Fordem mondeo - tam jak niezapniesz pasów to pika bezprzerwy co jakieś kilkanaście sekund (jedynie że dźwięk jest przyjemniejszy)
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez Łuki » 3 czerwca 2004, 15:29
U mnie też nie ma pikania jak się nie zapnie pasów.
W Volvo za to jak się nie zapnie pasów to przy lusterku migają czerwone światełka.
W dzień to może jeszcze nie przeszkadza za to w nocy nie da się jechać.
No ale jest na to sposób - widziałem w pewnym Volvo XC90.
Koleś najpierw zapiął pasy a potem usiadł na siedzeniu :brawo:
Pasy zapięte ma cały czas he he
elo
Łuki
Postprzez Pośpiech » 3 czerwca 2004, 16:51
Zaraz, zaraz ... przecież pasy czemuś służą ... bezpieczeństwu? A może mi się tylko wydaje :|
Osobiście zapinam pasy nie dlatego, ze taki jest nakaz, ale dlatego, ze tak jest bezpieczniej i już.
Jak komuś przeszkadzaja pasy to i poduszki niech sobie wymontuje, bo tylko zawadzają, a tak możnaby zrobić w ich miejscu piękne schowki ;)
Pośpiech
Pośpiech
sygnal dzwiekowy
Postprzez psychoqra » 9 marca 2006, 16:24
wszyscy chyba wiedza jak brzmi sygnal dzwiekowy gdy zostaje nam rezerwa w baku.....
pytanie brzmi: czy idzie ten sygnal wylaczyc.... zebym nie musial za kazdym razem zawalu dostawac....? (strasznie irytyje mnie ten dzwiek)
z gory dzieki za pomoc
psychoqra
Dołączył(a): 9 lutego 2006, 20:24
Auto: Leon 1.8T
Postprzez colin23 » 9 marca 2006, 18:11
psychogra przeniosłem założony przez Ciebie temat tutaj gdyż był już temat do Twojego pytania więc przeczytaj i jak będziesz coś chciał więcej wtedy zapytaj juz tu.
colin23
Postprzez psychoqra » 9 marca 2006, 18:20
szukalem wczesniej, ale widac dupa ze mnie ze ten temat przeoczylem....
psychoqra
Auto: Leon 1.8T
Postprzez piosurf » 9 marca 2006, 20:13
Mnie tez ten dzwiek irytuje i to od samego poczatku ale z tego co sie dowiadywalem to wszystko jest ukryte w zegarach i podobno nie jhest latwo to znalesc i zamienic. Jesli komus sie uda to dajcie znac.
Nie raz jade 160 a tu nagle piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii malo co zawalu czlowiek nie dostanie - jak by pala w leb ktos przywalil :-D Mialem forda Mondeo i tam tez byl dzwiek ale bardzo przyjemny, w Polowce tez a tu taki zonk.
Leon 1.9 TDI 110 -> Turbo + program i mamy 143KM - co dalej???
piosurf
Dołączył(a): 26 lutego 2005, 10:40
Auto: Leon 1.9TDI 110->
Postprzez Asgaard » 9 marca 2006, 20:17
piosurf napisał(a):Nie raz jade 160 a tu nagle piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii malo co zawalu czlowiek nie dostanie - jak by pala w leb ktos przywalil
bo to właśnie ma tak działać... ma zwrócić twoją uwagę nie ważne co robisz... tym bardziej przy takich prędkościach, gdzie dźwięk ten może oznaczać np wysranie się hamulców...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez PiotrekS » 9 marca 2006, 23:33
jest na to sposób
częściej tankować i nie dopuszczać do zapalania się rezerwy :-)
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Streat » 10 marca 2006, 01:31
PiotrekS, no ale ten dzwiek nie tylko przy rezerwie sie pojawia.
Np. w skodzie ten dzwiek nie przyprawia o zawal serca a jednak zwraca uwage.
Troszke przesadzili ciut za wysoki ten dzwiek...no ale idzie sie przyzwyczaic
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez psychoqra » 10 marca 2006, 13:55
mozna by bylo np diode w widocznym miejscu zamontowac i zeby sygnalizowala 5cio krotnym mignieciem, cokolwiek ale nie dzwiek o tak wysokim tonie...
psychoqra
Auto: Leon 1.8T
Postprzez Pośpiech » 10 marca 2006, 14:23
W Leonie 2 jest przyjemny dźwięk ostrzegawczy :) (przynajmniej jeśli chodzi o otwarte dzwi przy włączonych światłach)
Moze będzie go można w niedalekiej przyszłości zaadoptować do naszych Leonów.
Pośpiech
Pośpiech
Postprzez PiotrekS » 10 marca 2006, 18:15
psychoqra, a po co dodatkowa dioda jak przy wskaźniku paliwa jest żółta kontrolka, na tle czerwonych lampek jest doskonale widoczna
Streat, jeszcze się to pojawia przy braku zapiętych pasów ( można to zlikwidować), przy jeździe z zaciągniętym hamplem oraz przy małej ilości płynu hamulcowego, chyba że jeszcze podczas kończenia się klocków z czujnikiem ale tu chyba tylko lampka to sygnalizuje, w większości przypadków jest to bardzo sporadyczne załączenie wściekłego sygnału,
jak ktoś ma czas to może poszukać tego buzzera czy co tam siedzi w okolicy zegarów i go przytłumić
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez nixu » 10 marca 2006, 18:31
PiotrekS napisał(a):psychoqra, a po co dodatkowa dioda jak przy wskaźniku paliwa jest żółta kontrolka, na tle czerwonych lampek jest doskonale widoczna
+ niski poziom plynu do spryskiwaczy tez drze morde :wink:
nixu
Auto: IX
Postprzez colin23 » 10 marca 2006, 18:41
nixu napisał(a):niski poziom plynu do spryskiwaczy tez drze morde :wink:
Ale to najmniejszy problem bo zawsze można uszkodzic sobie czujnik od spryskiwacza i juz nie będzie straszyć :D
colin23
Postprzez PiotrekS » 10 marca 2006, 22:13
nixu, fakt, ze dwa razy mialem taka sytuacje ze konczyl sie plyn i pipczyk sie darl
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez psychoqra » 10 marca 2006, 22:48
mysle ze to nie siedzi za zegarami.... ale gdzies za pulpitem (radio klima itd) gdzies w tych okolicach to piszczy, tak samo tykanie przy kierunkowskazach, mysle ze to jest gdzies obok...
psychoqra
Auto: Leon 1.8T
Postprzez Tonny S » 10 marca 2006, 23:50
Dajcie spokoj bo czytac sie nie da :| i tu wychodzi polskie "JA" ja wiem lepiej :twisted:
Tankuj tyle by nie pikalo !! i masz po problemie, czemu taki problem dotyczy naszego kraju ?? bo kazdy kupuje auto na ktore go nie stac* !! i tyle w temacie !! kontrowersyjnie lecz prawdzie.
* nie dotyczy - kto wie ten wie kogo.
