Czujnik G62
Czujnik G62
Postprzez berosos » 17 stycznia 2015, 06:55
leon 1.9 bkc
Wyskoczyl mi blad czujnika G62,za duza temperatura.Pogubilem sie,bo nie znalazlem zadnej konkretnej informacji.Czujnik z boku silnika to chyba zasilania pompek,ponizej czujnik temperatury paliwa? http://i42.tinypic.com/11hvs6e.jpg. Ludzie pisza o 2,4 pinowych.Jesli jest to ten czujnik 2 pinowy 06A 919 501 A,to z niego wychodza 4 przewody? gdzie go znajde?
berosos
Dołączył(a): 21 lipca 2007, 11:51
Auto: Leon II 1.9
Silnik: BKC 1.9
Re: Czujnik G62
Postprzez Robal_26 » 17 stycznia 2015, 08:49
berosos, ten czujnik co zaznaczyłeś to jest czujnik paliwa , wspomniany i poszukiwany czujnik G62 jest po przeciwnej stronie (z tyłu silnika od strony podszybia ) z plastikowym króćcu pod pompą VACU za wlewem oleju , poszukiwany czujnik jest 4pinowy i pewnie wygląda tak :
http://allegro.pl/czujnik-temp-plynu-ch ... 89762.html
tylko najlepiej kup ori aby nie mieć problemów ,bo zamienniki często wariują .ok :-D
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Re: Czujnik G62
Postprzez berosos » 17 stycznia 2015, 12:15
Dzieki za info,mam jeszcze jedno pytanko.Czujnik z tego linka ma dwa numery OE czyli 059 919 501 A i 078 919 501 C.Obydwa pasuja tak samo do leona 1 jak i 2?
berosos
Auto: Leon II 1.9
Silnik: BKC 1.9
Re: Czujnik G62
Postprzez Robal_26 » 17 stycznia 2015, 15:11
berosos, najlepiej to byłoby mieć ori numer z czujnika ,a z tym sie wiąże spuszczenie płynu .ok
Na samym dole chłodnicy od strony kierowcy powinien być kranik do spuszczenia płynu .ok
Robal_26
Re: Czujnik G62
Postprzez berosos » 18 stycznia 2015, 11:11
Czy to jest to miejsce gdzie jest wsadzony zielony srubokret http://pl.tinypic.com/r/15o8d42/8 ?
berosos
Auto: Leon II 1.9
Silnik: BKC 1.9
Re: Czujnik G62
Postprzez Robal_26 » 18 stycznia 2015, 15:43
berosos napisał(a):Czy to jest to miejsce gdzie jest wsadzony zielony srubokret http://pl.tinypic.com/r/15o8d42/8 ?
tak zgadza się ,tam przy chodzi czujnik i jest on zabezpieczony plastikową spinką ,przy okazji wymiany czujnika wymień również oring gumowy.ok :-D
Robal_26
Re: Czujnik G62
Postprzez berosos » 18 stycznia 2015, 17:02
Dzieki. Chcialem sie upewnic,bo mialem go wczoraj w rekach.Jest to czujnik 2 pinowy 06A 919 501A,a nie 4 pinowy.
berosos
Auto: Leon II 1.9
Silnik: BKC 1.9
Re: Czujnik G62
Postprzez Robal_26 » 18 stycznia 2015, 19:42
a to dziwne , no chyba ze w nowszych jest już ten czujnik rozbity na 2 osobne . :shock:
Robal_26
