Padnie jeszcze na rolkach.czarek napisał(a):czy zywotnosc silnika sie skroci
Pali jak smok i kopci na dodatek.czarek napisał(a):spalanie znacznie pojdzie do gory
czarek napisał(a):czy sa problemy z odpalaniem w takie mrozy
czarek napisał(a):czy silnik chodzi rowno
Moc jest porazajaca - ja bym tego nie robil.czarek napisał(a):czy sa jakies przeciw wskazania na tak duza moc .
aha nie zakladam czipa tylko jakas zmiana programu modyfikowany od 110 czy cos takiego
Staszek20VT napisał(a):A co powiesz na przyrost z 90KM na ponad 160KM?
Poczytal bys dzial Diesel i nie zadawal bys takich pytan take, nie dziw mi sie, ze potraktowalem to humorystycznie, jestes rok na forum iczarek napisał(a):licze na szczere wyjasnienia moich pytan
czarek napisał(a):podobno na jakies 140 mozna podciagnac ,
bo wtryski mam od 110 i podobno na jakies 140 mozna podciagnac
Jesli przestrzegasz wszystkich wytycznych dot. uzytkowania TDI bedzie taka sama lub zblizona co do serii ok 350 tkm silnik powinien smignac bez wiekszych napraw no jedynie sprzeglo i turbo moze sie sypnac ale to zalezy od twojej fantazji - w serii tak samo moze poleciec.czarek napisał(a):czy zywotnosc silnika sie skroci
Moze byc nizsze przy takiej samej jezdzie, przy ostrym deptaniu minimalnie wzrosnie nie wiecej niz ok 0,5 lczarek napisał(a):spalanie znacznie pojdzie do gory
Patrz seriaczarek napisał(a):czy silnik chodzi rowno
czarek napisał(a):ogolnie czy sa jakies przeciw wskazania na tak duza moc
czarek napisał(a):prawdopodobnie w sobote podjade do TTC ale caly czas mysle i sie zastanawiam
T/J napisał(a):Taki wzrost mocy wpływa ujemnie na trwałość całego zespołu napędowego i to jest bezdyskusyjne
T/J napisał(a):Ale dużo zależy od chipa i sposobu korzystania z podkręconego silnika.
MowiszT/J napisał(a):Taki wzrost mocy wpływa ujemnie na trwałość całego zespołu napędowego i to jest bezdyskusyjne.
Ty masz 110 KM i wieksze sprzeglo - u kolegi przy modyfikacji softu najwazniejsza bedzie wiedza osoby modyfikujacej parametry by poprowadzic wykres Nm odpowiednio.JacekTDi napisał(a): Sprzęgło smiga bez zarzutu;)
Tonny S napisał(a):Ty masz 110 KM i wieksze sprzeglo
PatTDI napisał(a):tarcza sprzegła w ALH jest 228mm a w ASV i AHF 225mm
