[ALL] Skrzypienie, trzeszczenie zawieszenia przód
Postprzez Buczer » 1 czerwca 2004, 15:16
Witam!
Niestety ale znow z przedniego zawieszenia wydobywa sie straszne "wycie" na kazdej nierownosci. Moze nie tyle "wycie" co skrzypienie :) W kazdym badz razie bylem juz z tym problemem w ASO 3 i 6 miesiecy temu. Za kazdym razem mi je nasmarowali ale problem powraca :( I teraz pytanie ... czy to jest jakas konkretna wada, np. jakis elementow gumowych, czy tez polskich drog? Jechac ponownie do ASO na smarowanie, czy tez po prostu to jakas usterka, z ktora mozna sie raz na zawsze uporac?
Dzieki za ew. odp ... aha zawieszenie model Sport/Top Sport.
PZDR
Buczer
Re: [ALL] Skrzypienie, trzeszczenie zawieszenia przód
Postprzez Barth » 1 czerwca 2004, 19:13
Gwarancji pewnie nie masz :( bo tak moglbys domagac sie wymiany pewnie
Postprzez saszi » 1 czerwca 2004, 19:57
jak jest gwarancja to tylko wymiana :!:
saszi
Auto: VW
Postprzez Barth » 1 czerwca 2004, 20:24
saszi, fotel wymienili ci juz ?
Postprzez saszi » 1 czerwca 2004, 20:43
nie jeszcze nie musze do pana C titnac :-D
saszi
Auto: VW
Postprzez Buczer » 1 czerwca 2004, 21:10
Nie nie mam gwaracnji :( 2001 rok jest autko.
Ktos sie orientuje co to moze byc?
Buczer
Postprzez fragles » 1 czerwca 2004, 21:39
To może być wszystko: tuleje stabilizatora, łączniki stabilizatora, tylna tuleja przedniego wahacza ale stawiam na pierwsze lub trzecie, jeżeli pierwsze to raczej wymiana bo tuleja jest już wytarta i stabilizator zamiast pracować na łącznikach (czyli na końcach) obraca się w tulejach środkowych, jezeli trzecie to powinna pomóc rozbiórka i nasmarowanie, podobny problem jak z tylną belką o którym już kiedys pisałem.
fragles
Dołączył(a): 17 kwietnia 2004, 00:09
Auto: Leon 1.6 8V Signo
Postprzez Buczer » 1 czerwca 2004, 22:02
Jesli auto bylo juz kilka razy smarowane i za kazdym razem to pomagalo na 3-4 miechy....i pozniej te piski sie pojawiaja ponownie. Nie sa to stuki, bicia tylko jedynie piski na nierownosciach. Baa...nawet juz przy lekkim hamowaniu i ruszaniu (taka czulosc jest kurcze jest). Tuleje? Fragles...pociesz mnie :)
Aha jak auto stoji wystarczt nacisnac mocniej na przednie blotniki i po lewej i prawej stronie slychac "pisk" :(
Buczer
Postprzez fragles » 1 czerwca 2004, 22:56
Zrób doswiadczenie - weź jakieś WD-40 czy coś podobnego psiknij w tuleje stabilizatora i poruszaj autem - jak piszczy to psikaj i szukaj dalej aż znajdziesz co skrzypi wtedy spróbujemy coś zaradzić.
fragles
Postprzez Tonny S » 2 czerwca 2004, 07:25
Tył czy przód ?? :|
Postprzez cupra 2 » 2 czerwca 2004, 09:05
ja tez ma takie piski, pojawiły się juz końcem zeszłego roku przy 60 tys km, jutro jadę do ASO bo mam 75 tys km i zgłoszę im to,
A stukają ci koła jak najedziesz na dziurę lub jedziesz po nienajlepszej drodze? (taki przykry dźwięk). W ASO po 60 tys proponują wymianę gum na stabilizatorze. W benzynie musiałem wymienić po 60, ale w ropniaku dopiero teraz po 75 tys. km.
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Re: Zawieszenie!!
Postprzez stephan » 2 czerwca 2004, 09:31
Buczer: Miałem to samo - pomogła wymiana tuleji stabilizatora (13pln/szt w sklepie + robocizna)....
stephan
Postprzez oczkolek » 2 czerwca 2004, 11:38
Prawdopodobnie chodzi o tuleje lub gumy (raczej upierałbym się przy gumach) stabilizatora. VW wymyślił coś nowego w tym zakresie czyli wyłożył je (gumy) teflonem. Ma to zabobiec szybszemu zużywaniu się tulei i gum, ale okazało się, że powoduje to owe skrzypienie przy przejeżdżaniu przez nierówności ewentualnie na łukach, gdy auto jest pochylone na jedną ze stron.
W serwisach obecnie wymieniają gumy na nowe (bez teflonu), na gwarancji robia to bez żadnego szemrania. Widocznie mają takie zalecenia.
Postprzez Buczer » 2 czerwca 2004, 16:15
Tonny S napisał(a):Tył czy przód ?? :|
Przod. Lewa i prawa strona. Wystarczy przycisnac lekko na postoju i juz "steka" :( Kiedys byla chyba tylko prawa ... pojechalem do ASO cos tam nasmarowali i byl ok. Teraz obie strony :(
Fragles nie psikalem ... ale moze sprawdze tak jak powiadasz.
[ Dodano: Sro 02 Cze, 2004 ]
cupra 2 napisał(a): A stukają ci koła jak najedziesz na dziurę lub jedziesz po nienajlepszej drodze? (taki przykry dźwięk). W ASO po 60 tys proponują wymianę gum na stabilizatorze. W benzynie musiałem wymienić po 60, ale w ropniaku dopiero teraz po 75 tys. km.
Ja mam 59 tysiecy teraz nabite. Nie .. nic nie stuka, nic nie puka wlasnie.
oczkolek napisał(a):Prawdopodobnie chodzi o tuleje lub gumy (raczej upierałbym się przy gumach) stabilizatora. VW wymyślił coś nowego w tym zakresie czyli wyłożył je (gumy) teflonem. Ma to zabobiec szybszemu zużywaniu się tulei i gum, ale okazało się, że powoduje to owe skrzypienie przy przejeżdżaniu przez nierówności ewentualnie na łukach, gdy auto jest pochylone na jedną ze stron.
Wielkie dzieki Wam chlopaki. Prawdopodobnie to wlasnie to. Wyczytalem na forum Skody, ze Octavii wystepowalo takie same zjawisko i wlasnie gumy byly tego przyczyna. Jest jakas mozliwosc wymiany za darmoche? Eeee chyba niestety nie :(
Kurcze...mam rade dla samego siebie. Najpierw przeczytaj wszystkie odp. pozniej pisz posta :D
Pozdro i dzieki!
Jeszcze tylko jedno pytanko (sorrki, ze tak zamotalem tego posta dzisiaj) ... ktos sie orietnuje ile powinien wynonisc koszt takiej wymiany w ASO?
Buczer
Re: Zawieszenie!!
Postprzez cupra 2 » 4 czerwca 2004, 08:16
stephan napisał(a):Buczer: Miałem to samo - pomogła wymiana tuleji stabilizatora (13pln/szt w sklepie + robocizna)....
oryginał? ze znaczkami? świetna cena
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Re: Zawieszenie!!
Postprzez stephan » 4 czerwca 2004, 08:20
cupra 2: Niestety, zamiennik...
Po przejechaniu 800km znowu zaczęło skrzypieć - przez ten czas była ciszaaaa......
stephan
Re: Zawieszenie!!
Postprzez Buczer » 4 czerwca 2004, 08:34
stephan napisał(a):cupra 2: Niestety, zamiennik...
800km?? To chyba nie ma co sie jednak bawic z "zamiennikami" :(
A ile to kosztuje w ASO niestety niedlugo sie dowiem...ehhh.
Pozdro!
Buczer
Postprzez oczkolek » 4 czerwca 2004, 08:35
Buczer napisał(a):Wielkie dzieki Wam chlopaki. Prawdopodobnie to wlasnie to. Wyczytalem na forum Skody, ze Octavii wystepowalo takie same zjawisko i wlasnie gumy byly tego przyczyna. Jest jakas mozliwosc wymiany za darmoche? Eeee chyba niestety nie :(
Pozdro i dzieki!
Jeżeli auto na gwarancji to nie robią żadnych problemów z wymianą.
Ja przejechałem 30 kkm od wymiany i chyba nic na razie mi nie skrzypi.
Postprzez Łuki » 4 czerwca 2004, 09:56
Obawiam sie, że problem skrzypienia będzie powracał jak bumerang.
Te gumy nawet po wymianie szybko zaczynają o sobie przypominać.
Nie chgodzi nawet o to że się zużyły tylko po prostu piszczą i tyle.
Miałem ten problem w octavi dwa lata temu a teraz w firmowych fabiach i octaviach jest to samo.
Kolega się żalił, że mu skrzypiało - ASO wymieniło gumki - i po paru tygodniach po serwisie znów piski powróciły.
Pojechał do nich na sprawdzenie a oni na to że wszystko jest OK.
Ja im wierze bo przez kilka tygodni nie mogły ulec zużyciu te gumy.
To taki czuły punkt grupy VW :wink:
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez cupra 2 » 4 czerwca 2004, 10:49
w serwisie kosztuje 34 zł/szt + 50zł robocizna (wczoraj wymieniałem więc wiem)
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Zawieszenie - mój leon skrzypi jak wóż drabiniasty!
Postprzez Luka$ » 6 lipca 2004, 13:28
Mam pytanie - mój Leon 1.8T Sport (2001) zaczął niedawno przeraźliwie skrzypieć. Każdy przechył nadwozia kończy się skrzypieniem w okolicach tylnej osi. Nie jest to bardzo głośne, ale i tak denerwuje.
Co robić? Podejrzewam drążek stabilizatora, ale nie jestem fachowcem...
Jak mnie bardzo wkurzy to dostanie koni/bilsteina/? i dopiero zobaczy co to znaczy jeździć po polskich drogach! Tylko nie wiem, jakie zawieszenie byłoby najlepsze. Nie chcę zapomnieć o parkowaniu w Warszawie z powodu braku prześwitu, więc chyba coś regulowanego. No i cena niech będzie "małokosmiczna"...
Poradźcie!
Luka$
Dołączył(a): 6 lipca 2004, 13:12
Auto: EVO VIII + Leon 1.8T
Postprzez Buczer » 6 lipca 2004, 16:21
Takie to sa auta te Leony ....
Ja mam takie same zawieszenie. Jakis czas temu skrzypienie przedniego zawieszenia bardzo sie natezylo. Pojechalem do ASO na przeglad i wymieniono mi gumowe oslony stabilizatorow i laczniki. Cena gum stabilizatorow to 120zl. W sumie za calosc z robocizna (mowa o przednim zawieszeniu) wyszlo cos okolo 300zl o ile pamietam. Jak bardzo ci zalezy to sprawdze.
No i ustaly skrzypenia przy przejezdzaniu przez spiacych policjantow itd. Ale niestety...Leon jakoscia chyba raczej nie grzeszy. Zaczely sie bardzo silne skrzypienia przy w miare ostrym skrecie z wieksza predkoscia lub przy przejzdzaniu b. powoli przez dziury ze skreconymi kolami. A skrzypi identycznie (odglos) .... coz ... pewnie znow w ASO :(
No i plastiki w srodku jeszcze swoje robia. Jak miale Civica to jezdzilem do Hondy jak cos zaczynalo skrzypic i oni mi to "uspokajali". Ale tutaj to by mi musieli nowe auto chyba zaproponowac. Sam nie wiem za co lubie te auto...
Buczer
Postprzez prospect » 6 lipca 2004, 16:24
U mnie od pewnego czasu dzieje sie dokladnie to samo.nie jest to na pewno nie do wytrzymania ale potrafi wkurzyc.
prospect
Postprzez olin » 6 lipca 2004, 16:44
Luka$ u mnie byla i jest podobna historia skrzypi jak mi powiedzieli tylna tuleja wahacza Generalnie to jakies gumowe gowno ktore z czasem sie wyrobilo (2000r) i teraz chca mi wymienic w ASO obydwie na raz za laczna sume ponad 400 zl :!: :evil: a ze skrzypi czasem glosnie czasem wcale (jak jest wilgotno) to se narazie odpuscilem bo gdy radio gra (a zawsze gra) to nie slychac w sumie :roll: podobno w zwyklym warasztacie za 200 mozna zrobic to samo tyle ze prase musza miec
Only one mandarynka :>
olin
Postprzez Pośpiech » 7 lipca 2004, 07:07
Mi też skrzypiało, ale wczoraj byłem w ASO na czyszczeniu klimy i przy okazji mi to skrzypienie zlikwidowali. Ponoć coś tam musieli podokręcać, więc mam nadzieję, ze nie jest to chwilowe załatanie problemu przez psikniecie jakimś WD40. Enyłej - już mi nic nie skrzypi.
Polecam przejechać się do ASO i niech chociaż zdiagnozują. Jak trzeba będzie coś wymieniać to zdecydujesz czy robić czy nie.
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Dzięki za informacje
Postprzez Luka$ » 7 lipca 2004, 08:41
W sumie, to nie wiem czy mi ulzyło, że nie jestem sam, czy jestem zły, że "ten typ tak ma".
W sobotę podjadę do zaprzyjaźnionego ASO, to zobaczą co się dzieje. Mam to szczęście, że mój Leon jest jedynym turbo pod ich opieką, więc większość rzeczy robia mi za darmo, albo po kosztach, dla samej przyjemności. A jak zabiorę ich do Modlina, to chyba będą mi dopłacać ;-).
Ogólnie polecam - seat w Żyrardowie jest ok.
Luka$
Postprzez prospect » 7 lipca 2004, 09:09
Panowie a jaki acie przebieg?!
prospect
Postprzez ali » 7 lipca 2004, 09:14
Luka$, jest temat z opisem ASO (jak robią jaki standard itp)- wrzuc tam swoje 3grosze
pozdrw
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
Postprzez cupra 2 » 7 lipca 2004, 09:36
U mnie też to powolij skrzypi - odgłosy z tyłu. O gumach na stabilizatorze to już pisaliśmy w innym poście, ale to niejest to - jeśli to by było to byłby stuk nieprzyjemny a nie skrzypienie (ja mam wymienione i dalej taki odgłos jest - w ASO guma kosztuje 35zł za szt.). Ale jak mówi Pośpiech, że mu coś podokręcali to pewnie tak jest.
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
78 tys. km
Postprzez Luka$ » 7 lipca 2004, 10:11
Przebieg mojego Leona to 78tys. Problem jednak jest też chyba we mnie - kupiłem go trzy miesiące temu, jak miał 77tys. i nic wtedy nie skrzypiało. Czas zacząć jeździc wolniej :wink: ... Tylko dlaczego, zakłafdając że pierwszy właściciel jeździł wolniej, autko nie miało tarcz i klocków na obu osiach - krasnoludki?!
W sobote pojadę do ASO - po wizycie dam Wam znać, co "wymyślili".
Luka$
Postprzez Tonny S » 7 lipca 2004, 10:22
3 miesiące i 1 tys km :shock: :shock: :shock: przeciez tam jest pajeczyna w turbo :D
Nowa forma niewolnictwa
Postprzez Luka$ » 7 lipca 2004, 10:54
Truth...
Pracuje po 12-14 godzin dziennie, a do pracy docieram PKP (taniej i szybciej, nawet niż 1.8T). Nie mam więc wystarczająco czasu na jazdę. Zawsze jednak staram sie zabrać lwa choćby na krótki spacer... Jak zobaczycie zaspanego wariata o 1 w nocy w czarnym Leonie w okolicach Żyrardowa, to pewno bede ja... Albo goniącego STi po katowickiej (nie uciekła :twisted: )
Ale to sie ma zmienić, tylko coś mi sie wydaje, ze na gorsze...
Luka$
Postprzez cupra 2 » 7 lipca 2004, 14:33
Tonny S napisał(a):3 miesiące i 1 tys km :shock: :shock: :shock: przeciez tam jest pajeczyna w turbo :D
To samo chciałem powiedzieć
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez shagi » 7 lipca 2004, 15:43
wiecie co mi tez skrzypialo z tylnego kola, okazalo sie ze od jezdzenia na recznym poprzesuwaly sie troche klocki i trzeba bylo je zdjac i zalozyc na nowo
moze tez za duzo na recznym zawracanie ? :P
shagi
Dołączył(a): 1 lipca 2004, 17:35
Auto: Dodge SRT-4
Juz nie skrzypi!
Postprzez Luka$ » 23 lipca 2004, 07:31
W końcu trafiłem do ASO i otrzymałem diagnozę: środkowy wieszak tłumika. Wymontowali mi ten kawałek gumy i jak na razie jeżdżę bez niego i bez skrzypienia. Jak więc widać miejsc, w których leon może hałasować jest baardzo dużo...
Pozdro
Luka$
Postprzez arek_s » 21 sierpnia 2004, 12:51
Moj Leonek tak juz cholernie mocno skrzypiał ze moje nerwy były mocno nadwyrężone, caly zawieszenie przednie dawało takie dzwieki ze myslalem ze mnie ocs trafi, wystarczylo zeby ruszyc z miejsca i juz bylo slychac to skrzypienie :-(
Dzisiaj pojechalem w koncu do ASO. Gosiu obejrzal, podniosl do gory, cos z przodu porozkrecal, pozniej nasmarowal i poskrecal :). Teraz jest tak jak bylo na poczatku ... cichutko jak trzeba. Najlepsze jest to ze wzieli za ta robote 20 PLN ... nie wiedzialem ze ASO ma cos w cenniku za takie pieniadze :twisted:
arek_s
Auto: srebrne
Postprzez olin » 22 sierpnia 2004, 19:16
arek_s no to rzeczywiscie tanio jak za smarowanie ostatnio wiecej mnie skroili i jedna rzecz zrobili inna nie, az tak nei wkurza ale czasem slysze slabo tylna tuleje wahacza ale to juz spory koszt w ASO 500 z wymiana (obu na raz) ale podobno u sprytnego mechnika z prasa za 100 bym mog se 1 wymienic wiec narazie jezdze i sie zastanawiam :roll:
olin
Postprzez arek_s » 23 sierpnia 2004, 11:15
Musze powiedziec ze sam bylem w szoku ... liczylem z 50 lub 100 PLN minimum jak to w ASO. Plus jest taki ze teraz jakby sie cos takiego dzialo to jade od razu bez zastanowienia i krzycze ze to kosztuje 20 PLN:). Jednak przy tez wizycie juz mi zapowiedzieli ze przy 60.000 km bede mial z przodu bodajze tuleki do wymiany(teraz mam 43000 km przebiegu).
arek_s
Auto: srebrne
Skrzypi!!!
Postprzez luki » 19 października 2004, 19:06
może ktoś z Was będzie wiedział co to. Otóz moj Leon ma przeb 80 tys km 2002r. Wymienilem niedawno gumki stabilizatorów bo skrzypiało potwornie. Po wymianie z jednej strony lekko zaczęło coś postukiwać po czym teraz przerodziło sie w skrzypienie(odgłos nieco inny niż poprzednim razem). Jest to jednak bardzo dokuczliwe, szzcególnie dla mojego wrażliwego ucha. Ktoś mi poweidział, że to łacznik stabilzatora i pojechałem z ta widaomościa do mojego znajomego mechanika. Dowiedziałęm sie, że to wcale nie to. Przesmarował mi jedną z wymienionych gumek i było cicho przez dwa dni. Dziś znowu się odezwało....
luki
Dołączył(a): 12 sierpnia 2004, 22:45
Auto: leon TDI spirit
Postprzez DWitek » 20 października 2004, 06:37
:D :D :D
Mam dokładnie to samo. Też przy tym samym przebiegu zmieniłem gumki stabilizatora, tylko nie na oryginalne, ale na produkcji niemieckiej - FELO (FEBI, czy jakoś tak). Ty pewnie też na takie :?:
I po paru dniach zaczynają tak charakterystycznie skrzypieć - pomaga na parę dni smarowanie, ale nie na długo. Jedyne wyjście - to wymiana na oryginalne z salonu. I tu oczywiście niezbyt miła niespodzianka, dla posiadaczy "starszych" wersji Leona - mniej więcej w okolicach 2001/2002 zmieniono kształt zewnętrznej części tej gumy i wymiana na orygnialne wiąże się również z wymianą tych metalowych blach przytrzymujących gumę, a to już łącznie sto kilkadziesiąt zł za części :-(
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez Tonny S » 20 października 2004, 07:14
Ja w wakacje wymieniłem wszystkie gumy na stabilizatorach, tuleje wachaczy i łączniki stabilizatora i od tej pory nic nie piszczy nic nie stuka - wszystko kupowałem u znajomego w sklepie motoryzacyjnym i wiem że są 2 rodzaje łączników stabilizatora i tak jak napisałeś zmiana nastąpiła w coś koło 2002 roku - wiec najpierw trzeba dobrze sprawdzić przy wymiania - te do starszego modelu są szersze i grubsze ale czy są różne gumy z blachą ?? :? moze chodzi ci o tuleje wachaczy ??
Postprzez luki » 20 października 2004, 08:16
myślę, że tu rzeczywiście chodzi o te gumy. Z drugiej strony trochę dziwne jest to, że skrzypi jedna strona. Tuleje wahaczy wymienilem wcześniej bardziej profilaktycznie
luki
Postprzez stachurski1 » 20 października 2004, 08:35
Popraw mocowanie obudowy silnika to pomaga miałem to samo ,przeszło pozdrawiam
stachurski1
Postprzez mm.max » 20 października 2004, 08:50
Co do gum na stabilizatorze sprawa przedstawia się tak :arrow: faktycznie wymienia się gumy razem z obejmami metalowymi stabilizatora.
Chodzi o to, że stosowane przed 2002r gumy zbyt szybko się zużywały i był to błąd konstrukcyjny we wszystkich samochodach grupy VAG na płycie podłogowej Golfa IV.
Wiem, że kiedyś (jakiś rok temu) wymiana tych blach była dokonywana przez ASO
(np. Skody) w ramach bezpłatnych akcji serwisowych - płaciło się tylko za gumki na stabilizatorach wymiana obejm metalowych była gratis albo za symboliczne parę zł
:arrow: nie wiem jak teraz sprawa sie przedstawia i jak do tego podchodzą ASO Seata.
Uważam, że warto wymienić gumy razem z obejmami bo kosztuje to parę groszy wiecej ale jest świety spokój na długo długo. :wink:
Postprzez JacekTDi » 21 października 2004, 13:52
a mi tam skrzypi od zeszlego roku inie wymieniam, mam to gdzies, jak jest wilgotno to nie skrzypi, jak jest goraco i sucho to skrzypi, a tak poza tym jakbym mial to wymieniac co 30 tysiakow to bym sie nieźle wk.... :evil:
Los sprzyja gotowosci umysłu!!!
R35P3C7 4 L30N
JacekTDi
Dołączył(a): 31 marca 2004, 10:19
Postprzez arek_s » 23 października 2004, 20:23
stachurski1 napisał(a):Popraw mocowanie obudowy silnika to pomaga miałem to samo ,przeszło pozdrawiam
U mnie to nie bylo mocowanie tylko tulejki, trzeba bylo je jednak wymienic na nowe i jest wszytsko w porzadku. Koszt mial byc 180 PLN, ale po malej klotni z serwisem (spowodowanej olewaniem klienta) zrobili mi to za darmo .... i jeszcze inne rzeczy tez gratis przy okazii :mrgreen:
Arek
arek_s
Auto: srebrne
Postprzez olin » 24 października 2004, 17:58
arek_s mi za nowe wymiane goumowych tulejek przy tylnich wachaczach zaspiewali 500 prawie ! gdzie w zwyklym warsztacie podobo za 100 zrobie wic czekam narazie Czasem piszczy gdy jest sucho ale az tak mocno nie slysze i tylko w srodku
olin
Postprzez arek_s » 26 października 2004, 08:24
olin kurde strasznie duzo, ale wiem co to za bol jak wszystko dookola zgrzyta... na twoim miejscu wybralbym sie do jakiegos mechaniora i juz, 100 PLN to nie 500 PLN, sadze ze warto sprobowac.... a za pozostale 400 PLN przyciemnisz sobie szybki :mrgreen:
arek_s
Auto: srebrne
Postprzez MW » 30 grudnia 2004, 10:47
I stało się mój leonek skrzypi. Co dziwne stwierdziłem że to skrzypienie nie dochodzi z przedniego nadkola tylko tak jakby z podsiedzenia pasażera. Przeglądając forum natknołem się na post: Luka$ napisał:
U mnie chyba jest to samo. Muszę poszukać kanału i zobaczyć co to jest. NA normalne podnośniki np: NORAUTO nie idzie mnie podnieść gdyż jestem trochę niski + progi.
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Postprzez olin » 5 stycznia 2005, 08:45
a u mnie z kolei nastala bloga cisza, po tym jak okleilem tasma slynny zaczep tylnej kanapy :-D
olin
