[ALL] Parujące reflektory przednie
Postprzez jędrek » 17 marca 2010, 16:38
Czy jest możliwe parowanie przednich lamp dlatego że są za szczelne?
Zakładane były zimą więc mogła w nich jakaś para zostać itp.
Jak się tego pozbyć??
Para wchodzi od dołu i jest mniej więcej do połowy lampy, a zaczyna wchodzić od strony migacza.
Dodam że lampy są nowe, kupione na allegro. Są to lampy soczewkowe z gładkim szkłem.
Proszę o odp
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: [ALL] Parujące reflektory przednie
Postprzez the_rahzel » 17 marca 2010, 16:53
Było już to maglowane miliony razy na forum... Wszystkie lampy z allegro firmy SONAR,a zakładam że takie masz to jedno wielkie gówno i wszystkie parują...
Możesz o tym poczytac tu----> viewtopic.php?t=14725
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez slawo80 » 17 marca 2010, 17:53
Dokładnie, sonary, depo itp. to jedna wielka kaszana, kiepsko spasowane do karoserii, szpary że można głowę wsadzić, parują....szkoda gadać.
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez jędrek » 17 marca 2010, 18:30
Ale nie da się jakoś tego wyeliminować?Problem jest taki,że tylko jedna paruje.
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez Felype » 17 marca 2010, 18:42
jędrek napisał(a):Ale nie da się jakoś tego wyeliminować?
Da się. Trzeba kupić ori lampy.
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez kurex » 17 lutego 2015, 15:36
A jeżeli mi ori lampa od strony kierowcy paruje. ?
To gdzie szukać przyczyny. ?
kurex
Postprzez transit_master » 17 lutego 2015, 17:14
Zobacz czy się gdzieś nie rozszczelniła/pękła. Ew. czy dobrze siedzi dekiel od żarówki.
Postprzez Procent » 17 lutego 2015, 17:37
wyjąć lampy, rozkleić i skleić ponownie. masa uszczelniająca albo silikon na wysokie temp jest mocny. Robiłem to w mk3 i dało radę.
Procent
Dołączył(a): 19 marca 2013, 10:32
Auto: Toledo 1M
Silnik: AGR 1.9
Postprzez kurex » 17 lutego 2015, 17:51
Procent napisał(a):wyjąć lampy, rozkleić i skleić ponownie.
To się chyba mija z celem, jeszcze zobaczę ten dekiel od żarówki - bo jakoś nie mam chęci zrzucać zderzaka aby wyciągnąć lampy.
kurex
Postprzez Procent » 17 lutego 2015, 17:55
to niech parują...
jest ostatnio dość dużo słońca. Otwóch machę, zdejmij dekiel za żarówką, postaw dziób na słońcu i niech stoi. Napewno odparują. Potem załóż dekiel i trzeba czekać. Jak dalej będą parowały to masz dwa wyjścia zdjąć je i zrobić to jak należy albo jeździć z parującymi lampami
Procent
Auto: Toledo 1M
Silnik: AGR 1.9
Postprzez matiziolek21 » 2 marca 2015, 03:24
U mnie też parowała z dwóch przyczyn. Po 1 miałem źle wsadzoną wtyczkę od kierunkowskazu, ale jak poprawiłem to dalej delikatnie parowała. I zobaczyłem, że mam zaklejoną izolacją dziurkę w tej klapce zakrywającej wtyki-żarówki itp. Odkleiłem izolację i nie paruje, czytałem, że musi być jakiś ruch powietrza. Jak masz zaklejoną to ją otwórz, a jak masz nie zaklejoną- to zaklej, susz, próbuj, testuj.
I zajmij się jak najszybciej bo zaśniedzieje od środka i tak będziesz musiał zwalać zderzak, żeby wymienić, albo rozklejać.
A jak szybko wysuszyć lampę? Wyjąłem wszystkie żarówki i zrobiłem rulonik z gazety w kształcie stożka i suszarką w 5 minut wysuszyłem lampę. Po co czekać cały dzień.
matiziolek21
Dołączył(a): 4 listopada 2014, 23:25
Auto: Leon 1.8T
