alternator ładuje 13,8V
Postprzez 8rafal4 » 8 marca 2015, 17:08
witajcie!
na kompie wyskoczył błąd 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage Too Low P1602 - 35-10 .Sprawdzilem czy alternator dobrze laduje pokazywal 13,8 z radiem,klima,swiatla itp.po wylaczeniu odbiornikow 13,9.co moze byc przyczyna i jak sprawdzic czy to altek albo regulator napiecia?czy cos jeszcze moze byc przyczyna?
8rafal4
Dołączył(a): 14 kwietnia 2014, 16:04
Silnik: ARY 1.8
Re: alternator ładuje 13,8V
Postprzez Szymko » 9 marca 2015, 08:04
Teoretycznie 13,8 pod obciążeniem (włączone radio, nawiew na 4, światła mijania i długie, podgrzewanie tylnej szyby) to jeszcze dopuszczalna wartość.
Pomiarów dokonywałeś zaraz po odpaleniu zimnego silnika czy po trasie? Na początku napięcie ładowanie jest wyższe, jak alternator się "rozgrzeje" to może byś niższe. Sprawdź jeszcze czy jest różnica między napięciem na alternatorze i na klemach bo może gdzieś po drodze ginie prąd.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez 8rafal4 » 11 marca 2015, 10:03
witam!auto bylo nagrzane do 90 c.swiatla mijania byly wlaczone,nawiew i grajek.mierzylem na klemach napiecie.sprawdze jutro napiecie na altku.
8rafal4
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Szymko » 11 marca 2015, 12:24
To jak byś włączył długie i podgrzewanie tylnej szyby to by spadło pewnie koło 13. U siebie mam podobnie na niskich obrotach, po podniesieniu obrotów wzrasta do około 13,8. Regulator napięcia wymieniony. Prawdopodobnie uzwojenie w alternatorze do wymiany.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Tuchola_BDG » 11 marca 2015, 13:33
Z tego co ja słyszałem jak jeszcze miałem Punto 1 (ale nie weryfikowałem) to na biegu jałowym przy dużym poborze energi (np. max nawiew + ogrzewanie szyby + inne prądożerne odbiorniki) to napięcie ładowania może spaść poniżej 13.8V, i szczerze mówiąc u siebie tak właśnie mam w Leonie. Nie pamiętam o ile dokładnie ale spada poniżej 13.8V, jak dodam obrotów to ładowanie jest powyżej 14V, jak dobrze pamiętam to coś koło 14,2-14,3V, przy standardowym obciążeniu, tj. światła mijania, radio i nawiew na AUTO ładowanie jest troszkę ponad 14V, w sumie podczas zakupu akumulatora to facet sprawdzał mi ładowanie właśnie podczas standardowego obciążenia. Wydaje mi się, że tak może być, ponieważ alternator też potrzebuje odpowiednich obrotów do pracy, a w benzynie na jałowym mamy 650 obrotów, a przynajmniej ja tak mam w 1.6 :)
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Dołączył(a): 27 czerwca 2013, 08:11
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez 8rafal4 » 12 marca 2015, 12:18
ale jak bylo by ladowanie w normie to blad na kompie by nie wyskakiwal.czyli by na bank sprawdzic co jest grane to wyciagnac i do sprawdzenia dac alternator?
8rafal4
Silnik: ARY 1.8
Postprzez saper1988 » 15 marca 2015, 18:41
Witam miałem taką sytuację u siebie też postawiłem na regulator napięcia ale po wymianie na nowy dalej to samo stwierdzilem że alternator do wymiany ale coś mnie tknelo i sprawdziłem prąd na wyjściu z altka i tam 14,5 sprawdzam na końcu kabla a tam 13.8 okazało się że końcówka na kablu nie łączyła co powodowało spadek napięcia i grzanie się kabla sprawdź kable
saper1988
Dołączył(a): 14 marca 2015, 17:30
Auto: seat leon 1.6 16v
Postprzez slawek_86 » 15 marca 2015, 21:35
Ja na biegu jałowym przy włączonych światłach mijania mam ok. 13.8V, po dodaniu gazu wzrasta o ok. 0,2V. Takie napięcie mam od 4 lat i żadnych tego typu błędów. Napięcie badane na klemach aku.
Dodaj gazu stary, ale spokojnie
slawek_86
Dołączył(a): 10 maja 2011, 08:02
Postprzez karolsiny » 10 września 2015, 11:42
Zmierzyc ladowanie na alternatorze (plus sruba altka, minus obudowa), jesli ladowanie bedzie ponizej 14V sprawdzic polaczenie alternator - akumulator gdyz moga byc spadki napiec np. jesli zasniedziala jest klema akumulatora albo niedokrecony plus, ewentualnie slaba bateria miernika. Na wylaczonych odbiornikach (radio, swiatla itp.) napiecie powyzej 14V powinno byc.
karolsiny
Dołączył(a): 30 maja 2014, 11:19
Auto: VW Golf IV
Postprzez ciagus » 11 września 2015, 11:58
W moim Leonie miałem taki przypadek że przy wyłączonych odbiornikach miałem napięcie na aku 13.8V a po włączeniu świateł i klimy spadało do 13,2V.W tym samym czasie na zacisku alternatora było 14,1V.Okazało się że nie łączył dobrze kabel przy bezpiecznikach nad akumulatorem.Po przeczyszczeniu styków i dokręceniu miejsca styku napięcie wróciło do prawidłowej wartości.Przy wyłączonych odbiornikach jest 14.4V, natomiast po włączeniu świateł itd. na jałowych obrotach jest 14,1V.
"Nie myli się tylko ten, kto nie robi nic" Obrazek
ciagus
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:18
