kurex napisał(a):Okazało się że moja chłodnica klimatyzacji jest wadliwa, kurczę gdyby początkowo było to zdiagnozowane to dwa napełnienia miałbym w kieszeni...
Fazi napisał(a):Mam błąd 00792 czyli Przełącznik Ciśnienia Klimatyzacji F129...a objawy takie, że klima w pełni szczelna, sprawdzone ciśnienie i ilość gazu, a zimnego powiewu brak, po włączeniu klimy wentylatory się nie kręcą, a sprężarka dostaje krótkie impulsy uruchomienia, sprawdzone także na wtyczce...jest prąd i zaraz nie ma i tak co około 5 sekund.
Gdzie szukać co wymienić? słyszałem, że lubi moduł pójść, może być taki efekt?
-- 22 kwietnia 2015, 20:53 --
Czujnik ciśnienia podmieniony - nie pomogło. Bezpieczniki, przekaźniki OK.
Pomóżcie bo ciepło się robi
markus312 napisał(a):Fazi napisał(a):Mam błąd 00792 czyli Przełącznik Ciśnienia Klimatyzacji F129...a objawy takie, że klima w pełni szczelna, sprawdzone ciśnienie i ilość gazu, a zimnego powiewu brak, po włączeniu klimy wentylatory się nie kręcą, a sprężarka dostaje krótkie impulsy uruchomienia, sprawdzone także na wtyczce...jest prąd i zaraz nie ma i tak co około 5 sekund.
Może podmień moduł sterowania wentylatorami, znajduje się przy lewej przedniej podłużnicy. Jak zdemontujesz osłonę będziesz miał do niego dostęp.
kurex napisał(a):rdza nie dała za wygraną,
kornat napisał(a):Sprawdzali UV czy jest wyciek? Sprawdzali maszyną jakie ciśnienia w układzie? Jak rozszczelnili układ do wymiany chłodnicy, wymienili również osuszacz?
kornat napisał(a):wymienili również osuszacz?
kurex napisał(a):rurki od klimatyzacji nie są zbyt zimne
kornat napisał(a):Obie są jednakowej temp.? Jedna powinna być zimna druga ciepła.
Fazi napisał(a):U mnie okazała się winna instalacja elektryczna klimy i wentylatorów...ale już odbudowana i Leon dmucha mi świeżym zimnym luftem
kurex napisał(a):Obie wydają się być tak samo nie zmiennej temperatury otoczenia.
Tracer2 napisał(a):Zdaje mi się iż szcelnośc klimy sprawdza się robiąc próżnię w układzie, a nie napełniając go bez potrzeby?......
lysaglaca napisał(a):abierze se te części a tobie niech dadzą kasę tyle ile za te wymienione placiles
Ale dwa razy napełniałem u kogoś innego nie u niego, wg maszyny układ cały był szczelny, i dopiero u tego ów wyżej mechanika zdiagnozowanie pęknięcia na chłodnicy klimatyzacji, widocznie były tak małe że maszyna tego nie widziała.
Czasta napisał(a):Witam. ostatnio z moją klimatyzacją dzieje sie coś dziwnego. jak jest włączona to tak hurgota strasznie wszystko i i za jakis czas przestaje. uczucie jakby silnik cały drżał...?
Czasta napisał(a): ponieważ przy z wzroście ciśnienia w klimie powinny sie zalączyc wentylatory. u mnie tego nie ma.
chlorek napisał(a):jak odczuwalnie traci auto moc na włączonej klimie?
chlorek napisał(a):A powiedźcie mi jak odczuwalnie traci auto moc na włączonej klimie?
