Roznica miedzy turbinami z silników AWX vs ASZ
Re: Roznica miedzy turbinami z silników AWX vs ASZ
Postprzez Tonny S » 8 lutego 2006, 11:25
Patee, nie bedzie pasowac do Leona - to jest do silnika wzdłuznego a nie poprzecznego. Turbo jest od AWX - Super, A4, Passat.
Postprzez DTM » 9 lutego 2006, 01:55
Tonny S napisał(a):Patee, nie bedzie pasowac do Leona - to jest do silnika wzdłuznego a nie poprzecznego. Turbo jest od AWX - Super, A4, Passat.
bedzie pasowac tylko trzeba miec jeszcze kolektor :P
DTM
Dołączył(a): 5 marca 2005, 13:29
Auto: A3 1.9TDi
Postprzez Patee » 9 lutego 2006, 03:41
z numerkow to ja tylko znam 75D oraz chcialbym 6 w totka
dzieki za rozszyfrowanie :-)
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez Tonny S » 9 lutego 2006, 07:13
DTM napisał(a):bedzie pasowac tylko trzeba miec jeszcze kolektor
O czym ty piszesz :| bedziesz robił kolektor pod turbo z AWX ?? jak mozesz kupic turbine od ASZ i ja zamontowac plag&play :mrgreen: . AWX-a montuja własciciele Ibizek poprzedniej generacji, bo łapy silnika nie pozwalaja na zamontowanie turbiny z kolektorem.
Postprzez Streat » 9 lutego 2006, 10:34
Tonny S, mozesz cos wiecej napisac o tym kolektorze :?:
Bo ja Andrzejowi wplacalem zaliczke na turbine 130 z kolektorem...mam na to potwierdzenie jak cos. Trzeba nowy kolektor czy nie :?: :roll:
Sorry ze tym topicu...
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Tonny S » 9 lutego 2006, 11:00
Streat, sa dwa rodzaje turbinek 130 PD pod silniki wzdłużne AWX i poprzeczne ASZ (Leon, Octavia, A3, Golf IV). Turbina od AWX nie posiada kolektora, a od ASZ posiada (stanowi jedność z turbiną) i takie sie zakłada w Leonkach i Andrzej napewno taka ci zamówił, tez kiedys taka mi załatwiał.
Postprzez Streat » 9 lutego 2006, 11:22
Tonny S, ok dzieki za wyjasnienie :-D
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Jazwes » 9 lutego 2006, 11:50
Streat, Andrzej napewno dobierze odpowiednią turbinę.
Dla rozjaśnienia tematu przedstawię foty mojej turbiny.
Turbina od ASZ ,konkternie model KKK KP39P.
Jazwes
Dołączył(a): 12 stycznia 2005, 17:58
Auto: Toledo BKD
Postprzez Streat » 9 lutego 2006, 11:56
Jazwes, gdzie jest wykres Twojego autka :?: :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Jazwes » 9 lutego 2006, 12:08
Streat, wykres z opisem modów będzie, jak tylko zamontuję w końcu wtryski i zrobię korektę softu (max 2 tygodnie)
Narazie nie mam rewelacji ( 124KM i 306NM)
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez Tonny S » 9 lutego 2006, 12:17
Jazwes napisał(a):Turbina od ASZ ,konkternie model KKK KP39P.
Małe wyjasnienie KKK montowana jest w Ibizach a Garet GT17xx w autach klasy GolfIV
Postprzez Patee » 9 lutego 2006, 12:25
jak juz temat idzie to zapytam
czy jest roznica miedzy GT a KKK w wynikach pozniej?
czy sama turbina cos da w ASV czy raczej wtryski trzeba i FMIC zeby mialo rece i nogi?
jaki wynik to moze dac?
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez Jazwes » 9 lutego 2006, 12:36
Patee, sama turbina dużo nie da.
Przy zmianie turbo warto zrobić wtryski i IC, wtedy po korekcie softu można liczyć na okolice 15xx 16xx KM, i jakieś 330 340 ładnie wymodelowanych NM. Wszystko zalezy od egzemplarza, na więcej nie pozwoli pompa.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez Tonny S » 9 lutego 2006, 12:42
Patee napisał(a):czy jest roznica miedzy GT a KKK w wynikach pozniej?
Nie ma jedynie z tego co słyszalem to KKK sa mniej wytrzymałe ale to nic pewnego.
Patee napisał(a):czy sama turbina cos da w ASV czy raczej wtryski trzeba i FMIC zeby mialo rece i nogi?
Sama turbina da poczucie bezpieczenstwa, bo jest duzo trwalsza od seryjnej - wystarczy porownac grubosc oski wirnika - u mnie bez strojenia softu pod turbo 130 autko zdecydowanie lepiej smigało powyzej 3000 obr ale stracilo na dole. Podsumowujac bedzie lepiej ale ja bym robił to z wtryskami i FMIC i bedzie lux bajera ~ 160 KM, auto nie bedzie puchło latem, nic ci sie nie potopi w silniku (oczywiscie jak zrobisz u profesjonalisty)
Postprzez Patee » 9 lutego 2006, 14:05
Okej, rozumiem.
Natomiast co trzeba by bylo jeszcze zmienic aby osiagnac moc chipowanej 130tki?
Czyli moce okolo 175 koni. Rozumiem ze pompa tak? Jaki to koszt?
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez rob555 » 10 lutego 2006, 16:14
Patee napisał(a):Okej, rozumiem.
Pompa 11 koszt ok 1.5k zl. Przy takich modach turbo od 130 moze puchnac...
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez DTM » 11 lutego 2006, 03:56
chocby po to ze turbina z AWX'a zazwyczaj jest bardziej wytrzymala niz ta z ASZ'ta (mowa oczywiscie o porownaniu GT i KKK) i nie robil kolektor a skorzystal z tego z ibizy :wink:
Jazwes napisał(a):Patee, sama turbina dużo nie da.
a co powiesz na moc ok 170-180 bez zmiany pompy :-P
tutaj maly dowod :wink: (dodam tylko ze teraz po wywaleniu EGR'a i zmianie kolektora ssacego na ten od ASZ'ta jest odczuwalna roznica oczywiscie na + :-) )
wykres przed wywaleniem EGR'a i z ori kolektorem
to wlasnie jest maly minus zmiany pompy na 11 i podniesienia mocy - turbine tez trzeba zmienic bo tamta szybko odleci :-(
DTM
Auto: A3 1.9TDi
Postprzez Jazwes » 12 lutego 2006, 13:10
Piękny wykres, jeszcze nie widziałem nigdy tyle KM wyciągniętych na ori pompie :shock:
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez DTM » 13 lutego 2006, 01:15
to ja dopisze wiecej szczegolow: turbina od AWX'a + FIMC z ARL'a + wtryski 230'ki
natomiast odnosnie samej pomy to wiedz ze pompa pompie nie rowna (mowie o 10)... wiecej szczegolow nie podam :wink:
DTM
Auto: A3 1.9TDi
Postprzez mammoth » 13 lutego 2006, 01:41
czy w ALH (automat) byly pompy 11tki?! :roll:
mammoth
Dołączył(a): 9 października 2005, 19:08
Auto: paSCUDO
Postprzez Tonny S » 13 lutego 2006, 08:21
mammoth, 11mm zawsze były montowane przy automatach.
Postprzez rob555 » 13 lutego 2006, 09:54
Jazwes napisał(a):Piękny wykres, jeszcze nie widziałem nigdy tyle KM wyciągniętych na ori pompie :shock:
Nie to zebym sie czepial ale taki strzal z momentu z samiuskiego dolu to dosyc ryzykowna sprawa. Zapewne pierdniecie niesamowite ale korby i sprzegla tego nie lubia...
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez DTM » 13 lutego 2006, 22:53
na szczescie wlasciciel wie jak sie obchodzic z takim niutonem i teraz z tego co slyszalem jezdzi na innym programie (nie mierzonym na hamowni)
ten do ktorego byl wykres to raczej na wyscigi byl/jest :wink:
DTM
Auto: A3 1.9TDi
