brak mocy 1.9tdi arl
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez Piotr19845 » 30 kwietnia 2015, 05:54
Witam i pozdrawiam wszystkich.Opisze całą historię od początku mój arl trafił do mechanika z powodu zdechnięcia 100km nie odpalało turbo,przy okazji wizyty u mechaniora nowy wałek i szklanki przygotowanie pod softa, jedziemy dalej diagnoza fachowca grucha w turbo no to co regeneracja.Turbinka wymontowana zawieziona do regeneraćji ok trzy tygodnie bez samochodu :-x.Po zamontowaniu dalej problem nie otwiera gruchy dalsza diagnoza vacum pompa no to wymieniamy.W końcu samochód w moich rękach no i co dalej przeładowuje turbo.Nie muszę opisywać mojej reakcji turbo do reklamacji okazuje się geometria zapieczona.Mechanior odbiera turbinę monutuje samochód znowu w moich rękach jestem cały w skowronkach myśle sobie pużno odpala turbine przy 2300 pewnie tak musi być niby w końcu jest ok no to co sofcik jadę do electric service hamownia a to co 134 kuce ogarnia mnie biała gorączka.Następny mechanik biorę wykresy jadę do Sierakowic niby najlepszy fachowiec następna diagnoza pompowtryskiwacze najgorszy pierwszy, o tym wiedziałem jeszcze przed kupnem auta.Niby zaworki podciśnieniowe ok przepływomierz powietrza niema szału ale mieści się w normach.Prosił bym o waszą pomoc znalezienia kogoś kto zrobi mi logi turbo w Lęborku okolicach Pomorskie.Jeszcze jedno za pierwszym razem jak odebrałem samochód (geometria zapieczona)pomijając fakt przeładowania i odpalania turbo w różnym momencie obrotowym miał pendzel aż wginał w fotel po wyczyszczeniu nie było tego.Zapoznajcie się z wykresami electric serfice,błedy po wykasowaniu nie wyskoczyły ponownie.
http://zapodaj.net/c32fb07301350.jpg.html
http://zapodaj.net/70d4f46990b84.jpg.html
Piotr19845
Dołączył(a): 28 kwietnia 2015, 18:43
Auto: toledo 1m
Re: brak mocy 1.9tdi arl
Postprzez Maras2003 » 30 kwietnia 2015, 07:32
Sprawdzić jeszcze raz błędy.
Vacum i gruchę da się sprawdzić bez wielkich kombinacji.
Na testy wyłączyć przepływkę z softu i zobaczyć jak jedzie / hamownie zrobić.
Maras2003
Postprzez Piotr19845 » 30 kwietnia 2015, 07:59
Panowie opisałem cały problem ogulnie potrzebuję namiary na kogoś ogarnietego w okolicach Lęborka do zrobienia logów turbo do wglądu dla gruchyarl w celu dalszej pomocy
-- 30 kwietnia 2015, 08:59 --
Przepływie odłączasem wogle nie jedzie czyli ok grucha chodzi vacum pompa daje 0.7bara
Piotr19845
Auto: toledo 1m
Postprzez Maras2003 » 30 kwietnia 2015, 20:25
Nadal nie zdiagnozowałeś przepływki.
Maras2003
Postprzez Piotr19845 » 3 maja 2015, 14:55
jutro mam podjechać do znajomego na kompa i zobaczymy dam znać
-- 3 maja 2015, 15:55 --
niestety mimo prób nie zdiagnozuje przepływki awaria sprzętu muszę spróbować gdzie indziej ale to za tydzień bo z kasą krucho
Piotr19845
Auto: toledo 1m
Postprzez skwarek123 » 24 maja 2015, 14:31
Do sprawdzenia pompowtryskiwaczy szukaj kogoś ze stołem probierczym Bosch EPS 815 Cambox jedyny dobry sprzęt do badania prawidłowo BIP-u i poszczególnych dawek. Regeneracja pompowtryskiwaczy na tym sprzęcie daje gwarancję prawidłowego działania.
skwarek123
Dołączył(a): 26 marca 2015, 11:32
Silnik: BSF 1.6
Postprzez Marcin_Seatt » 29 maja 2015, 23:08
Chłopaki , potrzebuje od was poważnej porady
Emotikon smile
A mianowicie. W moim Seat 1.9 tdi ( 150km wersja ARL 04r ). Jakiś czas temu Czyszczoną miałem Turbine bo była " lekka turbo-dziura " i była wymieniana odrazu gruszka przy turbinie, po wyczyszczeniu geometrii okazało się , że jest końcówka przyrdzewiała ( tak stwierdził gościu który się zajmuje turbinami ). Odczułem oczywiście różnice, że po czyszczeniu jest lepsza różnica że auto lepiej chce jechać i bardzie wciska w fotel jak chcę się przycisnąć, ale martwi mnie jeszcze jedna rzecz że auto pózno dosyć wstaje, tyle że jak się wkręci to na prawde zapierdziela jak wściekły. I zastanawiam się czy ten gościu który czyścił geometrię i wymieniał gruszkę to czy zle nie ustawił i się zle łopatki otwierają.. I Drugie pytanie czy gruszke idzie wymienić / wyregulować na samochodzie w razie czego czy trzeba turbinę na stół wyjmować? Nie jestem pewien w 100% , bo może to nie jest winy turbiny tylko czegoś innego przepływki czy czegoś innego tylko jak to wszystko sprawdzić żeby się nie wpakować w niepotrzebne koszty.. Kto może to chętnie usłyszę wypowiedzi, od czego mam zacząć co posprawdzać dokładnie. Nie ma żadnych błędów kolega mi Vagiem sprawdzał i nic nie wykazało wtryski turbina doładowanie wszystko elegancko. Pozdrawiam
Marcin_Seatt
Dołączył(a): 20 grudnia 2014, 22:29
Auto: Seat Toledo
Postprzez tatian » 29 maja 2015, 23:14
Proponuję na początek zalogować auto statycznie i dynamicznie.
Postprzez Marcin_Seatt » 30 maja 2015, 22:20
A jakie dokładnie logi dynamiczne są potrzebne żeby można było dokładnie sprawdzić ? Dzisiaj podmieniałem z kolegi Audi 2.0 Tdi co prawda przepływka identyko numery, i zero jakiejkolwiek różnicy także przepływka jest ok.
Marcin_Seatt
Auto: Seat Toledo
Postprzez [gypsymh] » 30 maja 2015, 23:40
Kolego dynamicznie 011 i 003 i statycznie BS te same kanały. Bieg oczywiście 4 od 1.5k obr
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
