AGN 1.8 20V - drgania na jałowym i zapach Pb...?
Postprzez Dax » 30 maja 2015, 19:05
Autko mam pół roku i ciągle ten problem..mianowicie silnik drga na jałowym-drgania te wyglądają jakby wypadanie zapłonów i czuć wyraźnie to w kabinie.Czasem mniej czasem więcej i czy zimny(na ssaniu) czy ciepły.Często słyszę też ,że czuć wokół auta zapach benzyny tak jakby nie spalał podanej dawki.
Podłączyłem dzisiaj pierwszy raz pod Vaga i wyskoczyło:
1
16502 P0118 - czujnik temperatury silnika (G62) - sygnał za wysoki
(nis.temp.);
i jeszcze coś było,że za duża dawka paliwa....po skasowaniu już nie pokazał się z powrotem.Natomiast ten 16502 pojawia się po każdej przejażdżce.
(Dodam,ze termostat mam nowy i płyn nowy.Wymieniłem jakieś dwa m-ce temu bo temp. nie trzymała się środeczka.
Po wymianie temperatura trzyma 90st. tak jak być powinno.
Do uzyskania tego potrzeba jakieś 3-4km).
Ale te drgania i zapach wachy są od kiedy mam auto.
-- 30 maja 2015, 19:52 --
Czujnik temperatury wymieniony....auto jakoś rozsądniej przyśpiesza,tak jakby dawka paliwa została zmniejszona.
Drgania są nadal.....
Jakieś podpowiedzi?
Dax
Dołączył(a): 24 maja 2015, 17:22
Auto: Toledo 2 AGN
