1.8 Agn-wypalone złączki elastyczne,rezonans
Postprzez Dax » 5 czerwca 2015, 07:42
Mam taki problem z moim Agn tj. chodzi o złączki elastyczne na początku wydechu.Po wnikliwym przebadaniu przez kilku tłumikarzy okazało się ,że dziwny rezonans(najbardziej na zimnym) powodują właśnie już wypalone te złączki.Ponoć u mnie wypalone są ewidentnie.
Polecił,żebym znalazł takie z siatkami...ma takie na stanie,jednak zaśpiewał za nie 200zł(jakieś najlepsze)+100zł robocizna.
Warto?
I jeszcze jedno:
Czy nieszczelne,wypalone złączki mogą powodować ,ze czasem będzie wywalać taki błąd?
00561 ----- - układ regulacji składu mieszanki; nie osiągnięta granica adaptacji;
Dax
Dołączył(a): 24 maja 2015, 17:22
Auto: Toledo 2 AGN
Re: 1.8 Agn-wypalone złączki elastyczne,rezonans
Postprzez Sebool2006 » 5 czerwca 2015, 14:23
Niestety portki w AGN są przej... wiem bo wymieniałem i najtaniej zapłaciłem 350 zł a tak to cena od 400 w górę. Więc ofertę masz dobrą. Napisz skąd jesteś może coś się znajdzie.
Postprzez Dax » 6 czerwca 2015, 17:07
Ożarów Mazowiecki.
Coraz bardziej dają mi się we znaki te złączki,ciągle coś tam telepie....śmierdzi wahą i spalinami nadal.Błędów brak.(deltascan).
Piszesz portki-mam nadzieję,że nie pęknięte.Złączki mam jeszcze oryginalne.
....dzisiaj nagle po dłuższej przejażdżce w pewnym momencie po redukcji z 4-ki na 3 -zaczął jakoś pyrkotać przez chwilę i siły zero-gaz opór.Jakby nie dochodziło paliwo.Jakby odcięło.Potem powrót na dwa i już OK.
Dziwne.Może sonda głupieje...?
Dax
Auto: Toledo 2 AGN
Postprzez Sebool2006 » 6 czerwca 2015, 22:29
Obstawiam na 90% nieszczelności na portkach. Jutro Ci wyślę na gościa namiar co ogarnie ci wymianę w rozsądnej kasie.
Postprzez Dax » 7 czerwca 2015, 10:52
Czyli taka nieszczelność może powodować czasem takie akcje?
Czy takie coś załatwi sprawę:
http://gktrading.pl/oferta/a-zlacza-ela ... 6-18-43030
lub
http://sklep.gktrading.pl/clientcatalog ... 734RP.aspx
Dax
Auto: Toledo 2 AGN
Postprzez Sebool2006 » 7 czerwca 2015, 11:21
W 1.8 AGN masz takie portki jak w pierwszym linku. Najlepiej podjedź sobie na Harfową 4 i tam Ci szybko temat ogarną :)
Postprzez dziobi42 » 7 czerwca 2015, 15:28
Ja to robiłem tydzień temu kupiłem plecionkę na allegro długość 120mm śr 55mm za chyba 45zl a za wspawanie zapłaciłem 80zl bylo by mniej gdyby nie trzeba bylo zdemontować układu wydechowego bo nie było miejsca żeby spawać na samochodzie. Po tej naprawie nareszcie cisza bez smrodu spalin i błędów.
dziobi42
Dołączył(a): 14 sierpnia 2014, 11:32
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez Dax » 8 czerwca 2015, 18:48
Dzisiaj wymienione złączki w zakładzie poleconym przez kolegę powyżej.
Dzięki Seebol.
Trzy stówki mnie to kosztowało.Bardzo ładnie zrobione.
Ale jest ciszej zdecydowanie-brak rezonansu.
Drgania pozostały.Wydech mam ogarnięty na 100%.
Co może powodować te drgania na biegu jałowym....? Ale nie zawsze to występuje.Czasem jak stoję na światłach jest prawie ok.A czasem drga zdecydowanie.
Wadliwa sonda,przepływomierz,cewka...?
Przewody i świece ok.Poduszki silnika? Raczej przy ruszaniu by drgał.....
Dax
Auto: Toledo 2 AGN
Postprzez Sebool2006 » 8 czerwca 2015, 20:22
Fajnie, że udało się ogarnąć. U mnie troszkę więcej wyszło bo miałem dziurę na palec,ale też ogarniete pro więc nie ma co narzekać. Co do drgań może katalizator lub poduszka pod silnikiem ewentualnie szukaj dalej w wydechu może któryś wieszak się rozwala i trzeba przyspawac.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
