Demontaż trzeciego światła stop.
Postprzez Dawid2 » 14 czerwca 2015, 13:48
Mam problem. Wczoraj zobaczyłem, że nie działa mi trzecie światło stop. Zdemontowałem spojler i sprawdziłem napięcie. Po naciśnięciu pedału hamulca pojawia się ono w kostce, więc musi być to wina samego światła. Macie jakiś patent na jego demontaż? Chodzi mi dokładnie o odkręcenie śrubek trzymających samą obudowę lampy- kręcą się w miejscu. Chodzi mi dokładnie o te śruby:
Pozdrawiam.
Poradziłem sobie. Temat do usunięcia.
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Re: Demontaż trzeciego światła stop.
Postprzez ShutteR » 14 czerwca 2015, 15:07
U mnie również nie działa trzeci stop, podrzucisz jakieś rady jak zdjąć spojler? Bo nie chciałbym go pourywać i zarysać.
ShutteR
Dołączył(a): 31 maja 2015, 17:42
Postprzez Dawid2 » 14 czerwca 2015, 17:10
Oczywiście. Sam demontaż spojlera to prosta sprawa. Odkręcasz trzy nakrętki 8mm. Są w tych miejscach (lewy, górny róg klapy (pod gumowym kapturkiem), górny środek klapy pod plastikiem, prawy, górny róg klapy (pod gumowym kapturkiem)):
Aby dostać się do nakrętki nr. 2 należy tylko odgiąć plastik ją zakrywający i odkręcić płaskim kluczem 8mm:
Spojler będzie się trzymał jeszcze na dwóch plastikowych kołkach i taśmie- puszczają bez problemu. Ponadto trzeba odpiąć wtyczkę owiniętą szarą gąbką:
Najtrudniejsze jest wykręcenie światła stop, ponieważ pęka miejsce, w które wchodzi śruba i obraca się ona w miejscu, zamiast wykręcać. Ja miałem takie szczęście, że jedna z nich się wykręciła bez problemu, po czym lekko wyciągnąłem całe światło ciągnąc je w dół. Do odkręcenia śrubek potrzeba długiego śrubokręta krzyżakowego:
Tak u mnie wyglądają styki na płytce. Wątpię czy da się to uratować. Wypróbuję preparatów z serii KONTAKT:
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez perLucjano » 14 czerwca 2015, 18:11
Przy tak fatalnym stanie płytki drukowanej pokusiłbym się o zakup oryginalnej używki - nasz rynek wtórny oferuje sporo części używanych do leona i to w bdb stanie.
perLucjano
Dołączył(a): 1 kwietnia 2015, 18:11
Auto: leon sport
Postprzez ShutteR » 14 czerwca 2015, 18:14
Dzięki wielkie, głównie za to że chciało Ci się zdjęcia zrobić, na tygodniu jak znajdę chwile to pobawię się z tym.
Jeszcze raz dzięki!
ShutteR
Postprzez mlynek » 14 czerwca 2015, 18:46
rozwiązywałem ten problem w zeszłym tygodniu i tak samo musiałem siłą wyciągnąć światło stopu, gdyż śrubki kręciły się dookoła. Jako że elektronikiem nie jestem i nie udało mi się uratować tego światła to kupiłem używany cały spojler w moim kolorze wraz ze światłem. Myślałem że zrobię to P&P, lecz niestety spojler dotarł połamany i musiałem bawić się w demontaż samego światła. I tu niestety też pojawił się problem obracających się śrubek. Jedna była OK a druga niestety nie. Po wyrwaniu śrubki i poskładaniu odłamków, pokleiłem to jakimś klejem uniwersalnym (płynnym) ale równie dobrze nadawałby się POXIPOL. Myślę, że już kolejnym razem odkręcą się bez problemu. Problem to naprawa płytki drukowanej i sam zakup dobrego światła. Ja kupiłem wraz ze spojlerem za 80 zł z przesyłką na OLX.
Owocnej naprawy.
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Dawid2 » 14 czerwca 2015, 18:46
perLucjano napisał(a):Przy tak fatalnym stanie płytki drukowanej pokusiłbym się o zakup oryginalnej używki - nasz rynek wtórny oferuje sporo części używanych do leona i to w bdb stanie.
Znajdź mi samo trzecie światło stopu bez spojlera to będziesz dobry.
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez bartoszstce » 14 czerwca 2015, 19:53
Całe lotki też są tanie ;)
bartoszstce
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:22
Auto: LEON TS +
Postprzez dzamej » 15 czerwca 2015, 16:04
a co w tym trudnego??
http://allegro.pl/seat-leon-1-lift-doda ... 87782.html
http://allegro.pl/leon-1-lift-dodatkowe ... 03496.html
http://allegro.pl/seat-leon-1-i-lampa-t ... 29582.html
http://allegro.pl/dodatkowe-trzecie-swi ... 10003.html
Seat Leon 1,8 turbo LPG
dzamej
Postprzez Dawid2 » 15 czerwca 2015, 16:56
dzamej napisał(a):a co w tym trudnego??
To, że światła, które podałeś nie pasują.
Cytat z pierwszego linka: "NIE !!!!!! PASUJE DO MODELI Z ROCZNIKÓW 99-03!!!!!!!!!!!! "
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez sebulba1 » 15 czerwca 2015, 18:37
ja poradziłem sobie tak że rozciąłem delikatnie klosz kątówką bo jest klejony do tej górnej czarnej płytki a każde podważenie klosza to pęknięcie
potem wsunąłem pasek czerwonych diód led chyba 14 z zalutowanym kabelkiem
potem klej na gorąco żeby skleić klosz i trochę lakieru żeby go zamaskować
na koniec wtyczka na koszulkę termokurczliwą i
działa już ponad rok
koszt całe 13 zł
takie od golfa pasuje tylko wtyczkę trzeba zmienić http://allegro.pl/vw-golf-vi-dodatkowe- ... 87903.html
do leona jest nr 1m6945087
seat toledo3 bxe 1.9 TDI 140km
sebulba1
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 19:28
Postprzez Frycu3 » 25 kwietnia 2016, 08:04
Cześć, wczoraj padło na mnie i mojego Leona - światło stopu w lotce przestało świecić. Zabrałem się do odkręcania lotki od klapy i niestety okazało się, że środkowa nakrętka kręci się razem ze śrubą na której jest osadzona... Przypuszczam, że jakieś plastikowe mocowanie tej śruby wewnątrz lotki się ukruszyło i teraz nie mam jak odkręcić tej nakrętki... Czy ktoś miał podobną sytuację i wie jak ją rozwiązać?
Frycu3
Dołączył(a): 3 stycznia 2016, 17:53
Postprzez sebulba1 » 29 kwietnia 2016, 21:43
nie ma wyjścia
utnij śrubę kątówką,wyjmij lotkę
teraz już nie pamiętam jak jest ta śruba mocowana w plastiku ale jak odkręcisz dwie kolejne to zobacz czy lotka nie przesunie się w bok bo może śruba jest tylko wsuwana w plastik i unikniesz ciecia
jeśli nie to uciąć śrube i zobaczyć od spodu jak ją wyjąć może trzeba rozwiercić plastik
potem nowa śruba i użyj kleju z pistoletu na gorąco tam są zakamarki i klej choćby się nie przykleił zbyt mocno to i tak nie puści śruby jest dość twardy
przynajmniej ja tak sobie poradziłem
nie przykręcaj zbyt mocno i daj smar miedziany na gwint
po 30 min pracy będzie ok
sebulba1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
