Świece żarowe - jakie?
Re: Świece żarowe - jakie?
Postprzez kurex » 29 stycznia 2014, 20:16
pl_DK napisał(a):Panowie, czy do tego VINu podejdą świece BERU tak chętnie o[pisywane przez wszystkich? ARL.
Co Vin ma do świec za przeproszeniem. ?
Szukasz po modelu silnika i tyle...
kurex
Postprzez markus312 » 31 stycznia 2014, 10:57
-- 29 sty 2014, o 18:54 --
jeszcze VIN VSSZZZ1MZ3R136484 ;)
- silnik ARL - BERU GN046 lub BERU GN855 – te drugie połowę tańsze :-)
- podgrzewacz - BERU GN928
Sprawdzone :mrgreen:
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez dejmien » 11 sierpnia 2014, 08:45
Panowie, w VAG'u wywala mi błąd czwartek świecy, mam rozumieć, że jest to świeca ta najbliżej filtra powietrza?
dejmien
Dołączył(a): 24 lipca 2013, 10:10
Auto: 1M TS
Postprzez kornat » 11 sierpnia 2014, 09:08
Tak.
kornat
Postprzez markus312 » 11 sierpnia 2014, 09:45
dejmien napisał(a):Panowie, w VAG'u wywala mi błąd czwartek świecy, mam rozumieć, że jest to świeca ta najbliżej filtra powietrza?
W TDI cylindry liczy się od rozrządu, zatem w ARL ttak jak napisałeś
dejmien napisał(a):świeca najbliżej filtra powietrza
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez dejmien » 11 sierpnia 2014, 12:12
oczywiście nie chodziło mi o czwartkową świecę... tylko o CZWARTĄ świecę ;) dzięki chłopaki!
dejmien
Auto: 1M TS
Postprzez mlynek » 11 sierpnia 2014, 20:55
markus312 napisał(a):W TDI cylindry liczy się od rozrządu
A w jakimś innym poza TDI nie?
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez markus312 » 12 sierpnia 2014, 07:13
Renault
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez mlynek » 12 sierpnia 2014, 16:25
Zwracam honor - nie wiedziałem.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez exe » 7 października 2014, 19:56
Jedne są dłuższe a drugie krótsze, można je stosować zamiennie? Krótsze FEBI 17979 21zł, NGK D-Power 27zł.
exe
Dołączył(a): 13 września 2014, 06:11
Postprzez sławek » 7 października 2014, 21:13
Są zamienne poniższe:
Beru GN 046- 30mm
Beru GN 855- 25mm
Febi 17979- 24mm
Całkowita długość świecy nie ma większego znaczenia, patrz na głębokość zabudowy- to wymiar dotyczący części żarzącej, a więc im dłuższa tym większa wydajność cieplna.
BERU GN928 jak już kolega wyżej napisał - do podgrzewacza cieczy chłodzącej- zamienne z Febi 5958 (właśnie wymieniałem u siebie na takie).
Małe porównanie: po lewej- świeca żarowa silnika, po prawej- świeca żarowa dogrzewacza płynu:
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez exe » 7 października 2014, 21:15
Dzięki za doprecyzowanie, sprawdziłem w katalogu i się wszystko zgadza. Dodając NGK:
Y-732J D-Power 4 - 24mm
Y-741U D-Power 20 - 29mm
sławek, mógłbyś polecić jakiś dobry penetrator? Planuję poluzować świeczki i je nim wstępnie potraktować.
exe
Postprzez sławek » 7 października 2014, 21:25
Jak już poluzujesz- to po co psikać? :-D
Ja nie używałem żadnego, więc nic nie polecę.
Wykręcaj z wyczuciem (bez szarpania) na zimnym silniku- powinny wyjść bez problemu.
Nawiązując jeszcze do mojego poprzedniego postu- za głęboka zabudowa świecy też nie może być- można sobie zrobić kuku w silniku (ARL max 30mm z tego co słyszałem).
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez exe » 7 października 2014, 21:30
Potrafią nie odkręcać się dalej, wolę się przygotować :wink:
Też tak myślę, zamówię krótsze, będą słabiej grzały (mniejsza wydajność).
exe
Postprzez Nixdo » 26 października 2014, 20:45
hej to jak jest z tym dogrzewaniem kiedy to sie wlancza ??? silnik asv
Nixdo
Dołączył(a): 18 maja 2014, 08:57
Postprzez kurex » 26 października 2014, 22:02
Od +5 jeśli dobrze pamiętam.
kurex
Postprzez Tracer2 » 27 października 2014, 06:11
kurex napisał(a):Od +5 jeśli dobrze pamiętam.
musi być kilka warunkw spełnionych.
Jest tabelka w tym temacie
viewtopic.php?f=45&t=19718&start=100
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez kurex » 2 grudnia 2014, 11:48
Zabieram się powoli za wymianę świec ponieważ jedna mi nie grzeje i mi szarpie i dymi przy odpalaniu przy aktualnych temperaturach.
Czytałem cały temat i polecacie świece BERU 0 100 226 227 - 28 zł sztuka na allegro.
Macie jeszcze inne jakieś typy. ?
Silnik ASV.
kurex
Postprzez rafaelsanti » 3 grudnia 2014, 21:20
Ja mam zainstalowane boscha. Silnik ahf, wymianiane były 3 lata temu a kupione w IC na zniżki i działają bezproblemowo do tej pory :-)
rafaelsanti
Dołączył(a): 13 czerwca 2011, 14:59
Postprzez kornat » 3 grudnia 2014, 22:07
kornat
Postprzez kurex » 3 grudnia 2014, 23:14
I wszystko jasne. ;)
kurex
Postprzez markus312 » 4 grudnia 2014, 20:26
Szkoda że nie ma testu Championa :)
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez tomFR » 15 kwietnia 2015, 13:14
witam.
Potrzebuje kupić 4 szt. Beru GN 046 ( VAG N 105 792 02 )
Czytam że dużo jest podróbek a na allegro cena to około 25 - 30 zł szt.
Niektórzy sprzedają bez pudełek więc taniej. Niby wszystkie oryginały.
Może polecić sprzedawce co kupiliście i jest OK.
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Postprzez markus312 » 15 kwietnia 2015, 15:28
tomFR napisał(a):GN 046
Kolego ja sprzedaję te świece po około 49zł za sztukę i gwarantuję że są w 100% oryginalne.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez pawelg441 » 15 kwietnia 2015, 16:27
Ja kupowalem w sklepie Beru 30zł szt. Oryginal na 1 montaż
pawelg441
Dołączył(a): 21 czerwca 2014, 10:28
Postprzez tomFR » 15 kwietnia 2015, 16:55
możesz dać kolego linka do tego sklepu
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez pawelg441 » 16 kwietnia 2015, 08:52
pawelg441
Postprzez borowa » 16 kwietnia 2015, 08:58
pawelg441, wyżej była rozmowa o gn046, a nie gn855, z tego co pamiętam te drugie z reguły są tańsze.
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez tomFR » 16 kwietnia 2015, 09:58
GN 046 jest dłuższa o 5 mm i wg ETKI taką należy założyć do mojego ARL-a
ps. jak wygląda świeca oryginał BERU. może ktoś ma fotkę co kupił oryginał za 50 zł.
to chyba oryginał wykręcony z auta:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e19355792acb3be.html
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez dreadlook » 16 kwietnia 2015, 18:26
Ta świeca będzie ok do ARL'a (2004r.) http://allegro.pl/swiece-zarowe-beru-gn ... 48421.html ?
dreadlook
Postprzez tomFR » 17 kwietnia 2015, 10:54
zamówiłem Beru GN 043 u tego sprzedawcy.
Dobra cena i oryginał.
dzięki za linka..
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez zoltaibiza » 17 kwietnia 2015, 12:03
No jak zamowiles GN 043 to se Toyote bedziesz musiał jeszcze tylko kupic :mrgreen:
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez dreadlook » 17 kwietnia 2015, 12:20
Kurde aż sam się zawahałem, powie mi ktoś czy ta świeca będzie ok http://allegro.pl/show_item.php?item=5067350279 ? ARL z 2004r., bo zamówiłem, a tak może jeszcze wymienię ;)
dreadlook
Postprzez markus312 » 17 kwietnia 2015, 12:52
Temat wałkowany 100 razy... :x
Panowie do ARLa świece dostarczali BOSCH i BERU.
Pod numerem oryginału N10579201 kryje się BOSCH 0 250 202 023, natomiast pod numerem oryginału N10579202 kryje się BERU GN 046.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez tomFR » 17 kwietnia 2015, 15:48
już mam namieszane. raz pisze do sprzedawcy GN 043 a za chwile GN 046. mam nadziej ze wysłał dobre :)
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez Zarco » 15 maja 2015, 21:37
Czy w ARLu wyskoczy błąd jak jest spalona świeca żarowa?
Był :
Peugeot 306 2.0 HDI 115
Seat Leon 1M Top Sport 1.9 TDI ARL 174
Jest:
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T BAM 225+
Zarco
Dołączył(a): 13 października 2013, 18:03
Auto: Cupra R
Postprzez transit_master » 15 maja 2015, 21:50
Powinna zasygnalizować Checkiem.
Postprzez Zarco » 16 maja 2015, 08:18
dzięki transiu to szykuje mi się wymiana świec :)
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez [gypsymh] » 16 maja 2015, 12:24
Błąd wyskoczy również gdy na fajkach świec nie będzie dobrego kontaktu, przewodzenia prądu. Ogarnięty mechanik powinien wiedzieć jak sprawdzić świece. 350zł co pół roku to przesada.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez transit_master » 16 maja 2015, 22:10
[gypsymh], jasne że tak. Założyłem, że nie ma problemu z błędem spowodowanym samą wiązką :wink:
Postprzez markus312 » 21 maja 2015, 09:14
Trochę ciekawe co piszecie, bo ja mam ARL'a z 2002r. i miałem spalone 2 świeczki i żadna kontrolka na desce się nie paliła ani w sterowniku silnika nie było błędu. Od 2003r. były inne sterowniki silników do tych motorów i może w tych nowszych wyrzuca błąd.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez borowa » 21 maja 2015, 09:25
Nie może, a na pewno, sam to przerabiałem, check i spalona świeca :wink:
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez rafis » 21 maja 2015, 13:39
dokładnie to samo u Mnie, ale ja miałem 3 świece spalone i tez check :-( wymienione na nowe i bład skasowany.
rafis
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 14:20
Postprzez markus312 » 22 maja 2015, 08:05
Podajecie roczniki aut.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez borowa » 22 maja 2015, 08:43
Odniosłem się do tego
markus312 napisał(a):Od 2003r. były inne sterowniki silników do tych motorów i może w tych nowszych wyrzuca błąd.
Mój produkcja 04.2005
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez markus312 » 22 maja 2015, 14:20
borowa napisał(a):Odniosłem się do tego
Zatem informacja potwierdzona, od 2003r. sterownik silnika w ARL'u sygnalizuje usterkę świecy żarowej poprzez błąd w sterowniku silnika oraz kontrolkę na desce rozdzielczej.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez zoltaibiza » 18 września 2015, 08:18
Chce wymienic wiazke swiec zarowych ( fajki ) ARL, 2005r. i nie wiem gdzie znajduje sie wtyczka w aucie ? Bo cala listwa konczy sie wtyczka ktora pewnie wczepia sie do jakiegos sterownika ? No i gdyby ktos mi podpowiedzial gdzie ona sie znajduje to bede bardzo wdzieczny. Z góry dzięki.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Re: Odp: Świece żarowe - jakie?
Postprzez Bry1ant » 18 września 2015, 08:56
Najprostszym sposobem bedzie odciecie kabli za stara listwa i przylutowanie nowej, zeby wymienic cala to trzeba pruc wiazke glowna.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez zoltaibiza » 18 września 2015, 09:04
Bry1ant napisał(a):Najprostszym sposobem bedzie odciecie kabli za stara listwa i przylutowanie nowej, zeby wymienic cala to trzeba pruc wiazke glowna.
Odciąłbym tą starą listwę od wiązki bo faktycznie widzialem ze ona idzie w tej głównej, ale wolalbym nie lutowac tych "nowych" kabli. Puściłbym je na "zewnatrz". Tylko wlasnie nie wiem gdzie znajduje sie ta wtyczka ktora konczy tą listwe zasilajaca swiece..
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Postprzez borowa » 18 września 2015, 09:42
Też miałem odciętą, wg mechanika wymiana całej nie wchodziła w grę, działa? Działa.
borowa
Auto: CUPRA ST 385
