[1M] Jak to jest z zawieszeniem / wysokość zawieszenia
Re: [1M] Jak to jest z zawieszeniem / wysokość zawieszenia
Postprzez PokalIno » 27 października 2015, 21:33
Witam, czy springi H&R 29526-2 czerwone podejda do CupryR 1m 225 BAM? Teoretycznie wydaje mi się, że powinny pasować, gdyż katalogowo są one przeznaczone do cięższych silników 1.8t lub 1.9 tdi. Zakupiłem je jako używki w Niemczech i czekam tylko za dostawa. Chce je założyć do zawieszenia przód seria oryginał, a tył Bilstein jakieś żółte. Czy podejda bez problemu? Na seryjnych springach jest trochę koza:/ Z góry dzięki za pomoc, pozdro.
PokalIno
Dołączył(a): 19 maja 2012, 19:26
Auto: Cupra R
Postprzez piotrassenior » 27 października 2015, 22:11
PokalIno napisał(a):springi H&R 29526-2
podobno...
"Dedykowany do samochodów: Volkswagen Golf IV / Bora Typ 1J, 2WD"
"(...) wszystkie egzemplarze o obciążeniu osi przedniej powyżej 910 kg i mocy do 165 kW, w tym GTI."
"Progresywnie uginające się sprężyny zapewniają obniżenie auta o około 35 mm*/** na obu osiach, większą sztywność przy jednoczesnym zachowaniu łagodnej charakterystyki w zakresie ugięcia progresywnego."
Podejść podejdzie bankowo...na moje usiąść powinno też dobrze.
165kW to akurat 225konny BAM i obciążenie powyżej 910kg.
No niestety seria Cupra 1M jest wysoko...ciut za wysoko :-x
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez PokalIno » 29 października 2015, 13:43
Przód to jeszcze pół biedy, ale z tyłu jest koza :-x Tylne amorki maja oznaczenie BE3-2623-H2. Jeszcze jedna kwestia, mam oryginalne felgi od Cupry 18'' i czy jak z tyłu dam dystanse 17 mm to nic nie będzie obcierac po zastosowaniu sprężyn H&R - 35mm?
PokalIno
Auto: Cupra R
Postprzez Arek84 » 31 października 2015, 19:41
Wymieniłem dzisiaj amortyzatory z przodu z fabrycznego sporta na b4 sport (+ nowe łożyska i poduszki) i podniósł się ok 10-15mm.
Ułoży się to czy już zostanie taka koza ?
A tak przy okazji sport ma też niższe odboje w porównaniu do zwykłego, można je przyciąć albo zamówić takie jak powinny być nr 1J0 412 303 (są niższe ok 1cm).
Arek84
Postprzez dreadlook » 9 listopada 2015, 09:55
Proszę powiedzcie jaka jest różnica wysokości od serii:
- Top Sport,
- Cupra.
Czy silnik z Cupry jest lżejszy jak ARL? Bo myślę, czy brać na zimę zawias z TS'a, czy z Cupry..
dreadlook
Postprzez transit_master » 11 listopada 2015, 19:53
Nie jestem pewny ale...Cupra R chyba miała -20. A TS to standard -15. Także różnica żadna.
Postprzez piotrassenior » 11 listopada 2015, 21:20
transit_master napisał(a):Cupra R chyba miała -20. A TS to standard -15
Zgadza się :Sheriff: :ok:
Ogólnie chyba każdy widzi że seryjna Cupra nie "stoi niżej" niż TS/FR. Może jest jeszcze bardziej sztywno...nie mam porównania.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez chlorek » 12 listopada 2015, 08:57
piotrassenior napisał(a):Może jest jeszcze bardziej sztywno.
tak bo inne gumy sinebloków :).
Postprzez karolbmx44 » 15 listopada 2015, 17:31
Koledzy inwestować w sprężyny sparco niebieskie -35 mm za 350 czy lepiej eibacha -35 za 500-600
karolbmx44
Dołączył(a): 26 października 2015, 00:51
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez piotrassenior » 15 listopada 2015, 17:33
karolbmx44, Eibach używka :-D
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez transit_master » 15 listopada 2015, 17:35
Eibacha używkę też idzie dostać w dobrej kasie. Nie musisz kupować nowych.
Postprzez karolbmx44 » 15 listopada 2015, 17:40
Macie gdzieś proownanie Leona seria i na tych sprezynach chętnie bym zoaczyl jak to siadzie w planach na wiosnę koło 17 i opona 45
karolbmx44
Auto: Seat leon
Silnik: AZD 1.6
Postprzez piotrassenior » 15 listopada 2015, 17:46
karolbmx44, zerknij do mojego tematu bo ja zakładałem. Obecnie na 18" 225 40. Początkowo zawias seria -15 Top Sportowy.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez lubelak » 16 listopada 2015, 01:53
Panowie podpowiecie gdzie kupie kyb ultra SN do 1m? wiem że ktoś na forum sprzedaje ale nie mogę się dokopać.
Z góry dziękuje.
Co do pro-kita- u mnie -35 + talerzyki z polo i dalej jest za wysoko jak na 18".. nie idę niżej tylko ze względu na to że na lato czeka już 19". Sam pro kit to koza. Od -60 w dół zaczyna dobrze wyglądać :-D
lubelak
Dołączył(a): 7 lipca 2015, 15:43
Auto: Cupra4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez borowa » 16 listopada 2015, 09:49
Chcesz pchac ultra SN do -60? One nie sa do tego. Po drugie na tych kyb auto idzie do gory...
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez piotrassenior » 16 listopada 2015, 09:59
lubelak napisał(a):Od -60 w dół zaczyna dobrze wyglądać
Wtedy to masz mega beton i omijasz wszystkie listki na drodze, nie mówiąc o pokonywaniu konkretnych garbów na osiedlach itd bądź stromych podjazdach.
Ultra SN to tylko z pozoru sportowy amor i na tym się kończy. Żadna rewelka.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez pawelg441 » 16 listopada 2015, 19:08
już lepiej gwint założyć. ale -60 to już przesada... tak jak mówi piotrassenior :brawo:
pawelg441
Dołączył(a): 21 czerwca 2014, 10:28
Postprzez transit_master » 16 listopada 2015, 19:47
Seniorita ale jak ktoś mało jeździ...jeździ dla lansu...wypadziki łikendowe...nie zależy mu na misce...lubi walczyć z nawierzchnią to czemu nie. Na co dzień bym takiej gleby nie założył.
Postprzez lubelak » 16 listopada 2015, 20:42
Mam obecnie ok -45 i jeszcze nigdy nigdzie nie zahaczyłem, a powoli to ja nie jeżdzę..
SN to lipa? byc moze nigdy nie miałem, co w takim razie żeby nie dobijało?
dzisiaj zrobione -45:
lubelak
Auto: Cupra4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez piotrassenior » 16 listopada 2015, 22:32
lubelak, a co to jest za -45? Jaka zawiecha? springi? amory?
Bo kurde coś mi to nie stoi jak na -45...patrząc jak siada Eibach -30 względem serii TS -15 to tutaj nie masz niżej niż po prostu Eibach.
Tak na marginesie - auto stoi lewą stroną którą widzimy na drodze, a prawą na chodniku który jest wyżej. Waga naciska bardziej na lewą strone, auto jest delikatnie przechylone co też daje wizualnie odczucie że jest niżej z tego punktu widzenia.
Należy jednak pamiętać że nie zawsze Eibach siada równo i dobrze.
Znam przypadek gdzie Eibach -30 stał tak samo jak ori TS -15.
Znam też przypadek gdzie H&R -40 nie stał niżej niż Eibach.
A więc co działa na tą zależność? Najprawdopodobniej... (a może na pewno?) amortyzatory :-)
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez lubelak » 16 listopada 2015, 23:17
Amory oem z ts, sprężyny eibach -30, poduchy i talerze z polo.
Wcześniej miałem spreżyny oem top sport na oem amortyzatorach i po zmianie na eibach auto ładnie usiadło, po poduszkach jeszcze ok 1,5cm.
Jutro zrobię zdjęcia na równym.
lubelak
Auto: Cupra4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez transit_master » 17 listopada 2015, 06:44
Przód piał że założyłeś graty z polo?
Re: Odp: [1M] Jak to jest z zawieszeniem / wysokość zawiesze
Postprzez Bry1ant » 17 listopada 2015, 10:26
Panowie mam w swoim 1m sprezyny ABT -30, wymienilem amortyzatory przednie na Bilsteina dedykowanego do usportowionego zawiasu i portafi na wiekszej nierownosci dobic, posostaje mi tylko zmiana sprezyn na wyzsze?
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez chlorek » 17 listopada 2015, 11:56
Jaki bilstein?. Może być tak że sprężyna jest za miękka.
Postprzez Bry1ant » 17 listopada 2015, 12:24
Model moge podac dopiero jak wroce z pracy, w kazdym badz razie jest to zamiennik amorow top sport-owych wiec pewnie b4
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez chlorek » 17 listopada 2015, 13:49
To zdecydowanie musisz założyć inne sprężyny jeśli zależy tobie na innej kulturze pracy. Proponuje poszukać -15mm z TS/FR
Postprzez Bry1ant » 17 listopada 2015, 13:58
Mam sprezyny z cupry w zapasie tylko jedna pekla wiec bede szukal moze sie trafi.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez dynus » 6 grudnia 2015, 20:57
witam serdecznie chciałbym sie zapytać o te sprężyn fajnie to będzie wyglądało -40 mm przód a tył -30mm ? mam wersie FR 1.8T http://allegro.pl/sportowe-sprezyny-obn ... 58972.html
i nie wiem o co chodzi gościowi z ogłoszenia tekstem "Po dokonaniu zakupu prosimy o podanie wybraną opcję obniżenia. "
dynus
Dołączył(a): 5 maja 2013, 19:20
Auto: Seat leona
Postprzez piotrassenior » 6 grudnia 2015, 22:32
dynus, za taki hajs kup lepiej sprawdzony setup Eibach Pro Kit. Trochę jest o nim w tym temacie.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez dynus » 7 grudnia 2015, 07:15
np takie ? http://allegro.pl/zestaw-sprezyn-zawies ... 89586.html
a np na niektórych pisze coś takiego OBNIŻENIE PRZÓD 30mm
OBNIŻENIE TYŁ 20-25mm
będzie to fajnie wyglądało czy szukać takiego samego obniżenia przód tył ?
dynus
Auto: Seat leona
Postprzez transit_master » 7 grudnia 2015, 13:49
Takie ale poszukaj używek. Znajdziesz za połowę ceny. Najlepiej żeby było równo. Jeśli nie to lepiej aby przód siedział niżej niż tył. Dramatu w wyglądzie nie ma. Do 1cm.
Postprzez dynus » 7 grudnia 2015, 17:41
transit_master napisał(a):Takie ale poszukaj używek. Znajdziesz za połowę ceny. Najlepiej żeby było równo. Jeśli nie to lepiej aby przód siedział niżej niż tył. Dramatu w wyglądzie nie ma. Do 1cm.
dzięki :)
a mam jeszcze jedno pytanie o gwint bo ja mam zamiar jeździć samochodem za granicę a jak wiadomo coś z polski sie zabiera gwint byłby dobry np w takie trasy obciążeniem parę razy w roku 1400 km ?
dynus
Auto: Seat leona
Postprzez leos222 » 8 grudnia 2015, 16:52
Witam panowie obecnie Leon 1m signo na seryjnym zawiasie planuje założyć springi od Top Sporta z 2004 r czy można zakładać i usiądzie te -15mm czy szkoda zachodu bo u mnie koza straszna miałbym to w sumie za 300zl razem z montażem warto ?
leos222
Dołączył(a): 23 czerwca 2015, 22:19
Postprzez piotrassenior » 8 grudnia 2015, 19:14
dynus, nie latałem na gwincie osobiście, ale wyznaję zasadę że jeżeli się jeździ dużo to lepiej gwinty omijać szerokim łukiem. Chyba że kupisz za 6klocków jakiegoś Bilsteina konkretnego, Koni i tego typu tematy. Ale za 1500zł to sam sobie odpowiedz co to może być za gwint jakościowo...jeżeli zobacz ile kosztują markowe/porządne zwykłe amory + sprężyny.
Szukaj Eibacha używanego i gites. Tym bardziej że w trasach 1400km musisz zwracać uwagę na komfort. Taczką ujedziesz raz, dwa razy i dostaniesz szału Ty albo Twoi pasażerowie. Także wszystko z umiarem.
leos222, siądzie lekko. Zobacz w temacie kolegi Pawła :arrow: http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=51096&p=624155#p624155
Zmieniał na springi Top Sportowe -15mm ode mnie.
Później zmieniał na springi Eibach Pro Kit.
Na pewno prowadzenie będzie lepsze bo te TSowe są sztywniejsze i dość dobrze się na nich już jeździ (porównując do mega kozy Stelli/Signo)- ale auto nadal nie jest za nisko.
Od Eibacha dopiero widać że coś usiadło.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez leos222 » 8 grudnia 2015, 20:11
własnie od kolegi biore springi TS :)
leos222
Postprzez transit_master » 8 grudnia 2015, 20:59
Ja bym się w springi z TS'a nie pchał. ProKit na 1 ogień.
Postprzez leos222 » 8 grudnia 2015, 21:05
Tez bym chciał ale mam do domu podjazd i mogę max obniżyć 2cm jak narazie więcej nie bo nie wjadę na podwórko dopiero w lecie będę mógł wrzucić pro Kit bo usunę sobie ta wysepek przed wjazdem
leos222
Postprzez transit_master » 8 grudnia 2015, 21:07
To parkuj przed bramą :mrgreen:
P.S. Wytrzymaj do wiosny i w tedy zapodasz Eibacha. Nie szkoda Ci teraz wyłożyć 3stówy a w lecie kolejna kasa?
Postprzez leos222 » 8 grudnia 2015, 21:17
Wiesz nie mogę wytrzymać tej kozy strasznie wysoko no i buja trochę za miękko a jechałem ts u dla mnie idealnie
leos222
Postprzez transit_master » 8 grudnia 2015, 21:47
To nic tylko zakładać.
Postprzez leos222 » 8 grudnia 2015, 21:58
Najwyżej jak mi się amor skończą to wrzucę jakiś gwin kw lub ap
leos222
Postprzez dynus » 12 grudnia 2015, 19:39
witam ponownie mam zakupione sprężyny SPORTOWE EIBACH PRO-KIT OBNIŻENIE:
PRZÓD - 30 [MM]
TYŁ - 20-25 [MM]
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-eib ... 10287.html
okazało sie ze potrzebuje kupić amortyzatory
będą pasować sportowe amortyzatory MTS Technik ???
http://allegro.pl/amortyzatory-sportowe ... 29939.html
dynus
Auto: Seat leona
Postprzez transit_master » 13 grudnia 2015, 00:29
Amory min. do Leona więc czemu miałyby nie pasować? :wink:
Postprzez masterex2 » 28 grudnia 2015, 13:57
lubelak napisał(a):Amory oem z ts, sprężyny eibach -30, poduchy i talerze z polo.
co to jest za mod z tymi gratami z vw polo? i czy te poduchy podejdą do seryjnych amortyzatorów?
@edit.
sprężyny eibacha podejdą do seryjnych amorów wersji Signo/Stella/Sport (130 km) ?
masterex2
Dołączył(a): 25 stycznia 2015, 22:10
Postprzez Bry1ant » 28 grudnia 2015, 14:11
Najlepszy bylby jakis sportowy amorttzator o skroconym skoku, od biedy moga byc amory od sporta ale moze czasem dobijac. Poduszki od polo sa nizsze od seryjnych o okolo 1,5cm przez co samochod bedzie stal nizej, pasuja pod seryjny amortyzator.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez masterex2 » 28 grudnia 2015, 14:20
Włożyłem pakiet TS do swojego leo i teraz stoi trochę jak koza :P Mam zestaw sprężnym eibacha i chciałem je zamontować na seryjne amorki bo mają po 80% więc prawie nówki. Poduszki Mc Phersona mam trochę wybite więc myślałem nad zmianą, a zmienić je na te z polo i zostawić seryjne sprężyny trochę mija się z celem. A co myślisz jakby na przód włożyć MTS Technik(amory),a tyl seria z eibachem?
masterex2
Postprzez Bry1ant » 28 grudnia 2015, 14:35
Mts da rade ale raczej mega przebiegu nie wytrzymaja
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez masterex2 » 28 grudnia 2015, 14:44
ehh :P to już wolę zamontować te sprężyny na swoje amory i w międzyczasie odkładać na coś lepszego
masterex2
Postprzez Bajan » 2 lutego 2016, 18:37
Cześć, planuje zakupić do swojego Leo 1.6 BCB jakieś springi. Beda one siedziały na ori amorach. Zastanawiam się nad eibach pro kit ale cena nowych troche odstrasza. Myślałem też nad MTS albo Technixem. Kolega założył do swojego MTSy -35mm to tył siadł mu niżej niż przód, chcąc tego uniknąć myślałem zeby kupić do siebie na przód dedykowane -40mm a na tył od toledo -35mm ( w tolo tył cięższy wiec myślę ze automatycznie u mnie siadło by wyżej) żeby ładny klin wyszedł. Nie mam pojęcia czy to siadzie równo i dlatego pytam czy ktoś robił coś podobnego i czy moj tok rozumowania jest dobry zeby zrobic cos takiego :) Pozdrawiam :)
Bajan
Dołączył(a): 9 sierpnia 2013, 17:18
Postprzez glibo » 4 lutego 2016, 21:41
od czego ta sprezyna ? Obrazek
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
