Podnoszenie z pilota tylnej klapy
Postprzez rafko1 » 1 grudnia 2015, 22:03
W necie jest dużo filmików gdzie w 5F klapa bagażnika podnosi się z pilota .Gdzie można zdobyć takie siłowniki?
-- 1 grudnia 2015, 22:03 --
https://www.youtube.com/watch?v=fQlhRXtvYpY
rafko1
Auto: SEAT LEON 5F STYLE
Re: Podnoszenie z pilota tylnej klapy
Postprzez mstokowy » 1 grudnia 2015, 22:21
Seat Leon 5F Cupra 280 MY14 MANUAL, 301.5 KM @ 6027 rpm, 379.5 Nm @ 4392 rpm
mstokowy
Dołączył(a): 1 stycznia 2015, 20:41
Auto: Leon 5F Cupra 280
Postprzez rafko1 » 2 grudnia 2015, 18:56
mstokowy dzięki masz takie siłowniki zamontowane ?Jestem ciekaw czy trzeba użyć większej siły do zamknięcia klapy :?:
rafko1
Postprzez mstokowy » 2 grudnia 2015, 19:51
Nie mam, nie myślałem o takim modzie. Tak na logikę jeśli są w stanie same unieść tylną klapę (i to dość energicznie jak widać na filmie) to będą też stawiać większy opór przy jej zamykaniu. No chyba, że mają jakąś nieliniową charakterystykę i ten większy opór będą sprawiać tylko w końcowej fazie ?
mstokowy
Postprzez bmelon » 2 grudnia 2015, 20:04
A takie pytanie: czy słowniki to wszystko? Jak otwiera się zamek z pilota to odryglowuje on zamknięcie przed niepożadanym dostępem a chyba nie zwalnia zamka na tyle aby pozwolić na uwolnienie się klapy?
Dodatkowo czy czasami zamek nie musi odpuścić całkowicie klapy na 3-4s aby się sama otworzyła? Czy do tego nie trzeba jakiś zmian softowych robić?
Jak się ma kwestia do wersji kombi?
GB
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Pazdz » 2 grudnia 2015, 20:05
Pazdz
Dołączył(a): 21 stycznia 2014, 22:24
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez macieluk » 3 grudnia 2015, 08:05
bmelon napisał(a):A takie pytanie: czy słowniki to wszystko? Jak otwiera się zamek z pilota to odryglowuje on zamknięcie przed niepożadanym dostępem a chyba nie zwalnia zamka na tyle aby pozwolić na uwolnienie się klapy?
Wydaje mi się, że jak przytrzymasz przycisk na pilocie przez kilka sekund to również zwolni zamek...
macieluk
Dołączył(a): 27 czerwca 2014, 12:36
Auto: Leon 3
Postprzez Rychu » 3 grudnia 2015, 09:50
Jest jakiś patent żeby to odwrócić i żeby zamykało klapę po naciśnięciu pilota? :-D
Rychu
Postprzez bmelon » 3 grudnia 2015, 13:54
Co tak drogo w porównaniu do poprzednich?
GB
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez verton91 » 3 grudnia 2015, 22:02
Ja mam zamontowane silowniki STABILUS, dziala to swietnie, przytrzymujemy przycisk bagaznika chwile i bagaznik sam sie otwiera. sily trzeba uzyc sporo zeby zamknac klape.
verton91
Postprzez korek16 » 3 grudnia 2015, 22:54
Napisz nr.katalogowy STABILUSA który masz , gdzie i za ile kupiłeś :?:
Przypuszczam że masz LEONA 5D
2.0 tdi 184 fr.
korek16
Dołączył(a): 18 marca 2014, 19:01
Auto: LEON 5F FR
Postprzez verton91 » 3 grudnia 2015, 23:53
przepraszam, pomylka
pamietam ze nie moglem znalezc Stabilusa, i znalazlem zamiennik Febi Bilstein
https://aparts.pl/partscatalogue/27713- ... 0007-.aspx
wtedy chyba dopadłem takie na allegro w cenie około 50zl/szt.
verton91
Postprzez bmelon » 4 grudnia 2015, 21:35
A te ze Stabiliusa podniosą klapę kombi?
GB
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez verton91 » 5 grudnia 2015, 04:52
Wydaje mi się że nie, na logikę klapa kombi bedzie ciezsza wiec sila wyrzutu musi byc wyzsza niz 515. dodatkowo sam skok wysiegnika moze byc dluzszy.
moge sie mylic, ale nie ryzykowalbym.
verton91
Postprzez Pazdz » 5 grudnia 2015, 09:04
bmelon napisał(a):Co tak drogo w porównaniu do poprzednich?
GB
Ja tylko podesłałem linki z komentarzy pod tym filmikiem z YT. :wink:
Pazdz
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez macieluk » 7 grudnia 2015, 12:08
Potwierdzam,
Po wymianie na Stabilusa wszystko działa (https://youtu.be/TCTspGz1z5I). Do zamknięcia faktycznie trzeba użyć trochę siły, ale nie ma tragedii.
Zamówienie z tego adresu: http://www.ebay.pl/itm/2x-STABILUS-LIFTER-GASFEDER-HECKKLAPPENDAMPFER-SKODA-OCTAVIA-LIMO-1U2-017468-/151672241193?. Czas przesyłki - 2 dni :)
macieluk
Auto: Leon 3
Postprzez RageMan » 7 grudnia 2015, 15:35
macieluk, instalacja plug & play? ;)
RageMan
Dołączył(a): 13 czerwca 2014, 19:21
Auto: Leon III FR 140 KM
Postprzez kubasek11 » 7 grudnia 2015, 16:37
A nie myśleliście żeby przeszczepić z Octawi lub Golfa siłowników elektrycznych ? np: http://allegro.pl/skoda-octavia-iii-sil ... 48709.html
kubasek11
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 00:05
Auto: Cupra ST 4Drive
Postprzez macieluk » 8 grudnia 2015, 09:39
RageMan napisał(a):macieluk, instalacja plug & play? ;)
Dokładnie - 5 minut roboty.
macieluk
Auto: Leon 3
Postprzez zajonc » 8 grudnia 2015, 21:23
macieluk, głupio spytam, a na jednym Stabilusie podniesie klapę ? ;) może lżej by się zamykało ;) pytam bo patent mi się podoba z tym, że ja mam trochę siły :P ale moja żona już nie :D
zajonc
Dołączył(a): 22 lutego 2015, 21:35
Auto: ST FR
Postprzez verton91 » 9 grudnia 2015, 02:08
Nie podniesie, probowalem przy wymianie, jeden zostawilem seryjny, drugi stabilus.
klapa się nie podnosiła.
fakt, kobiety maja problem z zamknieciem, moja malo zębów nie wybiła jak jej klapa odskoczyla :mrgreen:
verton91
Postprzez macieluk » 9 grudnia 2015, 09:49
Potwierdzam, też sprawdziłem :)
Do zamknięcia nie potrzeba nie wiadomo jakiej siły (żona daje radę), ale musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wolisz się lekko ubrudzić przy otwieraniu (wersja oryginalna), czy trochę bardziej przy zamykaniu (stabilus) :)
Sam patent działa bardzo fajnie :)
Pzdr!
macieluk
Auto: Leon 3
Postprzez RageMan » 9 grudnia 2015, 15:27
Hmm, czy naprawdę jest tak tragicznie? U siebie a oryginalnych siłownikach zamykam klapę nie dotykając jej z wierzchu, tylko przy użyciu uchwytu wewnętrznego. Mówicie że po wymianie ten numer nie przejdzie? :-)
RageMan
Postprzez macieluk » 10 grudnia 2015, 09:12
Jak użyjesz dużo siły to przejdzie.
macieluk
Auto: Leon 3
Postprzez zajonc » 12 grudnia 2015, 22:17
zamówiłem stabilusy :) zobaczymy co to warte :)
zajonc
Auto: ST FR
Postprzez Gumiś » 13 grudnia 2015, 19:53
Daj znać jak się sprawują w ST też bym sobie sprawił
363KM - 486Nm
Gumiś
Dołączył(a): 29 sierpnia 2009, 13:30
Auto: CUPRA ST 280 manual
Postprzez komornik320 » 17 grudnia 2015, 11:02
zajonc, zamontowałeś już w swoim kombi stabilusy?
Jak to wygląda? Dają radę? Może jakiś filmik dasz radę nagrać? :-)
komornik320
Dołączył(a): 13 października 2015, 15:23
Postprzez bmelon » 17 grudnia 2015, 11:27
zajonc napisał(a):zamówiłem stabilusy :) zobaczymy co to warte :)
Podaj proszę model tego stabilus'a do ST. Chyba że to ten sam co do zwykłej wersji.
GB
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez zajonc » 19 grudnia 2015, 20:38
komornik320, siłowniki jeszcze nie zamontowane, przyszły w środę ale brak czasu na montaż :/ może jutro się uda ;)
bmelon, zamówiłem te same co macieluk
zajonc
Auto: ST FR
Postprzez bmelon » 19 grudnia 2015, 21:32
zajonc napisał(a):komornik320, siłowniki jeszcze nie zamontowane, przyszły w środę ale brak czasu na montaż :/ może jutro się uda ;)
Ok to wrzuć filmik po ich montażu.
GB
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez zajonc » 20 grudnia 2015, 21:06
no i mamy problem - nie pasują są za krótkie. Także ST'eki mają inne siłowniki niż SC'eki ;)
Jak ktoś chce to mam do sprzedania siłowniki do SC - 110 zł /przedpłata - wysyłka PP ;)
zajonc
Auto: ST FR
Postprzez bmelon » 21 grudnia 2015, 08:42
Dodatkowo klapa kombi jest chyba cięższa
GB
bmelon
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez zajonc » 21 grudnia 2015, 11:43
oryginały mają 540 N więc z 600 N trzeba szukać.
zajonc
Auto: ST FR
Postprzez EmJot » 7 stycznia 2016, 17:48
mstokowy napisał(a):Było w opisie filmiku, który sam wkleiłeś - STABILUS 017468 z siłą 515N :)
Tak się zastanawiam, czy nie pasowałby siłowniki od Golfa. Mają 510N (5d). No i są _dwa razy_ grubsze niż te w Leonie mimo, że klapa w Golfie malutka...
EmJot
Postprzez blader666 » 14 stycznia 2016, 14:02
A próbowaliście instalować siłowniki na przedniej masce? To wydaje się bardziej przydatne. Widziałem, że koledzy od Oktavi i Golfów to robili.
blader666
Dołączył(a): 13 stycznia 2016, 15:16
Auto: Cupra ST 280
Postprzez Rychu » 14 stycznia 2016, 18:48
A jak ją zamknąć jak masz na niej siłownik? Ja zawsze ją upuszczam z kilku centrymetrów. Z siłownikiem tak nie zrobisz.
Rychu
Postprzez EmJot » 14 stycznia 2016, 21:14
Rychu napisał(a):A jak ją zamknąć jak masz na niej siłownik? Ja zawsze ją upuszczam z kilku centrymetrów. Z siłownikiem tak nie zrobisz.
Tak jak tutaj? ;-) https://www.youtube.com/watch?v=dGlPZA5m-rA
-- 14 stycznia 2016, 21:14 --
blader666 napisał(a):A próbowaliście instalować siłowniki na przedniej masce? To wydaje się bardziej przydatne. Widziałem, że koledzy od Oktavi i Golfów to robili.
Mówisz i masz. Wszystko jest w opisie aukcji: http://www.ebay.com/itm/Black-Strut-Hood-Shock-Lift-Damper-Kit-For-Seat-Leon-3-/252231752760?hash=item3aba2f1c38:g:yccAAOSw9N1Vygcz&vxp=mtr
EmJot
Postprzez Rychu » 14 stycznia 2016, 21:53
Nieźle. Wygląda fajnie. :-)
Rychu
Postprzez korek16 » 14 stycznia 2016, 21:58
Ciekawe tylko że to z Rosji i nie wiadomo czy wiarygodne (nikomu nie ubliżając) można wpłacić i nic nie dostać.
Ale jak ktoś by miał zamiar zamówić to ja był bym chętny przynajmniej przesyłka była by tańsza, a może jakaś grupa ? :mrgreen:
2.0 tdi 184 fr.
korek16
Auto: LEON 5F FR
Postprzez EmJot » 14 stycznia 2016, 22:12
korek16 napisał(a):Ciekawe tylko że to z Rosji i nie wiadomo czy wiarygodne (nikomu nie ubliżając) można wpłacić i nic nie dostać.
Ryzyko masz dokładnie takie same jak kupując na AlleDrogo. Co to zmienia, że z Rosji? (gość ma same pozytywy i to od ludzi z całego Świata).
Zawsze możesz pokombinować z kupnem podobnych (należy zmierzyć długość) siłowników w Polsce (Krosno są dobre i tanie) i czopów kulistych do mocowania. Mnie się rozwiązanie z dwoma siłownikami nie podoba, ale w Leonie chyba nic innego się nie da zrobić. Do tego trzeba podciąć (na siłownik) uszczelkę przy podszybiu po lewej stronie (mało profi).
EmJot
Postprzez korek16 » 14 stycznia 2016, 22:46
Może masz rację. Siłowniki na pewno są do kupienia tylko tak jak mówisz trzeba pomierzyć, kulki też nie problem ale ta blaszka mocowana do klapy może być problem. Ale całość jak podsumujesz to ile zyskasz ? 46 dolców to 184 zł i masz gotowe, tylko przesyłka trochę droga. :mrgreen:
Dlatego w grupie taniej.
2.0 tdi 184 fr.
korek16
Auto: LEON 5F FR
Postprzez EmJot » 15 stycznia 2016, 17:11
korek16 napisał(a):Ale całość jak podsumujesz to ile zyskasz ? 46 dolców to 184 zł i masz gotowe (...)
No przecież to Ty obawiasz się wysyłki z Rosji a ja tylko podpowiadam Ci, że w ostateczności możesz coś podobnego zrobić sobie sam (a nie w jaki sposób zaoszczędzić ;-)
EmJot
Postprzez macieluk » 1 lutego 2016, 15:09
Hej,
czy ktoś chce odkupić moje siłowniki? Jak coś to info na priv.
macieluk
Auto: Leon 3
Postprzez ptaku » 3 lutego 2016, 01:47
Ogarna ktos moze temat silownikow w ST ?
ptaku
Dołączył(a): 15 marca 2007, 22:50
Auto: VW Golf 7 R Variant
Postprzez dejm » 26 września 2017, 09:52
Odgrzewam kotleta odnośnie siłowników w ST :mrgreen:
dejm
Auto: Cupra ST 280
Postprzez Katalonczyk » 22 listopada 2017, 12:13
Katalonczyk
Dołączył(a): 22 sierpnia 2009, 11:12
Postprzez bzykofm » 22 listopada 2017, 12:18
Dość szybko otwiera się klapa bagażnika, jakby wywierały większy nacisk.
Te już wielokrotnie sprawdzone w 1P:
http://allegro.pl/automatyczne-otwieran ... 89910.html
Postprzez dejm » 22 listopada 2017, 12:46
chyba będzie trzeba zamówić :aniol: :aniol:
dejm
Auto: Cupra ST 280
Postprzez alehandro » 22 listopada 2017, 16:06
Kurka rurka, jakos nie jestem do konca przekonany do tego rozwiązania.
Idzie dość szybko i w niskim garażu (u moich teściów) mogło by to skutkować awarią :-( to samo na ciasnym marketowym parkingu piętrowym:/
Dośc dynamiczne i sporo tańsze od fabrycznego, ale przy dziecku i żonie może okazać sie nieco niebezpieczne :-|
Nie zmienia to faktu, że kusi :-D
Mój FRc
alehandro
Postprzez raflo83 » 22 listopada 2017, 21:48
Katalonczyk napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=cE79XQsCs1s
patrząc na to, ile siły użył do zamknięcia, to zamykając na co dzień taką klapę można zaprzestać chodzenia na siłownię :-P
Był: Seat Leon Cupra 1P
raflo83
Auto: Cupra 5F
