Jakie alufelgi do Leona 1P ?
Re: Jakie alufelgi do Leona 1P ?
Postprzez bzykofm » 22 grudnia 2015, 22:02
Kojarzy ktoś markę carmani? Wpadły mi w oko te felgi
http://polskihurtopon.pl/p/81239-carman ... t-50-5x112
i się zastanawiam tylko czy niska cena nie będzie współgrała z niską jakością. Proszę o jakieś opinie.
Dzięki.
Postprzez Haszeer » 23 grudnia 2015, 11:57
bzykofm napisał(a):Witam.
Dzięki.
czarna 16 zginie na aucie, 18 ledwo idzie dostrzec w czerni, co kto lubi :)
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez bzykofm » 23 grudnia 2015, 17:47
Bardziej mi chodziło o jakość tej konkretnej marki :-D ubolewam że mój leon nie jest czarny ale już raz kupiłem ze względu na kolor (ibiza 6L) i więcej tego błędu nie zrobię :-(
Postprzez Haszeer » 23 grudnia 2015, 17:53
bzykofm napisał(a):Bardziej mi chodziło o jakość tej konkretnej marki :-D ubolewam że mój leon nie jest czarny ale już raz kupiłem ze względu na kolor (ibiza 6L) i więcej tego błędu nie zrobię :-(
czarny wymaga duzo pielegnacji bo bardzo szybko sie brudzi. wszystko widac... czarny jednak nie do wszystkiego pasuje:) jezeli jest FR lub MS Design to nie widac tych detali tak dokladnie jak przy jasniejszym kolorze:) a jak nie to kladziesz 4tysie i masz auto na czarno pomalowane :D
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez bzykofm » 23 grudnia 2015, 21:35
narazie mi szkoda, ori lakier to ori, do wspomnianej ibizy kupiłem piękne czarne ori w aso ale chyba nie ma czarnych ori 16 do leona 1P :-( , a co do zmiany koloru nadwozia do raczej szybciej skłoniłbym się do oklejenia, proces tańszy i odwracalny
Postprzez korsarz222 » 29 grudnia 2015, 13:40
na sezon letni zakładam Valencia dark 17". Poniżej zdjęcia. Co myślicie? wyglada to jako tako? :)
korsarz222
Dołączył(a): 13 listopada 2014, 20:13
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez kaCuCh » 29 grudnia 2015, 13:53
Optycznie wyglądają na mniej niż 17'' tak uważam ;)
Toledo 1M 1.8 AGN
Cupra R 1M 1.8T BAM
Cupra R 1P 2.0TSI CDLA@360
Cupra 300 ST 4drive DSG6 MY18
Jest Cupra Ateca MY21
W drodze MB GLB35 AMG
kaCuCh
Auto: C300 ST 4drive
Postprzez korsarz222 » 29 grudnia 2015, 14:01
kaCuCh napisał(a):Optycznie wyglądają na mniej niż 17'' tak uważam ;)
poważnie to 17" ;)
korsarz222
Postprzez facet03 » 29 grudnia 2015, 16:01
Powoli przymierzam się do zakupu felg na lato + opon. Interesują mnie 17stki, mam fabryczne zawieszenie. Co polecacie? Cena jaką jestem w stanie zapłacić za 4 felgi to max 1500 zł. Najlepiej aby były na bieżąco dostępne w Polsce w razie jakiejś awarii można było dokupić tylko 1 felgę. Auto ma czarny lakier lc9z, podobają mi się felgi którę łączą kolor srebrny i czarny, co o tym sądzicie?
Opony chciałbym założyć 205/55 lub 215/55
Chciałbym jeszcze zapytać o otwór cenrtrujący/centralny , co z nim? Leon 1P z tego co udało mi się wczytyać ma 57,1 , co jeśli felgi mają otwór 70? Jakaś przejściówka coś?
Wklejam kilka przykładów, powiedzcie mi czy to wejdzie i co myślicie?
1. http://allegro.pl/17-5x112-enzo-103-aud ... 85666.html 5x112 / ET: 38 / 17 " / 7 / Otwór: 70,1
2. http://allegro.pl/felgi-17-5x112-audi-a ... 11639.html 5x112 / ET: 35 / 17 " / 7 / Otwór: 73,1
3. http://allegro.pl/felgi-aez-wave-17-x7- ... 76316.html 5x112 / ET: 35 / 17" / 7.5 / Otwór: brak danych
Postprzez bad » 29 grudnia 2015, 16:07
Przy 17" fabryczny rozmiar opon to 225/45, ale można zastosować zamiennik 205/50. Jeśli otwór centrujący jest większy, dokupić trzeba pierścienie centrujące.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez facet03 » 29 grudnia 2015, 16:13
Chciałem właśnie opony mniejsze niż 225 żeby nie tracić za dużo mocy. Czy taki pierścień wpływa jakoś na komfort lub bezpieczeństwo jazdy? Co myślicie o tych felgach co podałem?
Don't be the same, be better.
Postprzez Sebool2006 » 29 grudnia 2015, 17:12
Pierścień nie wpływa na komfort jazdy nie musisz się obawiać nic i szukaj felg min 7,5 cala ;)
Postprzez facet03 » 29 grudnia 2015, 18:17
W tej cenie ciężko znaleźć coś konkretnego jakiś znanych marek, jedynie to co wyżej, co myślicie o połączeniu felg czarno - srebrnych do czarnego auta? Ma ktoś takie połączenie? Jakiś sklep z alusami polecacie?
Postprzez Sebool2006 » 29 grudnia 2015, 19:06
Zobacz sobie mój temat to zobaczysz połączenie czarnego koła ze srebrnym. Z tym,że u mnie siedzi 19 cali akurat i może inaczej optycznie wyglądać Leon na 17 takiej.
Postprzez Haszeer » 29 grudnia 2015, 22:58
michu napisał(a):1. http://allegro.pl/17-5x112-enzo-103-aud ... 85666.html 5x112 / ET: 38 / 17 " / 7 / Otwór: 70,1
nie za male et? jezeli masz serie to raczej et45 lub wiecej bedzie lepiej
tez tak uwazam,
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 29 grudnia 2015, 23:09
tez tak uwazam,
Przy większym et nie będą za bardzo schowane ? Nie będzie nic ocierac? 38 et będą wystawac za nadkole?
Postprzez Haszeer » 30 grudnia 2015, 00:17
przy ET 35 i 38 kolo bedzie wystawac...
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 30 grudnia 2015, 07:00
Przy 45 będzie równo czy schowane już?
Postprzez Haszeer » 30 grudnia 2015, 09:12
wszystko zalezy od pozostałych parametrow felgi, temat byl juz wałkowany setki razy w tym poscie, wystarczy poszukac. et 45 powinno byc ok dla seri, gdy masz jakis zawias inny mozesz zmniejszac (<45, max do 35-36 nie jestem pewien bo tylko czytalem nie widzalem takich przypadkow na zywo) prosze mnie poprawic bardziej doswiadczeni klubowicze w sprawach felg jezeli sie myle. co do szerokosci to widzialem jak zakladali po 10" ale to tez musi byc super ET dobrane, optymalnie szukaj et45 8-8,5" (18') na to wsadzisz oponke 225/40, 45 tez by podeszła. a jak wolisz fele 17' to szukaj 7,5-8. wyglada to ładnie i masz poprawione troche własnosci jezdne bo jest szersze kolo od ori.
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Dyaus84 » 30 grudnia 2015, 20:37
Ja szukając dla siebie zamienników na zimę samemu w excelu tworzyłem formularz gdzie wyliczało mi różnice odległości od pozycji starej felgi :D, ale znalazłem później coś podobnego na necie:
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-55-16X6.5ET45&wheel2=225-45-17X7.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm
Dyaus84
Dołączył(a): 25 października 2015, 15:38
Auto: Leon 1P FR
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez facet03 » 30 grudnia 2015, 22:26
Ja właśnie nie wiem jaka felga teraz jest, jest na zimówkach + stalowe felgi, już taki był jak kupowałem stąd dla mnie porównanie do tych co mam jest trudne
Postprzez Haszeer » 30 grudnia 2015, 23:49
michu napisał(a):Ja właśnie nie wiem jaka felga teraz jest, jest na zimówkach + stalowe felgi, już taki był jak kupowałem stąd dla mnie porównanie do tych co mam jest trudne
ori ALU seata ma parametry:
16' 6.5"
17' 7" lub 7.5"
18' 7.5" lub 8"
ET wszystkich felg w granicach od 51 do 54
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 30 grudnia 2015, 23:54
Ori jest tak zrobione że zawsze schowane w nadkole prawda? Więc et 45 też chyba będę ok to tylko 0,6 cm w porównaniu do Ori
Postprzez michal_ko » 1 stycznia 2016, 15:26
Witam.Chcial bym odswiezyc temat felg i et.Bo jestem na kupnie jr11 lub xxr527 tylko moje pytanie teraz jakie et.Pacjent to seat leon 2.Zawias pro kit - 4. Felgi chcial bym 18stki przod 8,5 cala a tyl 9,5.No i oczywiscie jakie opony na to.Moze byc delikatny naciag gdyz chce normalnie zapier....bylbym wdzieczny bo nie ogarniam tego et....
michal_ko
Dołączył(a): 26 października 2013, 17:45
Postprzez facet03 » 7 stycznia 2016, 21:00
Ma ktoś założone 17stki 7.5J et35? Da radę? Jak to wygląda?
-- 7 stycznia 2016, 20:59 --
\właśnie dużo felg znajduje z ET 35-40 , pytanie czy ktoś ma i jka to wyglada?
Postprzez Haker248 » 7 stycznia 2016, 22:44
ET 35 sporo wystaje poza obrys auta, nie wiem jak 40 ale pewnie odrobinę też będzie wystawać, ET46 przy seryjnym zawieszeniu powinno być takie w sam raz ale głowy sobie odciąć nie dam
Haker248
Dołączył(a): 6 lutego 2014, 21:53
Auto: Seat Leon FR
Postprzez facet03 » 11 stycznia 2016, 10:10
Co myślciie o tych felgach? Wejdą?
17"
7J
ET 40
http://olx.pl/oferta/felgi-alu-17-cali- ... 602991f523
Postprzez Sebool2006 » 11 stycznia 2016, 10:16
Felga może być ale te 7 cali trochę małe. Jaka chcesz oponę założyć?
Postprzez facet03 » 11 stycznia 2016, 10:40
215 lub 205 , no właśnie myślałem ogólnie o 7.5 , ale tu cena jest ok
Postprzez Sebool2006 » 11 stycznia 2016, 14:04
Szukaj 7,5 cala doloz kilka stowek a nie pozalujesz
Postprzez Haszeer » 11 stycznia 2016, 14:23
miałem ori alu 16/6.5' i na tym opony 205.55 to takie baloniki byly, kupilem 17/7,5 na to opona 225.45 i rożnica piorunująca, polecam :) (róznicy w jezdzie chodzi o spadek mocy nie odczuwam a przyczepność jest odczuwalna)
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Sebool2006 » 11 stycznia 2016, 17:07
Któryś z forumowiczów mi napisał i chyba to był winner4 czy na 7 cali felgę chce założyć oponę od taczki :D szybko decyzję zmieniłem ;)
Postprzez bad » 11 stycznia 2016, 18:46
Fabryczne 17" mają szerokość 7J i opona 205 leży na nich idealnie.
bad
Silnik: BSE 1.6
Postprzez facet03 » 11 stycznia 2016, 19:26
Jakich firm polecicie alusy?
Postprzez lucasnufc » 13 stycznia 2016, 18:36
Panowie jak myślicie ładnie sie to będzie prezentować do białego leona https://www.felgi.pl/felga/att/690cb. Czy lepiej dołożyć i kupic 17,18? Do 16 mam akurat opony 2 sezonowe i taki mam plus.
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez lukaszenka » 13 stycznia 2016, 18:57
lucasnufc napisał(a):Panowie jak myślicie ładnie sie to będzie prezentować do białego leona https://www.felgi.pl/felga/att/690cb. Czy lepiej dołożyć i kupic 17,18? Do 16 mam akurat opony 2 sezonowe i taki mam plus.
Sprzedaj te opony i ładuj 17" będzie to o wiele lepiej wyglądało a felgi nawet oki.
Fiat Punto 1.1 2000r.-2005.
Seat Leon 1M 1.6 2005r.-2010.
Seat Leon 1P 1.9 2010r.-2015
Seat Leon 5F 1.4 2015-2017.
lukaszenka
Postprzez Haszeer » 13 stycznia 2016, 19:33
16 ginie na leonie, wiem bo miałem, słabo to wyglada. 17 juz lepiej
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 14 stycznia 2016, 22:29
Będą pasowały?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5779231948
Postprzez Sebool2006 » 14 stycznia 2016, 22:32
Wzór ciekawy, parametry ok
Postprzez Marcin_1p » 14 stycznia 2016, 22:34
Pasować będą, tylko z trwałością może być słabo.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Sebool2006 » 14 stycznia 2016, 22:41
Widać po zdjęciach że to chiński zamiennik choć ja bym chyba wolał trochę dołożyc do kół lub szukał bym używek.
Postprzez facet03 » 14 stycznia 2016, 23:01
Boję się trochę kupić używek, i wkurza mnie to bo większość ma ranty pocharatane, to jakie firmy produkujące alusy polecacie?
Postprzez Haszeer » 15 stycznia 2016, 06:59
michu napisał(a):Boję się trochę kupić używek, i wkurza mnie to bo większość ma ranty pocharatane, to jakie firmy produkujące alusy polecacie?
te znane (firmówki) :P a jak nie to jakies pewne OEM
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 15 stycznia 2016, 07:18
Ok, ale podajcie jakieś szczegóły odnośnie tych firmówek i OEM, konkrety proszę :-)
Postprzez Marcin_1p » 15 stycznia 2016, 10:22
Może coś takiego?
http://allegro.pl/5x112-18-seat-sport-b ... 52261.html
http://allegro.pl/oryginalne-alufelgi-s ... 12366.html
Co prawda trochę oklepane i na tych aukcjach dość drogie ale można znaleźć dużo taniej.
Wybór masz przeogromny...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Sebool2006 » 15 stycznia 2016, 10:39
Pierwsze mi się najbardziej podobają. Tylko Marcin kolega chce do 1500 za felgi ;)
Postprzez Haszeer » 15 stycznia 2016, 10:43
Sebool2006 napisał(a):Pierwsze mi się najbardziej podobają. Tylko Marcin kolega chce do 1500 za felgi ;)
te 1 byly jakies 2tyg temu na olx za 900zł przespałes okazje michu. ja codziennie ogladam alusy na alledrogo i olx i naprawde mozna ladne sztuki za bezcen kupić. juz nie wspominam o tym ze z oponami :P
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Marcin_1p » 15 stycznia 2016, 11:08
Sebool2006 napisał(a):Tylko Marcin kolega chce do 1500 za felgi
Do wiosny trochę czasu jest,więc może uda się koledze coś wykukać w dobrej kasie :wink:
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Sebool2006 » 15 stycznia 2016, 12:19
Haszer ja nie mam czasu by przegaladac codziennie olx czy allegro. Choć swoje 19 bym zamienił na te 18 .
Postprzez facet03 » 15 stycznia 2016, 12:38
Fajne fele, ale nie mój przedział cenowy, i czarne na czarnym Leonie średnio mi się podobają, poza tym nadal zastanwiam się czy 17" czy 18", to że ktoś napisze oryginalne to nie zawsze do końca prawdą. Mam dylemat właśnie, czy kupić nowe jakieś OEM jeśli tak to jakie firmy patrzeć. Czy oryginalne ale używane z ryzykiem że będą poobcierane czy krzywe
