Czujnik otwartych drzwi
Postprzez uciu » 10 marca 2006, 14:40
gdzie w leonie jest czujnik otwartych drzwi tzn ten któy załącza mi światło w aucie po otwarciu drzwi. Padł mi w drzwiach kierowcy przez co nie załącza się światło oraz po wyłączeniu alarmu musze kluczycz włożyć do stacyjni bo mi się po 30sek alarm uzbraja. Gdzie to kupić? Szukam na allegro ale nie wiem pod jaką nazwą i nic nie umię znaleźć.
o zgrozo dzwoniłem do salonu i powiedzieli że trzeba wymienić całą kasete zamka ze sterownikiem i koszt tego to 630zł!!!!!!!!!!!!!
Leoś AHF
uciu
Dołączył(a): 2 lutego 2005, 00:08
Auto: Leon TDi od 9lat:-)
Re: Czujnik otwartych drzwi
Postprzez nixu » 10 marca 2006, 17:08
No niestety cala kaseta jest do wymiany...
Ew. wyjmij zamek z drzwi i zanies do elektronika ktorys lut mogl popuscic :roll:
nixu
Auto: IX
Postprzez Orzeł » 10 marca 2006, 17:35
dokładnie spróbuj to zrobić we własnym zakresie jakoś bo w innym wypadku będziesz miał niezły wydatek :|
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Barth » 10 marca 2006, 17:55
Ja mam to samo tyle ze u mnie czasem to dziala , mozecie napisac co dokladnie trzeba wymienic ??
Postprzez PiotrekS » 10 marca 2006, 18:02
uciu, temat był dość dokładnie wałkowany, znajdziesz na forum info na ten temat. Ja również miałem ten problem, ta sama strona, te same drzwi, raz działało, raz nie, napsikałem płynu przeciwko wilgoci do zamka- bez rozbierania, odpukać narazie jest spokój, ale nie znam dnia ani godziny kiedy znowu zacznie bzikować, jest to mocno denerwujące, ASO i elektrycy najchętniej chcą wymienić cały zamek, wiadomo tak najlepiej, a że jest on droższy niż pozostałe bo jest zintegrowany z centralnym to kłopot klienta, ja rozbierałem zamek z tylnych drzwi, zdobyłem sprawny aby rozłożyć i namacalnie sprawdzić co tam siedzi, są wyłączniki krańcowe które są odpowiedzialne za załączanie i wyłączanie lampki, generalnie sprawa nie jest skomplikowana żeby to zrobić, najwięcej roboty jest żeby wyjąć zamek i żeby go rozebrać tak aby po złożeniu nie zostało za dużo części w ręce :-), ponizej masz fotke zamka z tylnych drzwi i na nich widać dwie krańcówki.
PS DWitek udało Ci się naprawić ten zamek w Twoim aucie?
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez uciu » 10 marca 2006, 20:07
Ok dziękuję za informacja i zdjęcia. Spróbuje posikać tam płynem usuwającym wilgoć bo akurat problem pojawił się po umyciu auta. Jak nie to sprobuje poszukać czegoś na szrocie lub allegro.
[ Dodano: Pią 10 Mar, 2006 ]
Czy orientuje się ktoś czy będzie pasował zamek z fabii?
Leoś AHF
uciu
Postprzez DWitek » 10 marca 2006, 21:59
PiotrekS napisał(a):PS DWitek udało Ci się naprawić ten zamek w Twoim aucie?
:-D
Kiedyś się temu trochę przyglądnąłem. Myslę, że nie powinno być problemu z naprawą. Obadałem całą sprawę, kupiłem już nawet odpowiednie mikro (wyłącznik), który jest uszkodzony. Tylko jak na "złość" od kilku miesięcy wszystko działa u mnie OK, co jest przyczyną braku motywacji do wykonania naprawy :wink: Ale zapewne na wiosnę, przy większej wilgotności powietrza zaczną się problemy, więc będę zmuszony to zrobić.
A tak przy okazji Piotrek, to na tych zdjęciach, które tu umieściłeś i mi kiedyś przysłałeś nie ma tego mikra, które powoduje problemy. On jest przy samym zamku.
Pozdrowienia
Darek
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez PiotrekS » 10 marca 2006, 22:10
DWitek, a masz mozliwosc wrzucenia fotki tego co kupiles? Rozbierales juz kiedys przedni zamek (kierowcy)? zeby miec 100 % pewnosci ze wlasciwy kupiles?
U mnie rowniez odpukac jest spokoj, oby tak zostalo...
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Dano » 11 marca 2006, 23:14
Jakby kogos interesowało,mam do sprzedania taki zamek w idealnym stanie wszystko działa .Lewa strona( od kierowcy). Info na PW.
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez Barth » 11 marca 2006, 23:50
DanoTDi, no ladnie ladnie masz i nic nie mowisz pisz szybko ile zl to ma kosztowac
Postprzez PiotrekS » 12 marca 2006, 00:22
Bartus bylem pierwszy na privie jakby co :)
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Dano » 12 marca 2006, 08:56
No to jest ktoś chętny , bo w poniedziałek mam zamiar wystawić to na Allegro ?
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez PiotrekS » 12 marca 2006, 10:32
DanoTDi, masz mozliwosc wrzucenia albo przeslanie mailem zdjecia?
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez DWitek » 12 marca 2006, 19:16
PiotrekS napisał(a):DWitek, a masz mozliwosc wrzucenia fotki tego co kupiles? Rozbierales juz kiedys przedni zamek (kierowcy)? zeby miec 100 % pewnosci ze wlasciwy kupiles?
Nie mam aparatu cyfrowego, a ten z komórki nie jest w stanie wykonać czytelnego zdjęcia MACRO. Przedni zamek już rozbierałem i wydaje mi się, że kupiłem właściwe mikro. Dzisiaj natomiast po raz pierwszy od kilku miesięcy znowu nie zadziałało. W przyszłym tygodniu jadę na szkolenie i mnie cały tydzień nie będzie, ale po powrocie może to zrobię.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez Dano » 12 marca 2006, 21:21
PioterkS postaram się we wtorek wkleić.
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez cupra 2 » 13 marca 2006, 08:45
Ta sama sprawa równiez mnien spotkała
W ASO powiedzieli że zamek trzeba wymienić (450zł sam zamek), bo samych mikrowyłacznikow nie ma. Jednak podjechałem do zaprzyjaźnionego elektryka i powiedział że robił już coś takiego w Passacie i kosztowało to... 8zł + koszty robocizny.
W środę mam się z nim umówić na naprawę tego, tak więc jak będę coś więcej wiedział jaki to mikrowyłącznik to napisze.
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez PiotrekS » 13 marca 2006, 18:06
cupra 2, ewentualnie zrób zdjęcia tego starego po wymianie
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez PiotrekS » 14 marca 2006, 16:33
Co za fatum, wsiadam dzisiaj rano do leona a lampka w drzwiach i podsufitce ciemna :) po pracy wygrzeje zamek i znowu napsikam sprayu przeciwko wilgoci, może jakoś do cieplejszych dni wytrwa :), se wykrakałem no...
PiotrekS
Auto: BVN
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 7 gości
