Dziwne buczenie w trakcie przyspieszania.
Postprzez huber » 13 listopada 2013, 16:57
Problem z jakim się borykam od niedawna to dziwne buczenie w trakcie przyspieszania.
Jeździłem długo na 18" i w pewnym momencie auto w trakcie przyspieszania od około 2tys. obrotów przy 90km/h zaczynało buczeć.Nie telepało budą nie wpadał w drgania jak typowo przy padniętm kole dwumasowym.Dźwięk jest taki jak by półoś ocierała np o budę.
Oddałem do jednego mechanika który robił w Leonie rozrząd turbo i masę innych pierdółek które wymieniałem na bierząco,i rozłożył ręce.
Olałem sprawe stwierdziłem że poczekam aż problem się powiększy.Buczenie czasem się zwiększało czasem nie było go w ogóle.
Gdy zmieniłem koła na 16" zimowe, auto buczy już na 3 biegu przy 60km/h tylko wtedy kiedy dodaje gazu, przy odpuszczeniu cisza.
Jezdze od mechanika do mechanika i każdy rozkłada ręce, nawet Ci którzy mają opinie "najlepszego serwisu".Dodam że gdy sprawdzali to buczenie na podnośniku była cisza. Kiedy tylko auto dostaje oporu na koła ,czyli w czasie jazdy buczenie występuje.
Biegi wchodzą wzorow na wolnych obrotach nic nie drga. Cóż to może być?
Silnik ARL ,zawieszenie Ta technix ,więc siedzi trochę niżej. Pozostaje tylkoe Serwis Seat? ;/
Podpis niezgodny z regulaminem, usunieto. Administracja.
huber
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 08:41
Re: Dziwne buczenie w trakcie przyspieszania.
Postprzez chlorek » 13 listopada 2013, 20:52
jaki masz wydech, brak kata?
U mnie też buczy na niskich obrotach. Szczególnie to słychać na 6-biegu.
Postprzez huber » 14 listopada 2013, 10:48
Brak kata, już bardzo długo go nie mam. Wydech tak nagle zaczał buczeć po zmianie kół? Ale u mnie to buczenie jest takie jak by jakieś elementy zaczynały o siebie trzeć przy tej prędkości i tych obrotach .
huber
Postprzez thorek » 15 listopada 2013, 14:39
a może łożyska sie odzywaja....
Podpis niezgodny z Regulaminem forum LCT
thorek
Dołączył(a): 12 września 2011, 21:25
Auto: leon 20vt
Postprzez huber » 21 listopada 2013, 10:06
Właśnie to ani łożyska ani wydech. Strasznie dziwna sprawa. Może ktoś wie jakie oznaki dają zużyte przeguby wewnętrzne?
huber
Postprzez thorek » 21 listopada 2013, 12:30
mogą być przeguby, moze osłona uszkodzona i smar leci ale to by mechanik zauważył ...
thorek
Auto: leon 20vt
Postprzez george007 » 21 stycznia 2014, 13:36
Problem rozwiązałeś?? Bo ostatnio podobnie sie dzieje u mnie .
george007
Dołączył(a): 4 września 2012, 11:20
Postprzez Leon2014 » 21 stycznia 2014, 16:45
Radziłbym obowiązkowo sprawdzić łożyska skrzyni biegów,po swoich przejściach ze skrzynią myślę że to one będą na 90% powodem tego buczenia.
Leon2014
Dołączył(a): 16 grudnia 2013, 16:16
Auto: Leon 2.0 CR DSG
Postprzez george007 » 21 stycznia 2014, 21:13
Czyli skrzynia do zdarcia. Tylko jest to na 4 i 5 biegu , albo tylko na 5 , jutro sprawdze dokładnie. Przy przyspieszaniu buczy a przy podtrzymywaniu gazu hałasuje tak jakby coś o coś tarło.
george007
Postprzez huber » 26 stycznia 2014, 11:55
Dokładnie ten sam obiaw mam co ty george007 nikt nie potrafi mi pomóc .Kiepskich mechaników mam w Szczecinie niestety i każdy mnie odsyła do następnego.Skonczy się chyba na tym ,że sam wymienie skrzynie i tyle będzie z tego .Tylko szkoda wkładać używke bo tez nie wiadomo w jakim jest stanie :(
huber
Postprzez creative1432 » 29 stycznia 2014, 18:48
i co wiadomo co jest tego buczenia problemem?
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez IroN_87 » 31 stycznia 2014, 18:19
george007, A nie masz jęku przy puszczaniu sprzęgła na 5 biegu?
U mnie po jakimś czasie zaczęła gwizdać itd skrzynia na 5-6 biegu.. i problemem rozwiązałem w temacie:
viewtopic.php?f=43&t=34962&p=467905&hilit=skrzynia#p467905
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez miczel87 » 31 stycznia 2014, 19:39
Opony kolego opony
" Tajemną nadzieją robotów było to, że staną się ludzmi, a to ludzie stają się robotami."
miczel87
Dołączył(a): 6 października 2013, 10:26
Auto: Seat Leon I 1.9 tdi
Silnik: ALH 1.9
Postprzez george007 » 14 kwietnia 2014, 14:07
IroN_87 napisał(a):george007, A nie masz jęku przy puszczaniu sprzęgła na 5 biegu?
http://forum.leonclub.pl/forum/viewtopi ... ia#p467905
Wydaje mi sie że nie , ale ściągne ten dekiel i zaglądne tam czy nie ma żadnego luzu. Jeszcze spróbuje wymienić olej w skrzyni .
miczel87 napisał(a):Opony kolego opony
Jakby to były opony to by huczało non stop , nie tylko przy przyśpieszaniu. Poza tym problem jest na letnich jak i na zimowych oponach.
-- 13 lutego 2014, 10:44 --
Miałem luz 1.3mm , dorobiłem pierścień , zmieniłem również olej. Początkowo myślałem ze problem zniknął, jednak po paru przejazdach okazało się że nie. Nie wiem gdzie szukać dalej przyczyny.. :?
-- 14 kwietnia 2014, 15:07 --
Kolego huber rozwiązałeś może problem?
george007
Postprzez bieniu » 19 kwietnia 2014, 20:30
No i faktycznie ja mam identyczny problem. Jak dynamicznie przyspieszasz auto wpada w lekkie drgania? Może to poducha pod silnikiem któraś? W moim przypadku, problem rozpoczął się wraz ze zmianą stabi z tt i obniżeniu auta. Dźwięk dochodzi z lewej strony chyba. Pójdę w stronę półosi, znalazłem na allegro, wymienie, jeżeli nic to nie da oddam i będę szukał dalej. Dajcie znać, jak uda wam się z tym uporać. Pozdrawiam!
bieniu
Dołączył(a): 5 października 2013, 18:40
Postprzez george007 » 20 kwietnia 2014, 07:39
Po świętach przeglądne poduszki. Auto mam obniżone już chwile, ale nie było tego buczenia od razu.
george007
Postprzez noster » 20 kwietnia 2014, 09:29
Ja również mam problem z drganiami przy przyśpieszaniu na wyższych biegach w pewnym zakresie obrotów :? szukałem oglądałem sprawdzałem i olałem sprawę xD
noster
Dołączył(a): 6 marca 2012, 16:21
Postprzez bieniu » 4 maja 2014, 10:01
Witam. Problem ustał jak rozkręciłem gwint o jakiś centymetr. Mam za duże opony. Wymieniłem poduszkę dolną łapę pod silnikiem, łożysko w tym kole, nic to nie dało. Podniosłem i wszystko jest ok. Pozdrawiam!
bieniu
Postprzez huber » 4 maja 2014, 21:38
Mój problem tkwił w przegubie wewnętrznym. Wymienione i problem znikł :)
huber
Postprzez george007 » 5 maja 2014, 22:15
Również wymieniłem łożyska w kołach i łapę pod silnikiem. Popatrzę na ten przegub. Tylko jak go sprawdzić?
george007
Postprzez bieniu » 25 maja 2014, 21:34
Witam. Wymieniłem półoś, drgań nie ma ale wycie podczas jazdy, to dziwne tarcie nadal występuje. Jak puszczam gaz to dźwięk znika. Będę zmuszony podnieść Leona :( Pomocy..
bieniu
Postprzez george007 » 26 maja 2014, 07:48
Którą półoś wymieniłeś?
george007
Postprzez bieniu » 26 maja 2014, 10:19
Lewą, krótką. Wymieniłem też poduchę pod skrzynią łożysko i dalej szura:(
bieniu
Postprzez george007 » 29 czerwca 2014, 12:36
Dodam jeszcze że buczenie u mnie ustaje przy skręcaniu kierownicą w lewo, na dołkach się nasila. Rozwiązał ktoś może już ten problem?
george007
Postprzez bieniu » 17 lipca 2014, 20:53
A robiłeś może coś z sankami? Mi dalej buczy.. Nie mam pojęcia co z tym zrobić.
bieniu
Postprzez george007 » 18 lipca 2014, 11:13
Nie z sankami nic.
george007
Postprzez bieniu » 19 lipca 2014, 07:19
Napisz co ostatnio robiłeś przy aucie, może uda nam się ustalić wspólny element który naprawialiśmy bo samo z siebie ten dźwięk nie bierze. A jeszcze dodam że jak obniżę auto prawie na maxa z przodu do szuranie jest nie do zniesienia. Czuje je nawet na pedałach gazu czy sprzęgła. Mikro drgania rozchodzą się po całej budzie. Podniose o 3-4cm do góry i jest minimalnie lepiej. Nic z tego nie rozumiem.
bieniu
Postprzez marian + » 31 lipca 2014, 19:41
obstawiam przeguby wewnętrzne.one powinny pracować mniej więcej w poziomie jeżeli obniżamy auto maksymalnie do dołu to wahacz podnosi się ku górze,jednocześnie półoś zaczyna pracować pod kątem i z tą te dziwne tarcia
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Postprzez norbert149 » 31 lipca 2014, 20:20
Kolego to tarcie masz caly czas czy w zakresie jakims obr.?
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Postprzez george007 » 1 sierpnia 2014, 08:21
Najbardziej słychać to z niskich obrotów, od 2tys jak się przyśpiesza
marian + napisał(a):obstawiam przeguby wewnętrzne.one powinny pracować mniej więcej w poziomie jeżeli obniżamy auto maksymalnie do dołu to wahacz podnosi się ku górze,jednocześnie półoś zaczyna pracować pod kątem i z tą te dziwne tarcia
Wymieniłem jeden przegub wewnętrzny i nic nie pomogło
george007
Postprzez norbert149 » 1 sierpnia 2014, 08:52
Ja zmienilem juz dwa skrzynie. Gumy na wachaczach i nic tez mam podbny problem
norbert149
Postprzez adam1.9TDI » 1 sierpnia 2014, 17:12
george007 napisał(a):Najbardziej słychać to z niskich obrotów, od 2tys jak się przyśpiesza
nie ociera Ci nic o półosie przypadkiem? Po dodaniu gazu albo hamowaniu silnikiem, silnik zmienia delikatnie pozycje. W zaleznosci od stanu poduszek mocujacych silnik podczas przyspieszenia podnosi sie półoś i trze o stabilizator- byc moze bardzo delikatnie i stad to buczenie?
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez bieniu » 3 sierpnia 2014, 22:44
Możesz mieć racje. W moim przypadku im auto pójdzie niżej tym dzwięk się nasila, oraz występują mikrodrgania strasznie pogarszające komfort jazdy. Jest jakaś opcja zlikwidowania dźwięku? Może nowe przeguby wewnętrzne? Kolego @george007 zakładałeś nowy przegub, czy używkę?
bieniu
Postprzez george007 » 5 sierpnia 2014, 13:22
Nówkę Ruville. Zmieniłem lewy przegub, a teraz wydaje mi się że to słychać z prawej strony
-- 5 sierpnia 2014, 14:22 --
adam1.9TDI napisał(a):nie ociera Ci nic o półosie przypadkiem? Po dodaniu gazu albo hamowaniu silnikiem, silnik zmienia delikatnie pozycje. W zaleznosci od stanu poduszek mocujacych silnik podczas przyspieszenia podnosi sie półoś i trze o stabilizator- byc moze bardzo delikatnie i stad to buczenie?
Widać bardzo delikatne obcierki na półosi ale to może być od stabilizatora jak dobijało na dołkach na troche większej glebie. Teraz jeżdżę podniesiony i dalej to słychać a między półosią a stabim jest odstęp.
george007
Postprzez bieniu » 13 sierpnia 2014, 00:24
Jutro jadę zamówić przegub. Najdziwniejsze jest to, że ja wymieniłem całą półoś na używkę i nic się nie zmieniło, możliwe to? To nie jest na pewno wina stabi, ja mam od audi tt i dźwięk też występuje. Wymieniłem ostatnio poduszkę silnika lewą nad skrzynią. Nic to nie zmieniło. Trochę mnie to przerasta i nigdzie nie mogę uzyskać pomocy.
-- 13 sierpnia 2014, 01:24 --
A możesz mi podać numer części tego przegubu? Byłem w sklepie i mają problem z odnalezieniem. Z góry dzięki!
bieniu
Postprzez realowy001 » 19 sierpnia 2014, 18:03
witam wszystkich, mam podobny problem z buczenie podczas przyspieszania rozwiazal juz ktos ten problem ? pozdrawiam
realowy001
Dołączył(a): 19 sierpnia 2014, 17:38
Postprzez bieniu » 23 sierpnia 2014, 13:36
Wymieniłem przegub na nowy Ruville na krótkiej półosi. Nic to nie dało. W dalszym ciągu szuranie występuje. Nie mam pojęcia co z tym zrobić.
bieniu
Postprzez realowy001 » 23 sierpnia 2014, 18:56
mam ten sam problem , tez wymienilem przegub tylko na dluzszej polosi i dalej to samo.Dlugo juz tak jezdzisz z tym buczeniem?
realowy001
Postprzez norbert149 » 24 sierpnia 2014, 15:55
tez mam to ale tylko w obrotach silnika przy 2000 do 2100 i po 4 tys wycie
norbert149
Postprzez george007 » 25 marca 2015, 23:14
Coś ruszyło w temacie?
-- 26 marca 2015, 00:14 --
temat chyba umarł.
george007
Postprzez bieniu » 1 kwietnia 2015, 11:14
Temat umarł, a mój problem jest nadal aktualny, wymieniłem ostanio łożyska amortyzatorów ale zauważyłem że nasila się ten dźwięk podczas zmiany położenia silnika na poduszkach, może to jest problem? Gdzie tam coś może ocierać.. Nie mam już sił..
bieniu
Postprzez z0neee » 10 czerwca 2015, 21:30
nadal nikt nic nie wie? Ja mam podobny a może ten sam problem mianowicie jak przyspieszam lub jade z taką samą prędkością to jest taki szum/świst jak puszcze nogę z pedału gazu od razu dźwięk ten zanika ;/ a właśnie na 5 i na 1 biegu jest ok. Silnik 1.9 TDI axr 101 km. Auto mam tydzień ;/
Dźwięk wydobywa się z lewej strony. Obstawiam skrzynie lub jakąś nieszczelność ale mechanikiem nie jestem ;/ Błagam o pomoc co z tym zrobić bo żonę to wkurza a mi się dostaje :mrgreen:
https://www.facebook.com/leonbyz0neee/ <--- moje cudo
viewtopic.php?f=32&t=53696
z0neee
Dołączył(a): 11 marca 2015, 21:30
Silnik: AXR 1.9
Postprzez bieniu » 15 czerwca 2015, 19:51
Witam. Rozwiązałem problem. Okazało się, że powodem buczenia był przegub zewnętrzny (od strony koła). Dopiero zakup nowego przegubu załatwił problem z którym nie mogłem sobie poradzić. Pozdrawiam!
bieniu
Postprzez pawelg441 » 16 czerwca 2015, 09:21
u mnie jest taka sytuacja ze od paru miesięcy na 5 biegu słychać delikatne wycie/buczenie, wg mnie jest to jakieś łożysko w skrzyni biegów, słychać tak od ok 90km/h podczas przyśpieszania. Olej w skrzyni jest, dolałem ze 100ml, myślałem, że pomoże ale nic... łożyska mam z przodu wymienione na org z pół roku temu i jak wrzucę luz to wycie ustaje przy tej prędkości, opon praktycznie nie słychać
Leon 2004/2005r 1.9 TDI ASV 110KM
niedawno miałem wymienione 2 osłony przegubów wewnętrznych bo były pęknięte, ale niby przeguby sprawne
Pozdro
pawelg441
Dołączył(a): 21 czerwca 2014, 10:28
Postprzez george007 » 29 września 2015, 23:51
bieniu napisał(a):Witam. Rozwiązałem problem. Okazało się, że powodem buczenia był przegub zewnętrzny (od strony koła). Dopiero zakup nowego przegubu załatwił problem z którym nie mogłem sobie poradzić. Pozdrawiam!
Wymiana przegubu zewnetrznego lewego załatwiła wkońcu problem. :-D
george007
Postprzez gpawel » 21 listopada 2015, 18:20
U was był podobny dźwięk? Może się ktoś wsłuchać i ocenić?
http://www59.zippyshare.com/v/g2FdgMTD/file.html
-- 21 listopada 2015, 18:20 --
Na drugim nagraniu lepiej słychać
http://www28.zippyshare.com/v/QQFcetb3/file.html
gpawel
Dołączył(a): 6 listopada 2014, 09:50
Auto: Seat Leon I
Postprzez george007 » 10 stycznia 2016, 19:34
Ciężko cokolwiek stwierdzić z tego nagrania :-|
george007
Postprzez lukmoto » 7 marca 2016, 22:35
U mnie również występuje ten problem. Podczas przyśpieszania przy prędkości 90-110 km/h słychać buczenie...Poniżej i powyżej tego zakresu jest cicho. Ostatnio zauważyłem że przy niższych prędkościach również słychać ten dźwięk. Gdy puszczę gaz buczenie troszkę ustaje, a jak wrzucę na luz to całkowicie nic nie słychać. Buczenie jest podobne do tego z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=1pO5uZnW4kA
lukmoto
Dołączył(a): 24 lipca 2012, 15:39
Auto: SEAT TOLEDO
