kiepska manetka, szukaj tej z dwoma przyciskami po boku.zgaju napisał(a): dokładnie taką - http://allegro.pl/manetka-tempomat-golf ... 83997.html
Sokol_M napisał(a):Witam, chce założyć do mojego leona 1.8t APP tempomat i szukam informacji w które piny się wpiąć przewodami od manetki. Widziałem w tym temacie rozpiskę do benzyny 1.6 ale czy jest ona taka sama w przypadku 1.8T APP ?
dokladnie jak w 1.6 schemat taki sam jak napisal adasbb .zle podpiac sie nie da bo nie ma wolnych miejsc;)Sokol_M napisał(a):glibo, Ok ale powiedz mi czy kierowałeś się schematem podanym wcześniej od benzyny 1.6? w leonie wszystkie 1.8t miały juz przepustnice elektroniczna wiec to jest pewne tylko obawiam sie aby nie uwalić sterownika podpinając nie odpowiednio instalacje. Na początek sprawdzę tak jak sugerował lewita, piny czy sąwolne jak tak to by wynikało ze powinno byc podobnie.
lukaszeq123 napisał(a):Czy jak mam wiazke oryginalna z pinami to tez musze podlaczac sie do kostki od strony podszybia?
lewita napisał(a):z ECU musimy wyprowadzić cztery przewody o grubości razem z izolacją 1,2mm
w takim razie go przeczytaj a nie tylko przelatujdevilne napisał(a):przelecialem caly temat 3 razy
adasbb napisał(a):ale już raz montowałem tempomat, gdzie koledze w trakcie składania wszystkiego do kupy i montowania podszybia szyba pękła, także się już w tego typu pomoce nie bawię
