gonzo27 napisał(a):- YUASA 75Ah 650A
- Topla Top 75Ah 720A
- Topla Energy 75Ah 750A (niższa wersja, ale z lepszymi parametrami)
lub trochę drożej:
- YUASA 80AH 760A
Sony napisał(a):Zawsze możesz przerobić akumulator bezobsługowy na obsługowyWiąże się to jednak z utratą gwarancji - rzecz wiadoma
mlynek napisał(a):Ciekawe czy napiszesz to samo za dwa lata?
korsarz222 napisał(a):14,2-14,4 V
chlorek napisał(a):korsarz222 napisał(a):14,2-14,4 V
Nie chce wprowadzać w błąd ale chyba powinno być w granicach 14. Powyżej 14,5 jest już słabo a ty zbliżasz się do tego momentu.
korsarz222 napisał(a):W instrukcji użytkowania dla akumulatorów centra/exide
Prawdę powiedziawszy wartości w większości przypadków powinny się mieścić w zakresie od 13,8 do 14,5V. Jeżeli jest za mało albo za dużo to wtedy należy się martwić. Koniec kropkakornat napisał(a):U mnie jak zimno to na początku mam nawet po 14,7V a po rozgrzaniu nawet 14,5V i Futura ma u mnie ponad 6lat i żyje.
Sony napisał(a):Prawdę powiedziawszy wartości w większości przypadków powinny się mieścić w zakresie od 13,8 do 14,5V. Jeżeli jest za mało albo za dużo to wtedy należy się martwić. Koniec kropkakornat napisał(a):U mnie jak zimno to na początku mam nawet po 14,7V a po rozgrzaniu nawet 14,5V i Futura ma u mnie ponad 6lat i żyje.
chlorek napisał(a):Jeszcze sprawdź ile ma na wyłączonym silniku. Nie powinno przekraczać 12,4v coś w tej okolicy.
chlorek napisał(a):To tak jak byś większy bezpiecznik wsadził zamiast nominalnego.
Ja to tak widzę
kornat napisał(a):Druga sprawa elektronika ma stabilizację napięcia więc obstawiam, że do 15V jej nie zaszkodzi. Akumulatorowi też nie zaszkodzi, bo ładuje się głównie natężeniem a nie napięciem.
kornat napisał(a):A niby dlaczego? Podobno akumulator naładowany w 100% powinien mieć min. 12,5V
chlorek napisał(a):to nie dobzie. Mam za duże ładowanie. Altek (oem Bosch) i akumulator nowy.
kornat napisał(a):A przejmujesz się, będzie dobrze
winner4 napisał(a):bo te 52ah wyglądają marnie względem całego wyposażenia elektrycznego samochodu i właśnie zastanawiam się czy dawać teraz 64 czy 74ah.
kornat napisał(a):chlorek, opisałem, że ładowanie rzędu 14,7 mam na początku, a po rozgrzaniu spadaWynika to z charakterystyki regulatora napięcia. Nie robię więcej niż 35km za jednym zamachem. Kiedyś zrobiłem 160km w stronę to ładowanie spadło max do 14,2V.
Część osób ma nawet 13,8V, ale nie spróbują wyczyścić wszystkie styki (oczko B+ alternatora, oczka skrzynki bezpieczników wraz z powierzchnią bezpiecznika) to będzie można zauważyć, że napięcie ładowania wzrośnie.
Tracer2 napisał(a):kornat napisał(a):chlorek, opisałem, że ładowanie rzędu 14,7 mam na początku, a po rozgrzaniu spadaWynika to z charakterystyki regulatora napięcia. Nie robię więcej niż 35km za jednym zamachem. Kiedyś zrobiłem 160km w stronę to ładowanie spadło max do 14,2V.
Maksymalne napięcie na akumulatorze nie powinno przekraczać 14,4 V BEZWZGLĘDNIE![]()
Wtedy przez akumulator w pełni naładowany płynie prąd konserwujący, zapobiegający samorozładowaniu.
Zwiększanie napięcia powyżej 14,4 niszczy płyty i doprowadza do zmniejszenia pojemności akumulatora.
Granica 14,4 V zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury akumulatora.
