AntY napisał(a):artur_r0, dla mnie te wszystkie instrukcje są do dupy. Musisz zerknąć sobie przez szparę miedzy grillem a zderzakiem i zobaczyc jak wygląda zaczep. Jak już wyskoczyło ci z dołu to grill lekko się rusza i będziesz w stanie go lekko odciągnąć, żeby zobaczyć zaczep przez szparę.
Musisz czymś odciągnąć/popchnąć zaczep żeby puścił - innego magicznego sposobu nie znam. Ja użyłem cienkiego śrubokręta owiniętego taśma (żeby nie porysować).
Sebool2006 napisał(a):Czy grill od Cupry R bedzie pasował do Leona przed FL ?
michu napisał(a):Wszyscy tu piszą o plastrze miodu zakładanym pod oryginalny grill...
a co myślicie o takim czymś ?
http://www.mmtuning.pl/products/grill-s ... 09-plaster
tylko nie chciałbym rezygnować całkowicie z znaczka, da radę jakoś go zdemontować z oryginału i nakleić na ten grill? Jak on w ogóle jest mocowany ?
albin111 napisał(a):michu napisał(a):Wszyscy tu piszą o plastrze miodu zakładanym pod oryginalny grill...
mam coś takiego szkoda że ramka nie jest taka jak w oryginale
Marcin_1p napisał(a):albin111 napisał(a):michu napisał(a):Wszyscy tu piszą o plastrze miodu zakładanym pod oryginalny grill...
W jakim sensie, chromu brakuje czy wykonanie słabe?
raaddeek napisał(a):Albin111 u kogo kupowałeś ten grill? I jak zamontowałeś emblemat S??
albin111 napisał(a):raaddeek napisał(a):Albin111 u kogo kupowałeś ten grill? I jak zamontowałeś emblemat S??
gdzies na alegro brałem , znaczek nieda się ładnie zamontowac znaczka były tylko przymiarki ,trzeba by było go wtopic tak jak jest w tych nowych grilach
michu napisał(a):albin111 napisał(a):raaddeek napisał(a):Albin111 u kogo kupowałeś ten grill? I jak zamontowałeś emblemat S??
Zostawiłeś na stałe ten znaczek, czy tylko przymiarka i jeździsz bez?
Moder11 napisał(a):A co sądzicie o tym?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5659004493
Moder11 napisał(a):A ile kosztuje ori i jaki ma numer? Nie chodzi mi o ten mocowany pod stary ori
SEBOL miał chyba na sprzedaż lub zamiane na ori, napisz do niegoModer11 napisał(a):Te zakładane pod grill kiepsko wyglądają. A są jakieś całe jak te z mojego linka i pasujące w miarę (sprawdzone). Zastanawiam się nad jego kupnem.
Haszeer napisał(a):Moder11 napisał(a):A ile kosztuje ori i jaki ma numer? Nie chodzi mi o ten mocowany pod stary ori
jak pytałem w ASO powiedział ze nie ma takiego ori, są tylko siatki zakładane pod ori grill nr. 1P0052535- koszt to 110zł, grile zrobione jako plaster to przeróbki, lub sa tez ori z plastrem ale na podwójnej ramce - koszt jak trafisz to jakies 400zl, wyglada tak
raaddeek napisał(a):Też zakładałem ten grill i moim zdaniem jak na wyrób z Tajlandii to pasuje bardzo dobrze. Ja dodatkowo zamontowałem znaczek S bo bez niego wygląda trochę łyso.
artur_r0 napisał(a):AntY napisał(a):Przy okazji wrzucam tu instrukcję którą dostałem od coyote01, może komuś się przyda.
http://min.us/i/kEx7seCr5L9h
Maly_P_kow napisał(a):A tak się prezentuje plaster bez loga ze znaczkiem fr
https://www.dropbox.com/s/0b6iosp403a0i ... 0.jpg?dl=0
