wibracje silnika przy włączonej klimie
Postprzez dzamej » 25 maja 2016, 07:31
Siemka, pojawił sie u mnie następujący problem.
Silnik dostaje drgań i wybracji gdy mam uruchomioną klimatyzację i przwgopodobnie gdy otworzy się duży obieg chłodzenia silnika (nie wiem czy to tak się nazywa).
W każdym razie dgrania te pojawiają sie po służszej jeździe i porządnym rozgrzaniu auta, ustają po lekkim schłodzeniu.
Wibracje występują tylko na włączonej klimatyzacji (na samym nawiewie jest ok)
Wibracje słychać wewnątrz auta i po otwarciu maski - wentylator nie powoduje drgań. Coś sie dzieje w okolicach bloku silnika.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Nie ma wycieków w klimie
Jakieś sugestie? pomocne porady?
Seat Leon 1,8 turbo LPG
dzamej
Re: wibracje silnika przy włączonej klimie
Postprzez servoos » 25 maja 2016, 07:38
Mam to samo, jak dłużej postoję w korku, na włączonej klimie potrafi zabuczeć, aż się wszystko trzęsie.
Wyłączę klime i problem znika. Też jestem ciekaw co to jest.
servoos
Dołączył(a): 17 września 2014, 14:14
Auto: Grand Scenic III
Postprzez dzamej » 28 maja 2016, 09:09
jakiesp pomysly? :(
dzamej
Postprzez piotrassenior » 28 maja 2016, 16:32
Jeżeli to nie wentylatory to przyjrzałbym się sprężarce klimy :-)
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez PaVLo » 28 maja 2016, 19:12
U mnie jest to samo, sam się nad tym zastanawiałem czemu tak się silnik zachowuje, ale możliwe, że przez większe obciążenie spadają obroty na jałowym i silnik wpada w drgania. Jestem ciekaw czy da się podnieść te obroty gdy mamy załączoną klimę :?: .
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez krytdi » 29 maja 2016, 08:09
prawdopodobnie wentylatory ?!
krytdi
Postprzez Masiek » 29 maja 2016, 13:09
U mnie jest podobnie sprawdź sobie jeszcze napinacz paska wielorowkowego u mnie był już zużyty -strasznie drgał na postoju a przy obciążeniu czyli np.jak klima się włączyła to już w ogóle - po wymianie jest lepiej ale jeszcze to nie to. Ale myślę że tak jak pisał Piotrassenior sprężarka klimatyzacji sprzęgiełko w niej może się kończy i to powoduje drgania i dziwne dźwięki ale to trzeba rozebrać i zobaczyć. Mnie to właśnie chyba czeka...daj znać jak uda Ci się coś z tym zdziałać. Pozdrawiam
Masiek
Dołączył(a): 17 stycznia 2016, 19:43
Postprzez servoos » 31 maja 2016, 20:31
Ja wybrałem się dziś do speców od klimy, przejrzeli wszystko i wg nich jedyne co może być podejrzane to w moim przypadku właśnie sprzęgiełko kompresora, bo ma pewien luz. Powiedzieli, że jeśli chce to robić to auto na pół dnia musi u nich stanąć, demontaż sprężarki, rozbiórka i przejrzenie sprzęgła 150 zł bez kosztów części, plus ponowne napełnienie układu.
Na razie odpuściłem biorąc pod uwagę, że przydarzyło się to 2x w ciągu roku czasu.
servoos
Postprzez Masiek » 4 czerwca 2016, 12:10
Servoos poszukaj innych fachowców od klimy u mnie czynnik spuszczają później demontaż kompresora ew wymiana sprzęgiełka i później uzupełniają tym samym czynnikiem zwłaszcza że 2 tygodnie wcześniej mi nabijali klime.
Masiek
Postprzez dzamej » 5 lipca 2016, 08:45
w moim przypadku wiatrak miał bicie na 2 biegu - wymieniony i cisza.
dzamej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
