tatian napisał(a):A zerkałeś czy na postoju chodzi jeden wentylator czy dwa?
oczkolek napisał(a):Moim zdaniem klima w ogóle nie działa.
Jeszcze do sprawdzenie są bezpieczniki (te w postaci blaszek) które znajdują się w puszce z bezpiecznikami na akumulatorze. Za klimę odpowiada chyba ten pierwszy od środka auta. Należy też sprawdzić połączenia przy tych bezpiecznikach czy jest napięcie na kablu po bezpieczniku.
tatian napisał(a):O awarii wentylatorów na pierwszym biegu jest temat i jest osobą, która to naprawia.
szafran napisał(a):Tylko bardzo ważna kwestia, jak sprawdzić czy wentylatory na 2 biegu włączają się gdy silnik się zaczyna przegrzewać![]()
Wolałbym wiedzieć że to jest sprawne niż jeździć na upałach tak.
szafran napisał(a):oczkolek napisał(a):Moim zdaniem klima w ogóle nie działa.
Klima podczas jazdy działa na pewno. Bezpieczniki sprawdzone, miernikiem sprawdziłem te w postaci blaszek i też sprawne.
Natomiast znalazłem coś innegoPodałem +12V i mase bezpośrednio z aku do wentylatora, i co się okazało... Oba wentylatory działają tylko na 2 biegu, na pierwszym biegu nie działa żaden. (lewy pin = masa, środkowy pin = nie działa, prawy pin = działa). Z tego co wiem po włączeniu klimy oba wentylatory mają cały czas działać na pierwszym biegu, a u mnie on nie działa więc logiczne staje się że gdy stoję w miejscu klima nie działa bo wentylatory nie chłodzą chłodnicy, a gdy jadę szybciej to sam wiatr schładza chłodnicę i klima działa. mam rację ?
oczkolek napisał(a):Moim zdaniem to oprócz padniętego I biegu (prawdopodobnie) coś jeszcze nie hula. Przy padniętym I biegu w obu wentylatorach następuje awaryjna praca wentylatorów (przy włączonej klimie) na II biegu w trybie przerywanym (ok. 20 sek. pracy obydwu wentylatorów na II biegu następnie ok. 30 sek. przerwy i znowu 20 sek. pracy itd.).
Czy tak jest? Jeżeli nie to jest jeszcze coś zrypane.
oczkolek napisał(a):Przy padniętym I biegu w obu wentylatorach następuje awaryjna praca wentylatorów (przy włączonej klimie) na II biegu w trybie przerywanym (ok. 20 sek. pracy obydwu wentylatorów na II biegu następnie ok. 30 sek. przerwy i znowu 20 sek. pracy itd.).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
