Nie odpala. Brak napięcia na ECU
Postprzez kupenb » 11 lipca 2016, 21:25
Witam wszystkich,
Mam problem z leonem od 3 tygodni stoi bo nie mogę znaleźć co jest przyczyną braku "procedury startu" czyt. włączenie pompy w baku zgaśniecie kontrolek i odpalenie. U mnie kontrolka TCS się świeci pompa nie załącza, idąc tropem podobnych usterek rozgrzebałem wszystkie bezpieczniki przekaźniki wszystkie ok, ale za to udało mi się stwierdzić że na komputer nie idzie prąd ze stacyjki pin 37 przez co komputer nie startuje pompki paliwa oraz nie podaje paliwa. Schematów nie mogę nigdzie znaleźć do leona a kostkę stacyjki wymieniłem bo myślałem że to jednak ona ale po wymianie problem bez zmian. Zatem może ktoś posiada schematy elektryki do leona tdi lub wie co sprawdzić skoro nie ma prądu stacyjka-ECU?
kupenb
Dołączył(a): 17 września 2011, 11:47
Re: Nie odpala. Brak napięcia na ECU
Postprzez [gypsymh] » 11 lipca 2016, 21:43
Pod maską, przy podszybiu masz czarna puszkę. Tam też znajduje się przekaźnik. To chyba on puszcza prąd na sterownik silnika po przekręceniu stacyjki. Sprawdź czy na pin 2 i 37 dochodzi prąd do złącza ecu.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez kupenb » 12 lipca 2016, 07:21
właśnie na pinie 37 nie ma napięcia a ono idzie z 15(zasilanie ze stacyjki) natomiast na pinie 2 pojawia się napięcie po ręcznym zwarciu przekaźnika 109. Przekaźniki na podszybiu sprawdzone w tej czarnej puszcze.
kupenb
Postprzez [gypsymh] » 12 lipca 2016, 12:03
A jak do tego mają się błędy w liczniku? Może jest jakiś problem z immo? Cewka lub transponder w kluczyku.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Robal_26 » 12 lipca 2016, 14:42
Koledzy , ja sprawdziłbym dla pewności kostkę stacyjki .
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez kupenb » 12 lipca 2016, 20:48
Kostka wymieniona na drugą nic to nie zmieniło. Cewka ani immo też nie bo samochód by odpalał po czym gasł a tu nie chce nawet załączyć się pompa w baku.
kupenb
Postprzez marcin7x5 » 13 lipca 2016, 20:09
A bezpieczniki sprawne?
Auto: leon 1M
Postprzez kupenb » 14 lipca 2016, 06:57
sprawdzałem na akumulatorze i pod kierownica oraz z boku choć nie wiem który bezpiecznik odpowiada dokładnie za stacyjkę. Najlepiej by było dojść po schemacie wtedy bym wiedział gdzie nie ma przejścia i gdzie może być przerwa.
kupenb
Postprzez marcin7x5 » 14 lipca 2016, 09:11
Trzeba będzie pewnie przemierzyć omomierzem kabelki.
Auto: leon 1M
Postprzez przebor » 15 lipca 2016, 21:21
schemat jest taki:
zacisk 15
[przewód czarny]
bezpiecznik 29 10A
[przewód czarno-fioletowy]
kostka brązowa w podszybiu pin 1
pin 37 w ECU
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez kupenb » 15 lipca 2016, 21:47
Dziękówka za info jak idą przewody. Sprawdzę w weekend i dam znać gdzie był brak przejścia.
BTW która to kostka brązowa na podszybiu?
kupenb
Postprzez przebor » 15 lipca 2016, 22:14
Pod silnikiem wycieraczek jest taka mała skrzyneczka i w niej kilka kostek w różnych kolorach.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez kupenb » 18 lipca 2016, 23:17
a już przypominam sobie. Kostki łączą wiązkę komory silnika z wiązką wewnętrzną.
-- 19 lip 2016, o 00:17 --
problem rozwiązany. bezpiecznik nie łączył bo zaśniedziały w nim nóżki.
kupenb
Postprzez _tomek_ » 3 grudnia 2017, 09:58
Cześć, odkupuje żeby nie zakładać nowego tematu. Sprawdziłem zasilanie na pin 37 i przejście jest do samego komputera, mimo to auto nie odpala, nie zaświeca się check, nie ma kontrolki świec i nie odpala się pompa, przekaźnik 109 sprawny, co jeszcze mogę sprawdzić?
_tomek_
Dołączył(a): 3 kwietnia 2011, 17:05
Auto: ____
Postprzez marcin7x5 » 3 grudnia 2017, 10:51
Kostkę stacyjki czy daje zasilanie na przekaźnik.
Auto: leon 1M
Postprzez _tomek_ » 9 grudnia 2017, 17:22
Kabel idzie bezpośrednio od kostki stacyjki? Po zwarciu przekaźnika ECU działa. Jakiś schemat bardzo by mi pomógł
_tomek_
Auto: ____
Postprzez bledow » 9 grudnia 2017, 21:23
A sprawdź czy masz masę do sterowania przekaźnika 109. Masa idzie z ECU do przekaźnika. Nie świeci Ci się kontrolka od trakcji ?
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez _tomek_ » 10 grudnia 2017, 13:40
świeci, ale świeciła też jak wszystko było okej ;/
czy przewód niebiesko-żółty leci od przekaźnika, przez brązową wtyczkę bezpośrednio do pinu 18 na sterowniku czy po drodze gdzieś o coś zahacza?
_tomek_
Auto: ____
Postprzez bledow » 10 grudnia 2017, 15:06
Bezpośrednio do ECU przez kostkę na podszybiu. Podaj byle jaka masę i testuj
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez _tomek_ » 11 grudnia 2017, 20:07
Dzięki bledow za pomoc, znalazłem problem i wyeliminowałem. Wszystko już śmiga. :piwo:
_tomek_
Auto: ____
Postprzez bledow » 11 grudnia 2017, 20:42
Przerwa między kostką na podszybiu a ECU ?
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez Tracer2 » 12 grudnia 2017, 05:55
Zimne luty w przekażniku 109 ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez _tomek_ » 12 grudnia 2017, 14:40
Winowajcą w tym wypadku był serwis Auto Check Serwis Kamil Chlipała z Krościenka nad Dunajcem, który oszukał mnie na dużą sumę i w dodatku w wiązce zostawił to:
https://imgur.com/a/rZ16I
Ręce opadły mi jak to zobaczyłem. Jakby ktoś kiedyś był tam w okolicy i miał awarię samochodu to unikać tego serwisu, bo zostaniecie oszukani, bez rachunku i z zepsutym autem bardziej niż oddawaliście. A no i jeśli macie w środku narzędzia to je Wam ukradną :)
_tomek_
Auto: ____
