Spryskiwacze reflektorów
Postprzez desmoRR » 18 lipca 2016, 17:15
Seat Leon 1P Stylance , pakiet Sport-UP
Na jakiej zasadzie włącza się spryskiwacze dla reflektorów (normalne h7). Po odpaleniu samochodu po dłuższym czasie na wyłączonym silniku jak pociągnę dźwignie do siebie płyn leci na szybę przednią i reflektory. Za drugim i kolejnym razem leci tylko na szybę. Tam jest jakiś algorytm działania tego patentu czy trzeba coś inaczej zrobić? Światła są tak zakodowane, że włączają się od razu po uruchomieniu silnika. Nie trzeba nic przekręcać. Jakiś pomysł?
desmoRR
Dołączył(a): 18 stycznia 2015, 13:56
Auto: SEAT Leon
Re: Spryskiwacze reflektorów
Postprzez tatian » 18 lipca 2016, 18:05
A włączają Ci się zawsze światła mijania czy może do jazdy dziennej? Bo one działają tylko przy światłach mijania. Jak ja testowałem przy kupnie samochodu to zawsze pryskały, potem nie było już okazji. Dla mnie to jest taki bajer, który tylko sieje "bałagan" na światłach i zderzaku :).
Postprzez bzykofm » 18 lipca 2016, 18:17
desmoRR napisał(a): Po odpaleniu samochodu po dłuższym czasie na wyłączonym silniku jak pociągnę dźwignie do siebie płyn leci na szybę przednią i reflektory. Za drugim i kolejnym razem leci tylko na szybę.
Spryski na reflektorach włączają się przy pierwszym spryskaniu szyby, potem co piąty raz. Tak jak napisał tatian, muszą być włączone światła mijania. Spryski świateł również przestają działać, gdy kończy się płyn, wtedy zapala się kontrolka spryskiwaczy i powiadomienie na kompie.
Postprzez desmoRR » 18 lipca 2016, 18:30
tatian napisał(a):A włączają Ci się zawsze światła mijania czy może do jazdy dziennej? Bo one działają tylko przy światłach mijania. Jak ja testowałem przy kupnie samochodu to zawsze pryskały, potem nie było już okazji. Dla mnie to jest taki bajer, który tylko sieje "bałagan" na światłach i zderzaku :).
Światła mijania mam zakodowane.
Coś mi się wydaje, że faktycznie działają za którymś tam razem. Przeważnie sprawdzałem 3-4 razy, ale była taka sytuacja, że zadziałały drugi raz. Jeszcze to sprawdzę. A kontrolka nie działa, nie wiem czemu.
Dzięki chłopaki :)
desmoRR
Auto: SEAT Leon
Postprzez bzykofm » 18 lipca 2016, 18:41
desmoRR napisał(a):A kontrolka nie działa, nie wiem czemu.
A zużyłeś płyn do końca? W tej wersji zbiornik ma 5,5 litra więc sporo. Jak chciałem sprawdzić czy działa musiałem się sporo napstrykać zanim dotarłem do czujnika.
Postprzez desmoRR » 18 lipca 2016, 18:50
Nawet kropla nie poleciała. Ale to też jeszcze do sprawdzenia.
desmoRR
Auto: SEAT Leon
