brak kontrolki swiec i silnik nie pali
Postprzez blade1989 » 29 lipca 2016, 21:58
Witam mam taki problem a mianowicie 2 razy zdarzyło mi się iż nie mogłem odpalić samochodu , zauważyłem iż na wyświetlaczu nie palą się świece żarowe , gdy po godzinie prób nagle po przekręceniu kluczyków widziałem na wyświetlaczu iż świece się grzeją odpalił bez problemu .
seat leon 2000 1.9TDI 110
blade1989
Dołączył(a): 12 czerwca 2016, 14:53
Auto: Seat leon
Silnik: TDI pompa VP
Re: brak kontrolki swiec i silnik nie pali
Postprzez Sebool2006 » 30 lipca 2016, 05:14
Są jakieś błędy? Sprawdzalas samochód pod kompem?
Postprzez marcin7x5 » 30 lipca 2016, 09:52
Przekaźnik 109.
Auto: leon 1M
Postprzez Robal_26 » 30 lipca 2016, 19:13
standard 109 :-)
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez blade1989 » 31 lipca 2016, 14:49
pod kompem wszystko ok , tylko wyskoczył moduł komfortu , może to odpowiadać ?
jeszcze 1 problemik , brak świateł cofania , kable i żarówki sprawne bo podpięte na krótko działają , czujnik wyminiłem i nadal brak świateł co to może być ?
blade1989
Auto: Seat leon
Postprzez marcin7x5 » 31 lipca 2016, 15:33
Jak jest popsuty przekaźnik 109 to tego sterownik silnika nie widzi bo sam nie ma wtedy zasilania. Poczytaj sobie o nim i zimnym/pękniętym lucie czego objawem jest luz na jednej ze stopek przekaźnika.
Co do światła cofania to skoro na krótko jest ok to albo sam czujnik w skrzyni jest zły lub coś co go w skrzyni uruchamia się blokuje.
Auto: leon 1M
Postprzez blade1989 » 31 lipca 2016, 15:35
a ten czujnik w skrzyni to drogie sprawy?
blade1989
Auto: Seat leon
Postprzez Yankess » 31 lipca 2016, 16:20
Włącznik i wymiana nie powinny być drogie..sam włącznik to ok 50 zł
Czujnik nie jest w środku skrzyni
Yankess
Dołączył(a): 31 lipca 2016, 10:13
Auto: LEON i
Postprzez blade1989 » 31 lipca 2016, 20:11
Ale czujnik pod akumulatorem kupiłem nowy i nic to nie dało , nie świecą
blade1989
Auto: Seat leon
Postprzez Yankess » 1 sierpnia 2016, 11:48
Ale jak pod akumulatorem?
On jest chyba przy skrzyni...tzw włącznik światła wstecznego
Yankess
Auto: LEON i
Postprzez marcin7x5 » 1 sierpnia 2016, 16:24
W skrzyni są 2 czujniki. Jeden to impulsator daje info dla licznika o prędkości z jaką jedziemy a drugi to właśnie od wstecznego.
Wykręcić ten właściwy i podepnij kostkę. Następnie sprawdź czy są światła jak go wciśniesz. Jeżeli będzie ok to wiesz gdzie szukać.
Auto: leon 1M
