Asgaard napisał(a):na 99% przetarł się gdzieś kabelek od zewnętrznego czujnika temp, wzrósł opór więc pokazuje niższą temp.
albo jest tak jak u mnie ze go wcale nie ma
tzn teraz juz jest
tzn mialem tak i wtedy zazwyczaj temp na plusie byla dobrze pokazywana
bo pewnie zbieral info z innego czujnika a jak zamokl to wtedy wlasnie takie cyrki odstawial ze temp spadala czesto do -50stC i tylko na LO nie grzal a jak sie ustawialo od 18 w gore to po chwili bylo w samochodzie jak w saunie
w A3 ten czujnik jest w zderzaku montowany wiec w leonie pewnie tez
