zaślepka zamka wyskakuje
Postprzez dzamej » 31 lipca 2016, 18:01
witajcie, dziś zauważyłem, że zaślepka zamka od strony pasażera z przodu wyskakuje i jest luźna.
Próbowałem odkręcić śrubę torx (na rysunku numer 3) ale nic z tego
Wyjąłem zaślepkę (2) i nic jej nie trzyma - jest jakby na wcisk. W pozostałych drzwiach siedzi mocno i nie da jej się wyjąć
Czy ktoś wie jaki może być tego powód? mam to przykleić czy od wewnątrz powinno być coś, co podkręca się tą śrubą pod zaślepką i naprowadza się jakiś zatrzask na zaślepkę zamka?
podsumowując wyskakuje mi numer 2 na poniższym obrazku
Seat Leon 1,8 turbo LPG
dzamej
Re: zaślepka zamka wyskakuje
Postprzez darq12 » 1 sierpnia 2016, 09:37
A masz zamek w tych drzwiach? Jak nie to co jest za zaślepka?
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez adasbb » 1 sierpnia 2016, 10:09
Ja również mam tak jak kolega dzamej, zamiast zamka mam zaślepkę, którą dokręca się identycznie jak w przypadku jeśli jest zamek na kluczyk (od strony kierowcy). Być może sama zaślepka jest ułamana od środka. Masz możliwość wyciągnięcia jej całej i zrobienia zdjęcia? Bo tak szczerze, nie mam pomysłu co mogło by się tam uszkodzić, prócz samej zaślepki. Jeśli zaślepka będzie taka jak u mnie, wówczas bez rozebrania całego zamka się nie obejdzie, żeby sprawdzić co poszło nie tak.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez dzamej » 1 sierpnia 2016, 10:22
darq12 napisał(a):A masz zamek w tych drzwiach? Jak nie to co jest za zaślepka?
Zamka pod kluczyk nie mam - jest centralny. a caślepka wygląda tak samo jak na obrazku w 1 poście - numer 2
wczoraj tą zaślepkę normalnie wyciągnąłem i nie widać jakichkolwiek wewnętrznych uszkodzeń. O tyle dobre ejst to, że sama ona nie wyskoczy bo klamka ją blokuje. Jak wrócę z pracy to podrzucę zdjęcie. Dziwne, bo w innych drzwiach te zaślepki trzymają się mocno jakby były przez cos trzymane jednakże nie widać żadnego punktu mocowania a śrubka którą się odkręca nawet nie dosięga do zaślepki bo jest poniżej..
dzamej
Postprzez piotrassenior » 1 sierpnia 2016, 10:57
W środku blokuje tą zaslepke taka blaszka. Jeżeli jej nie masz (mogła odpaść i leży na dole drzwi), to śruba nr3 jak na rysunku nie będzie trzymać tej zaślepki i będzie ona luźna. Najlepiej wykręcić (nie całkiem) śrubę nr3 torxem, włożyć prawidłowo do końca zaślepkę, kolejno dokręcić śrubę nr3. Jeżeli nie trzyma się - albo uszkodzona zaślepka (w co wątpię) albo coś jest z tą blaszką do której mamy dostęp tylko od wewnątrz drzwi :-)
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez dzamej » 1 sierpnia 2016, 12:59
czyli czeka mnie rozbiórka drzwi... ehhh :/
wiesz może jak ta blaszka powinna być włożona?
dzamej
Postprzez piotrassenior » 1 sierpnia 2016, 13:51
Patrzcie na to poglądowe foto...
Tak wygląda część klamki która jest wewnątrz drzwi.
Jak widzicie widać miejsce gdzie wchodzi nasza "zaślepka bądź wkład zamka - wkład jest standardowo tylko w drzwiach kierowcy, reszta drzwi ma zaślepki).
Widać tam metalowy "kołnierz" czy tam blaszkę (nie wiem jak to nazwać) która odpowiada za trzymanie naszej zaślepki/wkładu zamka. Ten kołnierz się zakleszcza i trzyma zaślepkę, gdy kręcimy śrubką torx - którą tu widać oraz którą nazwaliśmy sobie wyżej "nr3" :-P
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez dzamej » 1 sierpnia 2016, 14:03
dzięki za foto!
jak sie jeszcze raz spotkamy to zamiast forumowego to browara dam Ci w w ręke ;) (zaciski w zeszłym roku od Ciebie brałem ;) )
dzamej
Postprzez Marecki811 » 1 sierpnia 2016, 14:05
mam jeszcze jedno foto paczaj
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Postprzez adasbb » 1 sierpnia 2016, 14:05
Małe info - przy rozbiórce drzwi pamiętaj o ich uszczelnieniu co by Ci leona nie zalało podczas deszczu :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez dzamej » 1 sierpnia 2016, 14:19
mam uszczelnione :) - dzięki za pamięć :)
dzamej
Postprzez piotrassenior » 1 sierpnia 2016, 14:30
dzamej, wiem wiem że to Ty :-) zapraszam na kawę jak tu będziesz kiedyś przelatywał :ok:
Ten kołnierz mogł się wypiąć i nie łapie teraz prawidłowo tej zaślepki - mógł też odpaść. Najpierw wyciągnij całkiem zaślepkę i zobacz od wewnętrznej strony jak to tam wygląda - czy jest ten kołnierz - jeżeli będzie to kręć śrubą i patrz czy ten kołnierz się obraca. Będziesz wiedział na czym stoisz przed rozbiórką drzwi.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez dzamej » 2 sierpnia 2016, 06:41
niestety... kołnierz spadł... w weekend może się nad tym pochyle
dzamej
Postprzez darq12 » 2 sierpnia 2016, 10:22
Widzę że się spuźniłem ale dodam swoje 5groszy. Jak dokręcacie torxa z boku drzwi to jej łepek jest w tym pierścieniu i on się przekręca (pierścień) wraz w wkręcaniem śrubki. Najczęściej ten pierścień wylatuje jak za mocno wykręcimy śrubę trzeba odkręcać i co jakiś czas sprawdzać czy pierścień już się na tyle obrucił aby moża było wyciagnać zaślepkę, wkładkę i automatycznie jak jest możliwość wyciągnięcia wkładki nie da się pociągnąć za klamkę. Miłej zabawy roboty z tą pierdołą dużo całe drzwi trzeba wybebeszyc :wink:
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Marecki811 » 3 sierpnia 2016, 14:38
Dokładnie musisz dobrze nalozyc ten pierscien za te zapatki jak na foto bo inaczej jak zaczniesz dokrecać to wypadnie spowrotem Robota na wyczucie bo za duzo tam nie zobaczysz Powodzenia :-D
Marecki811
Auto: Audi a4 b8
