[ALL] Jak zdemontować tylny zderzak leon2 reference
Postprzez banani2k » 6 października 2009, 12:21
Jak zdemontować tylny zderzak leon2 reference POMOCY !!!!!!
banani2k
Dołączył(a): 6 października 2009, 11:58
Auto: leon2
Re: [ALL] Jak zdemontować tylny zderzak leon2 reference POMOCY !
Postprzez AdamTower » 6 października 2009, 18:35
Odkręcasz wszelkie możliwe śruby wokoło zderzaka, 2 są ukryte we wnęce w nadkolu ( szukaj z latarką najlepiej). Następnie stajesz z boku i ciągniesz do siebie narożnik zderzaka. Jest on mocowany na wtrzaski - wymaga to sporej siły i najlepiej abyś to robił w ciepłym pomieszczeniu aby nie połamać plastików. Później zostają tylko wtyczki lampek oświetlenia tablicy do zdemontowania i zderzak wolny.
Postprzez banani2k » 7 października 2009, 08:48
dzieki wielkie za rade
[ Dodano: Czw 08 Paź, 2009 ]
pomocy!!!!odkręciłem wszystkie śruby ale nie mam pojecia jak odkrecić 2 sruby w nadkolu nie mam sposobu...prosze o rade,,,,o koncepcje
banani2k
Auto: leon2
Postprzez MAJK » 8 października 2009, 20:30
a próbowałeś inne śrubokręty...bo wszystkie śrubki miałem na gwiazdkę(originalnie tak powinno byc) oprócz tych w nadkolu które były na krzyżak ....a może ich tam po prostu nie ma sprawdź z latarka jak wyżej Adam Tower radził
MAJK
Dołączył(a): 12 lipca 2008, 18:56
Auto: LEON II TDI
Postprzez banani2k » 13 października 2009, 14:47
są 2 śrubki ale nie ma dostępu żeby je odkręcić --wszędzie blacha .
STRACIŁEM NADZIEJĘ POMOCYYYYYYYY
banani2k
Auto: leon2
Postprzez AdamTower » 13 października 2009, 21:28
banani2k napisał(a):są 2 śrubki ale nie ma dostępu żeby je odkręcić --wszędzie blacha .
niemożliwe, zrób zdjęcie i wklej o które śruby chodzi - ja tylni zderzak ściągałem 2x i nie miałem kłopotów.
Postprzez Alzak » 26 stycznia 2012, 06:02
Witam szykuje sie do zmiany tylniego zderzaka moglby ktos zrobic zdjecie zebym wiedzial w ktorym miejscu sa ulokowane te dwie ciezko dosepne sruby ??
Z gory dzieki za pomoc
Alzak
Dołączył(a): 26 października 2010, 20:30
Auto: Seat Leon FR
Postprzez noktoto » 26 stycznia 2012, 10:26
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez Alzak » 26 stycznia 2012, 22:39
tylni zderzak da rade sciagnac bez sciagania kola czy trzeba odkrecic oslone nadkola ??
Alzak
Auto: Seat Leon FR
Postprzez orlo88 » 27 stycznia 2012, 15:00
Dasz rade ściągnąć zderzak bez demontażu koła i osłony nadkola :D
orlo88
Dołączył(a): 27 lutego 2010, 22:05
Postprzez kvmalines » 30 kwietnia 2012, 14:00
Witam, odswieze temat. Mam zamiar zabrac sie za montaz czujnikow cofania. Dzieki ogromnej pomocy tegoz forum oraz tematu mam prawie wszystko na tacy. Dzisiaj probowalem znalezc kostke, w ktorej znajduje sie dochodzacy z klapy przewod ze swiatla cofania ( z tego co czytalem pod innym tematem na tym forum jest to przewod niebiesko czarny). Odchylilem odkrecilem pare srubek, odchylilem wykladzinie i znalazlem dwie kostki, po lewej stronie w bagazniku w jednej z nich faktycznie jest kablek takiego koloru. Niestety nie moglem zmierzyc napiecia, gdyz przeszkadzala mi owa wykladzina. Probowalem ja zdjac, ale poddalem sie, gdyz nie chcialem czegos polamac. Czy ktos ja juz zdejmowal? Odkrecilem wszystkie srubki w bagazniku, odchylilem przednie siedzenie, tam tez jest czarny plastik pod ktory wchodzi wykladzina. Niestety probowalem go ciagnac i nic.
kvmalines
Dołączył(a): 18 marca 2012, 20:02
Auto: SEAT LEON 1.9TDI 06
Postprzez facet03 » 30 grudnia 2015, 10:56
Odświeżę trochę kotleta, jeszcze 3 dni temu była pogoda na pogrzebanie przy aucie około 15 stopni, chciałem zdjąć tylny zderzak, jednak bałem się że coś połamie. Powiedzcie mi czy pozostało już rwanie czy jeszcze są gdzieś jakieś śruby?
Odkręciłem śruby od nadkola od strony tylnego zderzaka - nie odkręcałem całości
Odkręciłem kilka śrub od spodu zderzaka - nie liczyłem ile ich było
Wykręciłem tylne lampy
Odkręciłem 3 śruby pod lampami
Czy jeszcze jakieś śruby trzymają ten zderzak? Czy zostały tylko zatrzaski? Zderzak po odkręceniu w/w śrub nadal mocno siedział i bałem się mocniej szarpać żeby czegoś nie urwać. Demontowałem zderzak w maździe 6 - gdzie plastik jest mega miętki i po odkręceniu śrub można zdjąć bez problemu zderzak - tutaj niestety tak nie było.
Postprzez Haszeer » 30 grudnia 2015, 23:57
michu napisał(a):Odświeżę trochę kotleta, jeszcze 3 dni temu była pogoda na pogrzebanie przy aucie około 15 stopni, chciałem zdjąć tylny zderzak, jednak bałem się że coś połamie. Powiedzcie mi czy pozostało już rwanie czy jeszcze są gdzieś jakieś śruby?
temat walkowany ale pod innym tytulem. co do twojego pytania jezeli mowisz ze wszystko to zrobiles to tylko zatrzaski (po bokach auta) kolo nadkoli, bodajże sa po 3 zatrzaski na strone, nie pamietam dokladnie, jednak uważaj jak bedziesz sciagal zderzak na podświetlenie tablicy bo mozesz sobie niechcący wyrwac lub uszkodzic przewody.
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 2 sierpnia 2016, 11:05
Panowie jaka jest różnica między tylnim zderzakiem wersji normalnej Leona a Cupra/FR (bo rozumiem cupra=fr)
Bo z wyglądu nie widzę za bardzo różnicy, ale jestem chyba ślepy bo pewnie jakaś jest :P
Postprzez robi_n6 » 2 sierpnia 2016, 19:54
Różnica jest w tej wnęce, gdzie przykręcana jest rejestracja.
W zwykłej wersji zderzak wykonany jest z jednego kawałka plastiku natomiast w wersji FR/Cupra w tą wnękę wpina się plastikową dokładkę.
robi_n6
Dołączył(a): 26 czerwca 2012, 22:03
Auto: leon II 1.9 TDI
Postprzez facet03 » 2 sierpnia 2016, 23:33
No tak, ale koniec końców kształt jest bardzo zbliżony ?a jak z wymiarami typuszerokosx i wysokość , są takie same ? Czy na zderzaku fr/cupra jest mniejszy prześwit ?
Postprzez robi_n6 » 3 sierpnia 2016, 07:18
Wymiary są te same ( nie widać różnicy ) zmienia się tylko wygląd auta
robi_n6
Postprzez facet03 » 5 sierpnia 2016, 14:45
Jak sie patrzy na nie poza autem to wyglądają niemalże identycznie
Postprzez miroA3 » 5 sierpnia 2016, 18:20
michu napisał(a):to wyglądają niemalże identycznie
taa
Postprzez facet03 » 5 sierpnia 2016, 18:57
Ten drugi jest jakis dziwny. U mnie to inaczej wyglada , ale może kwestia koloru .. Tył zderzak pasuje od lifta do przedłożył prawda ?
Postprzez miroA3 » 5 sierpnia 2016, 20:02
nie jest dziwny, tylko to polifty
w przedlifcie też jest różnica, nie ma co gadać, pewnie że na czarnym z daleka laik nie odróżni...
Postprzez facet03 » 5 sierpnia 2016, 20:04
Racja , jeszcze tylko powiedz mi zderzak tył polift pasuje do przedlifta prawda ?
Przedni juz nie
Postprzez Haszeer » 5 sierpnia 2016, 21:43
pasuje. nic z tylu ze zderzakami nie bylo robione jezeli chodzi o zaczepy
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 10 sierpnia 2016, 09:45
Ok dzięki.
Jeszcze jedno pytanko, czy halogeny z wersji standardowej zderzaka pasują do FR/Cupra? Czy trzeba kupować nowe ?
Postprzez Haszeer » 11 sierpnia 2016, 09:12
michu napisał(a):Ok dzięki.
pasują, zarowno do zderzaka od FR jak MSD (mielem obydwa wiec info pewne) :D
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 11 sierpnia 2016, 09:37
Super, dzięki!
Czyli pozostaje znaleźć zderzak FR/Cupra z kratkami, bo za kratki też ceny czasem zabijają :) Rozumiem, że to jest p&p nie trzeba zmieniać mocowań , pasu przedniego itd? Ściągam stadnardowy zderzak i zakładam inny?
Postprzez Bakus1987 » 13 sierpnia 2016, 14:17
Rozumiem że zderzak z FR/Cupra niezależnie od tego czy polift czy przedlift powinien mieć czarną wnękę pod tablicę ?
Bakus1987
Dołączył(a): 13 sierpnia 2016, 13:18
Auto: brak
Postprzez Haszeer » 13 sierpnia 2016, 20:21
Bakus1987 napisał(a):Rozumiem że zderzak z FR/Cupra niezależnie od tego czy polift czy przedlift powinien mieć czarną wnękę pod tablicę ?
powiem wiecej, nie ma po liftowego czy przed liftowego zderzaka tylnego w FR (to samo),tylko przód sie zmienia
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 13 sierpnia 2016, 20:36
michu napisał(a):Super, dzięki!
Haszeer ?
Postprzez Haszeer » 14 sierpnia 2016, 09:33
Haszeer ?
nie szukaj problemu michu, jak piszemy ze bez problemu zapniesz to nie trzeba nic rzeźbić, wszystko jest P&P, tylko pamietaj ze jak kupujesz zderzak to albo co został dopiero zdjety z auta albo gdy byl dobrze przechowywany, tak to bedzie krzywy i bedziesz musial prostowac ( opalarka)
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 14 sierpnia 2016, 09:44
No to teraz dodałeś kolejne 100 pkt do trudności , gdzie ja takie coś znajdę ? Chciałem szukać na Allegro olx i giełdzie , ale najpierw i tak przedni chce kupić
Postprzez Brayan10 » 29 czerwca 2017, 12:52
Czy zaślepka do wkręcenia haka holowniczego jest taka sama w wersji standardowej(przed lift) i FR (przed lift)?
Brayan10
Dołączył(a): 17 sierpnia 2012, 23:13
Auto: Seat Leon 1P
