jak wielkie głupstwo zrobiłem wlewając olej tedex 10w40 ?
Postprzez mojomax » 12 kwietnia 2006, 18:50
Ponad miesiąc temu kupiłem toledo II '02 1.9TDI, ARL
Dałem go od razu do mechanika, żeby wymienił rozrząd i przy okazji olej.
Mechanior zalał silnik olejem TEDEX 10w40 (klasa SL o ile pamiętam)
Teraz wyczytałem, że do samochodów na pompowtryskiwaczach leje się specjalny olej.
W związku z tym mam pytanie - czy jest sens jeździć na tym oleju, czy wylać go i zalać czymś dobrym ?
na tym oleju przejeździłem jakieś 2500km
z góry dziękuję za pomoc !
mojomax
Dołączył(a): 10 kwietnia 2006, 19:04
Auto: Tolek ARL 200km
Re: jak wielkie głupstwo zrobiłem wlewając olej tedex 10w40 ?
Postprzez mm.max » 12 kwietnia 2006, 18:54
To mechanior pokazał klasę :D :D :D :D: :brawo:
Wymień czym prędzej zalecany Motul, Mobil lub inny spełniający normę dla silników PD
2500km - to nic nie powinno sie stać dobrze by było jakbyś po wymianie oleju przejeździł na nim krócej np. 6000-8000km
Postprzez AdamTower » 12 kwietnia 2006, 19:51
Do PD musi spełniać norme 505.01.
Lej Motula lub Mobil Syth S Special - 505.01
Postprzez mojomax » 12 kwietnia 2006, 20:07
a valvoline może być ?
mojomax
Postprzez colin23 » 12 kwietnia 2006, 20:45
mojomax napisał(a):a valvoline może być ?
lej to co polecają chłopaki czyli Motul albo Mobile lub oryginał Skoda/VW/Audi?seat w białych litrowych flaszkach ( w skodzie litr ok 55zł)
colin23
Postprzez uki » 12 kwietnia 2006, 22:49
Może byc jest calkiem przyzwoity a na pewno lepszy od shella i castrola
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
Auto: O2BKD V50
Postprzez Tonny S » 13 kwietnia 2006, 06:51
mojomax napisał(a): toledo II '09
Co to jest za oznaczenie to '09 ?? jak bys miał auto na gwarancji po takiej akcji napewno bys sie jej pozbył na silnik :o
Postprzez mojomax » 13 kwietnia 2006, 07:35
literówka była, miało być '02, poprawione :)
mojomax
Postprzez Kraki20 » 13 kwietnia 2006, 14:04
To ja tez sie podlacze do tematu teraz dopiero narobilem sobie strachu ja posiadam Mobil 1 5W-50 i jezdze na nim juz ponad 10tys i znowu na niego wymienilem :/ ze 2 tygodnie pytanie co sie moze stac ?? a zapomnialem mam PD 130
Kraki20
Dołączył(a): 13 sierpnia 2005, 21:34
Auto: leon tDI
Postprzez uki » 13 kwietnia 2006, 15:26
Kraki20, Sprawa wyglada tak.
W dwa lata po tym jak pojawil sie na rynku pompowtrysk zaczalem jeździc fabią ATD. W tamtym czasie serwisowalem samochod w jednym w z warszawskich ASO.
Na Mobilu zrobilem ok 20 kkm zanim doszedlem ze leją ten olej który nie powinni :!:
Po awanturze jaką zrobiłem sprowadzili ten olej i dopiero wtedy zaczeli go lać do pompowtrysków :? a było to w 2002 lub 03 roku :?
Jeżeli chodzi o silnik to przy takim przebiegu mozesz byc spokojny o jego stan :-)
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
Postprzez Kraki20 » 13 kwietnia 2006, 16:32
uki przebig auta mam 90tys ale na wszelki wypadek tak za 5 tys lepiej go wymienie dziegi za szybaka odpowiedz :-D
Kraki20
Auto: leon tDI
Postprzez mm.max » 14 kwietnia 2006, 07:31
Tak jak UKI powiedział dobry synetyk (np. 5W50) nie będzie szkodliwy dla PD na niewielkich dystansach - sam znam przypadek lania zwykłego syntetycznego castrola (aferrr) do Passata PD130 - ale najgorszym co może być to wlanie takiego oleju jakim zalał kolega mojamax - półsyntetyk i to jeszcze produkowany w PL - nadaje sie jedynie do poldków i ciągników, a nie do nowoczesnych silników.
Postprzez Marcin_TDI » 14 kwietnia 2006, 19:28
wlasciwieja zalalem swojego asv mobil 1 0W-40 do turbo diesli. mam nadzieje ze ok bedzie :-D
Postprzez AdamTower » 15 kwietnia 2006, 10:08
marcinl00 napisał(a):mobil 1 0W-40 do turbo diesli
było już dużo o tym oleju i nie jest polecany do naszych turbinek. Z Mobila najpewniejszy jest 5W50 lub 5W40. Ten 0W podobno jest za rzadki.
Postprzez uki » 17 kwietnia 2006, 10:27
Uszczelniacze nie przpeadają za 0W.
Jeszcze rozumiem lanie go w zimę ale w lato :roll:
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
