Downpipe 1.8 t
Downpipe 1.8 t
Postprzez Redo » 18 października 2016, 21:57
Witam. Planuje zamontować w swoim leosiu downpipe i stozkowy filtr powietrza. Ma do tego kilka pytań:
1. Czy po zamontowaniu tych rzeczy wystarczy poustawiac komputer. Nie chce chipowac bo szkoda mi innych podzespołów. Zależy mi tylko na wcześniejszym załączeniu turbiny i na poprawieniu dźwięku Leona.
2. Czy przełoży się to na spalanie ?
Redo
Dołączył(a): 9 lipca 2016, 09:25
Silnik: APP 1.8
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez orlandu » 19 października 2016, 13:45
zamiast stożka zamontuj TIP'a z kwasiaka ;)
orlandu
Dołączył(a): 9 listopada 2014, 13:37
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez DeeDee » 21 października 2016, 12:08
Nie zakładaj stożka.
Wrzuć wkładkę filtr powietrza pipercross albo k&n, pipercross sporo tańszy.
Na spalaniu nie powinieneś widzieć różnicy.
Trochę z dołu będzie lepiej wstawał.
Przygotuj się na to że będzie głośniejszy. Ja w swoim Leonie w 1.8T AUQ zrobiłem DP 2.5 cala i jest sporo głośniej.
DeeDee
Dołączył(a): 16 marca 2016, 18:43
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez Deacon » 24 lipca 2017, 21:33
Sorki, że odkopuje ale nie znalazłem :)
czy ten downpipe będzie pasował do 1.8T APP?
http://allegro.pl/213110-downpipe-seat- ... ml#thumb/1
Średnica 63,5mm czyli 2,5cala to jest fabryczna średnica wydechu? Bo chce go dopasować do seryjnego wydechu.
Deacon
Dołączył(a): 23 czerwca 2017, 16:52
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez Jacol » 25 lipca 2017, 09:05
Seryjny wydech ma około 2.25cala więc napisz do nich czy na końcu się zwęża.
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez Bushid0 » 25 lipca 2017, 10:44
Deacon napisał(a):Sorki, że odkopuje ale nie znalazłem :)
Szkoda kupować ten co wyslales.
Tych panów polecam baq garge kupowałem 2.75" i wykonanie jest super, grubee rury porządnie zespawane, plecionka 2x większa i grubsza od seryjnej. I p&p bez problemu. Daja do tego uszczelkę i nakrętki nowe.
Tylko teraz poszli na 2tyg urlopu.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6874289548
Bushid0
Dołączył(a): 10 grudnia 2015, 19:42
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez Deacon » 25 lipca 2017, 22:01
Widzę nawet emulator drugiej sondy jest. Pytanie tylko bo widzę, że masz AUQ - będzie to pasowało do APP?
I powiedzcie mi czy taki wydech ma sens - downpipe zamiast kata, tłumik środkowy np: Bosal i końcowy Ultera dedykowany do Leona. Nie chce, żeby się wydech zbytnio darł :)
Deacon
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez Jacol » 26 lipca 2017, 08:15
Deacon napisał(a):Widzę nawet emulator drugiej sondy jest. Pytanie tylko bo widzę, że masz AUQ - będzie to pasowało do APP?
Będzie pasował bo wszędzie tam siedzi ta sama turbina.
Deacon napisał(a):I powiedzcie mi czy taki wydech ma sens - downpipe zamiast kata, tłumik środkowy np: Bosal i końcowy Ultera dedykowany do Leona. Nie chce, żeby się wydech zbytnio darł :)
Sens w czym? Planujesz zwiększać moc i po to to robisz czy dla dźwięku?
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez Deacon » 26 lipca 2017, 09:37
Muszę po prostu wymienić tłumiki bo są pognite (prawdopodobnie są od nowości). Mocy nie chce zwiększać - przynajmniej na razie, mooooże kiedyś aczkolwiek wyleczyłem się z takiego modzenia. Ciut lepszy dzwięk by się przydał :)
Deacon
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez Jacol » 26 lipca 2017, 12:02
W takim razie zostaw katalizator w spokoju, wymień tłumiki i nie wyrzucaj kasy w błoto. Po wycięciu kata musisz wyłączyć jeszcze sondę lambda więc dodatkowy koszt a nic z tego nie masz. DP wsadzasz, żeby tuner mógł wykręcić większą moc przy chiptuningu. Jak już musisz zmienić ten katalizator to w jego miejsce wstaw zwykłą rurę o tej samej średnicy co reszta wydechu, albo jeszcze jest opcja z zamiennikiem katalizatora (podobno nawet jest na to 18 miesięcy gwarancji).
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez Deacon » 26 lipca 2017, 14:04
Z sondą nie było by chyba problemu bo na tym downpipie wiedzę, że jest emulator. Po drugie i tak chcę podjechać do tunera żeby wyłączyć pompę SAI więc nawet jakby co to zrobi za jednym razem. Może też jakąś lekką korektę trzeba będzie zrobić po wywaleniu kata. Zamiennik kata kosztuje 550zl więc cena prawie taka sama jak downpipa :)
Deacon
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez mateush20 » 26 lipca 2017, 16:36
Ja też poleca baq-u garage zakupiłem u nich 2.75 naprawdę rewelacja.
mateush20
Dołączył(a): 15 września 2016, 18:14
Auto: LEON 1M1
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez dhanyy » 22 sierpnia 2017, 20:45
Ja kupiłem z baq garage do silnika app 2.75 na końcu zwężka w seryjny wydech, emulator sondy 0 błędów . Wszystko plug& play
dhanyy
Dołączył(a): 12 grudnia 2016, 06:54
Auto: 1.8t
Silnik: APP 1.8
Re: Downpipe 1.8 t
Postprzez Deacon » 28 sierpnia 2017, 21:26
dhanyy napisał(a):Ja kupiłem z baq garage do silnika app 2.75 na końcu zwężka w seryjny wydech, emulator sondy 0 błędów . Wszystko plug& play
Robiłeś potem jakaś korektę w programie czy nie?
Deacon
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
