Podświetlenie zegarów na 30%
Postprzez akwedukt76 » 1 listopada 2016, 19:03
Mam mały problem z podświetleniem zegarów ; panelu nawiewów i przycisków .
Po odpaleniu swieci wszystko , ale na ok 30-40 % . Regulacja nie działa wtedy wcale . :-(
Co ciekawe czasami po przejechaniu jakiegoś odcinka ( nie ma zasady czy 10 km czy 50 km ) nagle zegary i reszta podświetlenia działają na 100 % . Wtedy regulacja działa również - ale to trwa czasem 10 min a czasem 10 sek .
Podmieniałem ten " ściemniacz " ale to niestety nic nie daje . Tak samo .
Dodam, iż akumulator ma nowy .
Będę wdzięczny ze wszelkie podpowiedzi .
akwedukt76
Dołączył(a): 22 września 2016, 19:00
Auto: Leon 1
Re: Podświetlenie zegarów na 30%
Postprzez krytdi » 1 listopada 2016, 21:20
regulator napiecia?
krytdi
Postprzez akwedukt76 » 1 listopada 2016, 22:47
krytdi napisał(a):regulator napiecia?
HMM , ale to by przygasały swiatła - tak na moje .. a u mnie nie zauważyłem takich objawów .
Jutro miernikiem sparawdzę czy trzyma w normie to 14.4 V
Jeszcze jedno pytanie : Czy jak się odłączy wtyczkę od regulacji wysokości świateł i ten ściemniacz - to rozumiem , że wtedy podświetlenie zegarów i przycisków świeci na 100 % ??
akwedukt76
Auto: Leon 1
Postprzez bledow » 1 listopada 2016, 22:58
Jeżeli wymieniłeś ściemniacz i nie pomogło to sprawdź czy wszystkie piny we wtyczce regulatora siedzą dobrze
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez akwedukt76 » 8 listopada 2016, 22:27
Witam ,
problem rozwiązany po 3 dniach walki :)
Winnym okazał się - włącznik świateł . Podmieniłem i wszystko śmiga aż miło .
Dzięki za podpowiedzi . '
akwedukt76
Auto: Leon 1
