multifunkcja w kierownicy
Postprzez pirzol » 6 listopada 2008, 23:50
zainstalowałem koło kierownicy z multi-funkcją tak jak opisują to na briskoda, http://octavia-vrs.com/cms/content/mult ... el-install
mam wszystkie podzespoly niezbedne czyli
- taśmę z serii C,
- kabelek do kierownicy i poduszki
- moduł pod kierownice 1K0 953 549 AQ
problem jest w tym ze po zalozeniu w.w. modulu i aktywowaniu VAG multifunkcji nie dziala wspomaganie kierownicy,
wszystkie inne systemy pracują, w VAG nei ma bledow wspomagania, ABS dziala prawidlowo, podgladajac VAG czujnik kata skretu widac ze pracuje prawidkowo, wskazuje tez pozycje "0".
probowalem roznych sposobow adaptacji z jazdami w kolko >20km/h i z mniejszymi raz w lewo/prawo i do prosta. uklad wspomagania nie aktywuje sie
caly czas swieci zolta kierownica.
sprobowalem zamienic spowrotem modul pod kierownica na ten ktrory mialem 1K0 953 549 AE, oczywiscie multifunkcja i sygnal nie dziala (inny kabelek pod poduszka) ale wspomaganie po 300m bez kombinacji zaadaptowalo sobie parametry i dziala...
czy ktos moze powiedziec jak sparwe rozwiazac z modulem z serii AQ ??
Piotr
pirzol
Dołączył(a): 6 listopada 2008, 23:22
Re: [ALL] Sterowanie na kierownicy FR - problem
Postprzez vr6 » 7 listopada 2008, 07:14
Ja mam zalozony modul z koncowka AK i nie bylo problemu
vr6
Dołączył(a): 20 października 2006, 19:20
Auto: LEON II EVO VII
Postprzez Monika » 7 listopada 2008, 08:40
pirzol, na początek zapoznaj się proszę z regulaminem i przywitaj w odpowiednim do tego temacie - pozdrawiam :)
Monika
Auto: :)
Postprzez pirzol » 7 listopada 2008, 13:10
@Monika - przepraszam juz uzupełniłem braki :)
co do kwesti technicznych rozwiazałem problem przy pomocy ASO
w Nowym Sączu (Transkonspol)
reset błedu "krańcowego położenia czujnika skretu" zapisanego w module pod kierownica AQ (z rozbitego auta) , oraz wymuszenie kalibracji ukladu kierowniczego,
po 20m adaptacja przebiegla prawidlowo , wspomaganie ruszylo
:ok:
Piotr
[ Dodano: Nie 09 Lis, 2008 ]
na podstawie własnych doświadczeń oraz terści znalezionych m.in. na briskoda forum...
Jestem po operacji wymiany kierownicy na MFSW - multi funkcje i skore :)
co jest potrzebne:
- kierownica z multifunckją np. 5P0 419 091 B (pasują też od Altei)
- nowy przewód pod poduszkę i mfsw 5P0 971 584
- sprawdzamy czy taśma pod kierownicą jest z serii C czyli: 1K0 959 653 C
- moduł elektroniczny zespolonych przełączników na kolumnie kierownicy z serii, 1K0 953 549 AQ lub AK lub CC lub inny podany na wiki
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cru ... itting_(1K)
1. odpinamy akumulator
2. odkrecamy oslone kolumny kierowniczej obracajac kierownice lewo prawo 90stopni dwie sruby z przodu i jedna pod spodem pod blokada polozenia
3. zdejmujemy poduszkę
4. zdjeta poduszka odpinamy przewody odkrecajac je od poduszki i zdejmujac blokade zaczepu przy zasilaniu poduszki , uwaga zolta wtyczka z biala zapadka, zapadke ciagniemy do siebie delikatnie ciagnac wtyczke tak aby nie uszkodzic tasmy !
5. odkrecamy kierownice
6 zakladamy nowa kierownice, zwracajac uwage na ulozenie tak aby odpowiadalo kierunkowi kol, uwaga naciecie na drazku i na naszej kierownicy nie musi sie zgadzac, zostalo zrobione dla naszej starej kierownicy, u mnie to bylo o 1 frez w lewo ;)
inaczej bedziecie jezdzic z lekko skrecona kierownica a to denerwuje
7. przykrecamy kierownice MFSW
8. montujemy nowy przewod do poduszki i MF 5P0 971 584
9. teraz modul pod kierownica (troche inna metoda niz w serwisowce ;) dziala bez specjalnych narzedzi pinow do odblokowania zapadek modulu)
- modul ktory nas interesuje znajduje sie pod kolumna kierownicy czarne pudelko z jednym czarnym gniazdem i jednym żoltym
wymeiniamy i demontujemy tylko ten modul ! nie dotykamy czujnika katu skretu !!!
- odkrecamy biala srubke pod kierownica
- odpinamy zolta wtyczke z obudowy modulu (to jest od poduszki)
- delikatnie zdejmujemy zatrzaski obudowy modulu z kazdej strony tak aby zobaczyc plytke z elektronika
- pociagamy plytke z elektronika w dol najpierw od gory az wyskoczy z gniazd
- wyjeta plytka odpinamy od plytki czarny przewod (magistrala CAN itp.)
- teraz wymieniamy plytke na nowa z serii AQ lub AK / CC,
- wsowamy ja w miejsce poprzedniej plytki delikatnie wpasowujac piny !!! ostroznie
- zakladamy oslone elektroniki modulu
- podpinamy czarny kabelek oraz zolty
- przykrecamy srobe
10. sprawdzamy czy wszystko jest na swoim miejscu
11. zapinamy akumulator i liczymy ze jest all ok i nasza poducha nie wypali ;)
12. VAG - programujemy nowe funkcje sterownika kierownicy czyli np obsluge radia lub tempomatu jezeli zmienialismy tez manetki.
13. jazda testowa bo swieci sie na zolto kierownica
- kilka metrow, kierownica w lewo na max, w prawo na max i powoli <20km/h do prosta powinien zaskoczyc modul wspomagania kierownicy kontrolka kierownicy zgasnie,
* co jezeli nie (czasem jezeli modul byl z rozbitka beda zapisane bledy)
- VAG sprawdzamy bledy, kasujemy bledy krancowego polozenia kierownicy, i wymuszamy jalkibracje czujnika katu skretu kierownicy
- jazda testowa i jest ok.
14. skladamy oslone kolumny :)
pzdr
P
rysunki
zdjecia z internetu m.in. briskoda :
dodatkowe moje fotki ...
Edit by Oczkolek
pirzol
Postprzez BoRaS » 23 grudnia 2008, 09:26
Czesc,
a mozesz napisac jak zaprogramowac osluge radia w VAG krok po kroku??
Mialem wczesniej kiere z modulem do obslugi telefonu ale wymienilem na taki do obslugi radia (z funkcja mute) wraz ze sterownikiem pod kiera. Wszystko dziala pieknie procz przycisku mute wlasnie... przyciski sa sprawne bo w innej furce smigaja...
Moze cos z radiem trzeba zmienic, jesli wczesniej smigalo z telefonem???
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Postprzez pirzol » 23 grudnia 2008, 10:18
ustawienia bitow do obslugi funkcji kierownicy sa np tutaj http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... eel#Coding
czy przycisk mute bedzie dzialac bez modulu telefonu trudno mi powiedziec, programowanie funkcji w sterowniku kierownicy robilem z kolega ktory mial VAG :)
moze odczytaj kod sterownika z "innej furki" i porownaj.
Piotr
pirzol
Postprzez BoRaS » 23 grudnia 2008, 10:23
Dzieki :)
[ Dodano: Czw 25 Gru, 2008 ]
Czy ktos wie, czy kiera i galka z FR beda pasowac od ibizy??
∑~140KM
BoRaS
Postprzez tcaputa » 8 lipca 2009, 13:29
Witam mam pytanko ponieważ widze że bardzo dobrze się na tym znasz może mi podpowiesz jak zdjąć ten moduł sterujący ponieważ staram się pociągnąć go w dół lecz za cholere nie idzie , a musze się dostać do manetki od kierunkowskazu ponieważ jest ułamana w środku i strasznie strzela. Rozebrałem poduszke kierownice odkręciłem tą śrubke odpiołem żółtą wtyczkę lecz dalej nie wiem co zrobić jak ściągnąć taśme i td. Bardzo prosze o rade
tcaputa
Dołączył(a): 20 czerwca 2009, 11:34
Auto: seat leon 2
Postprzez pirzol » 8 lipca 2009, 14:41
zeby wyjac manetki, nie musisz zdejmowac modulu sterujacego z pod kierownicy,
modul prosto jest zdjac wystarczy odblokowac mu zatrzaski obudowy potem wyjdzi eplytka a nastepnie gora obudowy ale nie koniecznie
tasmy nie zdejmowalem, nie musialem, ale z tego co czytalem trzeba uwazac zeby nie przestawic czujnika polozenia kierownicy, w innym przypadku czeka cie kalibracja,
polecam wiec kogos kto bedzie potrafil to zdjac....
lub dokladne przeczytanie opisow w internecie....
P
[ Dodano: Sob 30 Sty, 2010 ]
kolejna uwaga,
zmiana przewodu pod poduszką i zapięcie klawiszy MF spowoduje
- brak sygnału klaksona
więc jeżeli nie macie pod ręką VAG to nie wykonujcie zamiany ponieważ czeka Was jazda bez klaksona.
dopiero zaprogramowanie MF uaktywni klakson i MF :)
pzdr
P
pirzol
Postprzez Maniek79 » 14 czerwca 2010, 18:07
witam .odkrecilem oslone kolumny kierowniczej i co dalej zeby zdemontowac poduszke i co jest potrzebne do tego?
Maniek79
Dołączył(a): 22 kwietnia 2010, 18:51
Postprzez belzi » 14 czerwca 2010, 19:11
Czy ktos montowal multifunkcje z 1P do 1M ??
Widzialem kiedys taka kiere w Alhambrze, wiec wdaje mi sie, ze powinna smigac
powered by ECUProject®
Postprzez pirzol » 15 czerwca 2010, 14:17
@Maniek79
1. wszelkie prace na własną odpowiedzialność, z wyłaczonym akumulatorem
2. przed operacja zpbacz np. na allegro zdjeci apoduszek jak wygladaj aod spodu i jak wyglada zaczep w kierownicy
3. zeby wyjac poduszke nie trzeba na dobra sprawe zdejmowac oslony kolumny.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pzdr
P
PS: xxxxxxxxxxxxxxxx.
Nie piszemy o takich sprawach na forum - oczkolek.
pirzol
Postprzez Maniek79 » 3 lipca 2010, 20:48
Mam pytaniepo zdemontowaniu przedniego zderzaka i odpiwciu akulumatora swieci sie kontrolka od poduszk tzn gasnie ale zaraz sie zaswieca. Czy jest jakis sposob oprocz kosawania bledu w kompie ???
Maniek79
Postprzez Axee » 4 lipca 2010, 01:22
Maniek79, nie ma, tylko VAG i to odpowiedni, lub inny tester obslugujacy kasowanie bledow poduszki.
Postprzez pirzol » 4 lipca 2010, 15:08
kasowanie bledow tylko z vag lub specjalizowanym kompem.
sprawdz np. podpiecie poduszki fotela kierowcy podczas prac serwisowych czasem ten kabelek lubi sie poluzowac podczas prac serwisowych.
oczywiscie czy to ta poduszka dowiesz sie odczytujac bledy vag.
pozdrwaiam
Piotr
pirzol
Postprzez michaeel » 1 grudnia 2010, 20:45
Witam serdecznie, mam do Was pytanko. Kupiłem autko Leon II 2.0 TDI 140KM 2007 rok z kierownicą od wersji FR. Niestety nie działa na niej sterowanie radiem. Czy ktoś podpowiedzieć co to może być? Domyślam się że wymieniana była kierownica, czy mogło coś zostać źle podłączone? Dodam że podświetlenie działa tych przycisków.
Dziękuję z góry za informację.
michaeel
Dołączył(a): 3 września 2010, 22:14
Postprzez niq » 1 grudnia 2010, 21:42
Sprawdź i jak co zmień moduł
niq
Auto: RS3
Postprzez exb » 1 grudnia 2010, 21:44
może trzeba przeprowadzić kodowanie koła kierownicy. Były 2 rodzaje sterowań-dla telefonu i dla wersji bez telefonu. Oczywiście jeżeli to nie pomoże wypadałoby sprawdzić podłączenie.
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez michaeel » 1 grudnia 2010, 22:15
A jak się tam dostać? Czy to nie grozi wystrzeleniem poduszki? Możecie pomóc jak mam to podłączenie sprawdzić? THX z góry!
michaeel
Postprzez igorpl » 5 grudnia 2010, 01:12
michaeel, musisz zdjac oslone kolumny kierownicy, przerkecasz kierownice w lewo i masz jeden torx, w prawo drugi, jeszcze jedna srubka od spodu (tam gdzie jest dzwignia od regulowania kierownicy)
a najlepiej zobaczyc w VAGU jaki masz sterownik :), mozliwe ze kwestia kodowania badz padly guziki
igorpl
Dołączył(a): 4 stycznia 2008, 01:47
Auto: LEO II
Postprzez niq » 5 grudnia 2010, 11:21
Najlepiej zdejmij poduszkę, minuta roboty a zobaczysz czy w ogóle jest podłączona
niq
Auto: RS3
Re: multifunkcja w kierownicy
Postprzez barantk » 22 kwietnia 2013, 19:54
Kolego pirzol chcialbym uzyskac od ciebie porady . Mam Leona 2006 r i mam bład: sterowanie kierownicy wielofunkcyjnej - E221, a problem polega na tym ze ja mam zwykla skórzana kierownice bez multifunkcji i nie dziala mi przy tym klakson. Podejrzewam ze ktoś zmienil kierownice na zwykła i chcialbym to doprowadzic do stanu orginalnego. Teraz nie wiem co mam kupić czy wystarczy zwykła kierownica wielfounkcyjna i wiązka do multifunkcji podłanczam i powinno chodzić . Czy bede potrzebował jeszcze moduł pod kierownice ?? Jezeli wywala bład to możliwe ze ten modól pod kierownica juz mam .
barantk
Dołączył(a): 21 kwietnia 2013, 13:08
Postprzez Bodek_28 » 22 kwietnia 2013, 20:13
Panowie od dawna mam taki problem z moją kierownicą a mianowicie przyciski raz działają a raz nie działają. Dodam, że VCDS nie pokazuje żadnego błędu.
Bodek_28
Dołączył(a): 2 września 2012, 16:34
Postprzez coyote01 » 22 kwietnia 2013, 22:13
barantk napisał(a):Teraz nie wiem co mam kupić czy wystarczy zwykła kierownica wielfounkcyjna i wiązka do multifunkcji podłanczam i powinno chodzić . Czy bede potrzebował jeszcze moduł pod kierownice ?? Jezeli wywala bład to możliwe ze ten modól pod kierownica juz mam .
Sprawdź np. przy pomocy VCDSa jaki masz numer modułu pod kierownicą, dowiesz się dzięki temu czy jest to high/medium/low line czyli czy z obsługą multifunkcji+tempomatu/tempomatu/czy golas. Żeby sprawdzić czy masz wiązkę pod multifunkcję, to już trzeba poduszkę ściągnąć.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez barantk » 23 kwietnia 2013, 17:10
coyote01, poduszke mam zdjeta jezdze bez poduszki bo samochod mam po wystrzale poduszek. Nie mam wiazki pod mulitifunkcje tylko mam zwykla wiazke od tasmy do poduszki .Nie mam rozgalezienie wiazki pod klawisze multifunkcji . Modól pod kierownica mam o takim numerze: 1K0 953 549 AG wedlug etki wycofany z produkcji i nalezy uzywac modułu zastepczego z koncówka AK wiec domyslam sie ze jest to modól pod multifunkcje . Dzwoniac do serwisu ustalilem ze orginalnie mialem kierownice wielfunkcyjna o numerze 5PO 419091 S. A czy mugłbyś mi powiedzec znajac numer modulu pod kierownica jaki on jest tak jak pisales czyli czy jest on high/medium/low line??
barantk
Postprzez coyote01 » 23 kwietnia 2013, 19:17
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez barantk » 23 kwietnia 2013, 20:59
No dobrze wersja Highline wiec czym moge sterowac przez multifunkcjie kierownicy majac wersje highline
?? kierownica juz podpieta i dziala wszystko brakuje mi tylko wiazki musze gdzies ja znalesc na allegro.
barantk
Postprzez Bodek_28 » 23 kwietnia 2013, 21:08
Bodek_28 napisał(a):Panowie od dawna mam taki problem z moją kierownicą a mianowicie przyciski raz działają a raz nie działają. Dodam, że VCDS nie pokazuje żadnego błędu.
Pomoże ktoś?
Bodek_28
Postprzez barantk » 23 kwietnia 2013, 23:38
moze cos nie laczy jakis pin jakas kostka. musisz zauwazyc kiedy przestaja przyciski dzialac?? po skreceniu kierwnica , po wyjeciu kluczyka itp?? jak nie dzialaja przyciski to masz klakson ?? to wszystko jest powiazane ze soba i sterowane jest przez jeden modul .
barantk
Postprzez coyote01 » 24 kwietnia 2013, 07:10
barantk napisał(a):No dobrze wersja Highline wiec czym moge sterowac przez multifunkcjie kierownicy majac wersje highline
Sterować możesz radiem i modułem bluetooth w zależności od wersji/kodowania.
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez SouthMan » 8 kwietnia 2014, 11:29
czy w Leonie 1P po lifcie numery potrzebnych modułów pozostają te same ?
SouthMan
Dołączył(a): 27 lipca 2013, 20:07
Auto: 1P
Postprzez dudas307 » 12 maja 2014, 09:53
Dla pewności chciałbym zapytać, czy moje myślenie jest poprawne.
Posiadam teraz w Leonie"
- zwykłą kierownicę
- moduł 1K0-953-549-F, czyli midline z obsługą tempomatu i komputera SW0050 z wbudowanym g85
Chciałbym założyć multifunkcję:
- kierownica już kupiona przedliftowa z przyciskami
- kupić moduł 1K0-953-549-G (highline), czy może być byle jaki highline i nie zwracać uwagi na SW? Ważne, żeby g85 był wbudowany - to wiem.
- zestaw przewodów 1k0-971-584-C będzie niezbędny?
Mam na allegro moduł 1K0-953-549-G wraz z pierścieniem ślizgowym za 100zł, myślicie, że warto?
dudas307
Dołączył(a): 27 marca 2014, 17:45
Auto: 1p
Postprzez dj_overclocker » 14 lipca 2014, 01:19
belzi napisał(a):Czy ktos montowal multifunkcje z 1P do 1M ??
Podłączam się do pytania.
Też interesuje mnie taki mod, ktoś się orientuje czy jest to do zrobienia? Oczywiście bez żeźby ;)
dj_overclocker
Dołączył(a): 27 grudnia 2013, 14:12
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Iwan Reddevil » 29 marca 2015, 17:46
Odgrzeję kotleta
Zainstalowałem kierownicę multifunkcyjną zgodnie z opisem pirzola (no i gdyby nie Axee - nie zdobyłbym się na ten mod). Jedynie to co zrobiłem inaczej to zdjąłem cały moduł pod kierownicą (a nie płytkę ze środka - jak pisał pirzol). Do wyjęcia modułu przydał się twardy drut (dzięki misiek_t).
Zainstalowane graty to:
- 1K0 953 549 CH - moduł "nówka sztuka", nie z rozbitka/demontażu
- 5P0 419 091 G - kierownica taka jak na zdjęciu poniżej
- wiązka pod kierą (ale nie znam oznaczenia). W moim przypadku kabelki klaksonu były przykręcone do poduszki (oczko) i przypięte tylko jedną "wsówką". W przypadku 5P0 971 584 C są to trzy "wsówki". Foto kabelka poniżej.
i to co w opisach pojawia się niezbyt często:
- N 90799102 - śruba do przykręcenia kierownicy - ~17 zł w aso
- N 90944603 - torxy z obudowy kolumny kierownicy (mi się nieco 'wyrobiły' więc kupiłem nowe - w aso 3 szt. kosztowały chyba 4 zł
Kierownica
Kabelek (foto z aukcji allego na której go kupiłem)
Dodatkowo - po instalacji musłałem zrobić wszystkie adaptacje, bo na liczniku była choinka kontrolek. Wszystko poszło bez problemu (http://forum.vw-passat.pl/threads/25926 ... %82a/page5).Tyle tylko, że po całej tej instalacji nie działają mi przyciski w kierownicy i klakson :) (log VCDSa poniżej). No ku@#!cy można dostać!
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ************ Mileage: 97670km/60689miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
[ciach]
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000514
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AFFF6DB4E1F
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
[ciach]
W sumie trafił mnie dosyć powszechny problem tego moda. Podejrzewam, że przyciski w kierownicy są zepsute (bo dokupywałem je oddzielnie). Pytanie do praktyków czy może problemem jest tu np zbyt nowy moduł pod kierownicą? Ktoś kodował CH z taką kierownicą i ma jakieś doświadczenia?
Wszelkie uwagi mile widziane.
PS - Jeśli ktoś ma zbędne przyciski do kierownicy to proszę o kontakt na PW.
-- 29 marca 2015, 15:33 --
[edit]
Dziś sprawdziłem jeszcze tempomat - też nie działa. :(
Poniżej screeny z VCDSa z moim kodowaniem - tempomat nie działa ani przy kodowaniu "1" i "3".
Podpowiedzcie co z tym zrobić...
-- 29 marca 2015, 16:08 --
a w logach przybyło takie coś:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 SK HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1444
Revision: --H07--- Serial number: SEX7Z0H131S0PW
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 7AFFF6DB4E1F
2 Faults Found:
005782 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 97689 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:35:29
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 97689 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:35:29
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
-- 29 marca 2015, 17:46 --
[edit]
Część problemu rozwiązana - miałem błędne kodowanie. Poprawne jest 0000134. Przez nieuwagę wpisałem kodowanie dla LIN2.0.
Pozostał tylko problem z tempomatem.
Toledo 1.9 BXE 140 KM powered by Kreator Mocy
Iwan Reddevil
Dołączył(a): 1 maja 2014, 18:45
Auto: Toledo 5P
Postprzez exb » 29 marca 2015, 22:46
a jak wyglądają bloki pomiarowe odpowiedzialne za tempomat w module kiery?
Co jest w silniku w blokach pomiarowych (grupa 6) w sterowniku silnika?
exb
Postprzez Iwan Reddevil » 30 marca 2015, 08:09
Wczoraj sprawdziłem właśnie ten blok pomiarowy (grupa 6). Były odczyty wszystkich przycisków, gazu, sprzęgła. Nie miałem rozpisko co oznacza każda z cyferek, ale wyglądało że rozpoznaje każdy z naciśniętych guzików/pedałów. Dodatkowo sprawdziłem jeszcze raz błędy - było zero błędów. Dziś sprawdziłem samochód na autostradzie - i o dziwo tempomat działa.
Reasumując - wszystko chodzi :)
Skąd były te błędy tempomatu - nie mam pojęcia. Jedyne co zauważyłem, to że pojawiały się wtedy gdy włącznik tempomatu był ustawiony na "ON".
Iwan Reddevil
Auto: Toledo 5P
Postprzez exb » 30 marca 2015, 08:17
no bo teoretycznie masz wszystko ok dlatego mnie to zdziwiło. Jak działa to dobrze
exb
Postprzez Koniu87 » 7 kwietnia 2015, 17:27
Czy ktoś montował multifunkcje z 1P do 1M?
Koniu87
Dołączył(a): 13 grudnia 2014, 13:32
Postprzez Roberto » 22 października 2015, 13:02
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu, a mianowicie mam multifunkcje i RNS-510 lecz z multifunkcji działają mi tylko dwa przyciski vol+/vol- pozostałe dwa po prawej stronie już nie działają jak i wszystkie z lewej strony... Czy jest to kwestia aktualizacji samego RNS-a czy coś innego?
Z błędów koła kierownicy owszem pokazuje błąd:
00883 - przełącznik zapłonu i rozrusznika (D) zacisk S,
012 - usterka elektryczna w obwodzie - sporadyczny
ale to chyba nie ma nic wspólnego? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Pozdrawiam.
Roberto
Dołączył(a): 2 kwietnia 2015, 19:33
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BSE 1.6
Postprzez kazimuro » 10 lutego 2016, 18:22
Jestem nowym użytkownikiem, czytałem powyższy post w całości, chcę doposażyć swój samochód leon II 2008.r.
Czy mogę założyć kierę z FR wersji czy jest to wykonalne i jaki kroki muszę przedsięwziąć przed zakupem takiej kierownicy aby byc pewny że będzie działać, widzę też że moduł trzeba kupić.
Chciałem kupić coś takiego: http://www.ebay.co.uk/itm/Seat-Leon-fr- ... Sw-zxWnO-B
A odnośnie tempomatu to on znajduje się w manetce? nie w kierownicy?
http://www.ebay.co.uk/itm/OE-Cruise-Con ... Sw-dBTvn3-
kazimuro
Dołączył(a): 10 lutego 2016, 14:01
Postprzez coyote01 » 12 lutego 2016, 11:07
kazimuro napisał(a):czytałem powyższy post w całości, chcę doposażyć swój samochód leon II 2008.r.
Skoro czytałeś temat w całości, to wszystko powinieneś wiedzieć ;)
Możesz poczytać jeszcze ten temat: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=41&t=18176&p=321071
kazimuro napisał(a):Chciałem kupić coś takiego: http://www.ebay.co.uk/itm/Seat-Leon-fr- ... Sw-zxWnO-B
Do rocznika 2008 szukał bym kierownicy bez "skrzyneczki". Prawe klawisze połączone z lewymi taśmą i z lewych wyprowadzony przewód zakończony wtyczką (zwróć uwagę żeby były 4 piny a nie 3).
kazimuro napisał(a):A odnośnie tempomatu to on znajduje się w manetce? nie w kierownicy?
Tak, w lewej manetce. Ale kabel z tej aukcji nie podejdzie do twojego rocznika. Szukaj takiego z jedną wsuwką i jednym oczkiem, białym zabezpieczeniem w żółtej kostce (jak ze zdjęcia które zamieścił @Iwan Reddevil).
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez czester007 » 7 września 2016, 10:09
przepraszam za mały off top
Jeżeli powinienem to pytanie zadać w innym dziale proszę o informację
Czy znacie kogoś w okolicy Warszawy kto podjąłby się na przekładkę kierownicy na MF ? aktualnie w swoim mam standardową bez MF ale brakuje mi tego dodatku po przesiadce ze służbówki w której ta opcja jest
czester007
Dołączył(a): 7 września 2016, 08:10
Auto: Toledo 5P2
Postprzez facet03 » 25 listopada 2016, 18:34
Aktualnie mam kiere bez multifunkcji - leon 2008/2009 przed liftem , chce kupic kiere z FR - tak aby pasowała poduszka, poradzicie coś ?
Postprzez lucasnufc » 8 marca 2017, 16:12
Mam jeden problem nie dziala mi przycisk mute z lewej strony. Wszystkie pozostale dzialaj
-- 8 marca 2017, 17:12 --
Rozwiazane. Zle kodowanie
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Fossil » 3 kwietnia 2017, 19:51
Witajcie. Do przedliftowego modelu zamontowałem kierownice z cupry 1P 2012 rok polift .
Przed wymiana miałem w standardzie sterowanie multifunkcje w kierownicy.
Pytanie brzmi czy wystarczy wymienić tylko kabel od poduszki do taśmy ??? Czy konieczna jest również wymiana sterownika pod kierownica ?
Fossil
Dołączył(a): 2 grudnia 2014, 17:33
Auto: LEON 1P
Postprzez bodeek » 10 października 2017, 14:31
Odgrzeję trochę,
Czy ktoś się orientuje jaką wiązkę powinienem zakupić pod multifunkcje do Leona z 08r.? Aktualnie (jak już ktoś wyżej też pisał) posiadam kierownicę bez multi i wiązka do poduszki (z tego co się orientuję do 1nabój, produkcja TRW) posiada jedno oczko i jedną wsówke. Dzwoniłem do ASO i gość powiedział, że ma 3 różne rodzaje wiązki i że on nie wie którą, że musiałbym podać mu VIN samochodu które taką posiada...
Może ktoś z kolegów poratuje? zakładam, że nie będzie to wiązka 1K0971584C
Wiązka aktualna
Pozdrawiam!
bodeek
Dołączył(a): 26 sierpnia 2017, 21:19
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Sebool2006 » 2 lutego 2019, 08:40
Odgrzeje trochę kotleta. Mam pewien problem z kierownica multifunkcyjna w swoim Leonie FR 2007 a mianowicie nie działają mi na niej przyciski od sterowania radiem. Radio jest nie oryginalne. Model radia kenwood dnx7200.
Przyciski nie działają od kiedy kupiłem samochód, ale nie miałem nigdy na to czasu by się przy tym pobawic. Chciałbym to naprawić żeby działało. Znajomy coś mi wspominał ze może być uszkodzona jakaś taśma od sterowania przycisków. Czy ktoś z was może mi podać jakis link jak ta taśma wyglada bądź co zrobić aby to działało?
Postprzez barto128 » 2 lutego 2019, 23:51
Ja bym się nie zabierał za wymianę taśmy bo może się okazać że nie przyniesie to żadnego efektu. Trzeba by sprawdzić najpierw w specyfikacji tego radia czy ono w ogóle współpracuje ze sterowaniem po CAN ewentualnie czy nie wymaga jakiegoś dodatkowego dekodera do sterowania.
Seat Leon 1P FR 2017 - ... ;)
barto128
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez bzykofm » 3 lutego 2019, 00:42
Możliwe też, że musisz dokupić odpowiedni moduł.
Coś w tym stylu:
http://kawu.pl/pl/produkt/579/7416/uniw ... nwood.html
Może jest fabryczny Kenwooda, dedykowany do Twojego radia.
Postprzez Sebool2006 » 3 lutego 2019, 20:10
Czyli nie pozostanie mi nic innego jak wyjąć radio i sprawdzić co z tyłu widnieje ;)
Pewnie będę potrzebował właśnie jakiś adapter by to współgrało.
