Odpalanie na zimnym i ciepłym silniku
Re: Odpalanie na zimnym i ciepłym silniku
Postprzez Roman » 29 listopada 2016, 08:59
Roman
Dołączył(a): 11 czerwca 2016, 12:55
Auto: Vag
Postprzez MK13 » 9 grudnia 2016, 08:56
Witam. Pod koniec wrzesnia kupiłem Leona 1.9 tdi bxe 2009r przebiegu niby 120 kkm. Olej wymieniony, bo turbina padła więc olej miał nówke i filtr oleju. Umówiłem się na rozrząd i wymiane filtra paliwa, powietrza i kabinowego i w tym czasie, raz zaniedbałem mu paliwo, w tym sensie, że poprostu było go mało i miał problemy z odpaleniem, dwa razy albo i trzy musialem go krecic. Pozniej wymiana rozrządu i wyżej wspomnianych filtrów i spokój. Dzisiaj, na całym baku przejechane ok 200km wiec wskazowka ledwo co drgnela od pelnosci baku, auto w garazu +1 stopien a auto podobnie jak kiedys nie odpala. nie odpalilo za pieerwszym razem. za drugim nie krecilem odrazu, tylko pare razy "podpompowalem" paliwo przekrecajac tylko stacyjke na zaplon, dwa razy przekrecilem i za trzecim uruuchamiajac rozrusznik poszedl od strzala.. moze cos byc z wtryskami? uszczelniacze? jak myslicie? pomoze ktos? jak cos to paliwo leje caly czas na orlen tylko verva
MK13
Dołączył(a): 2 listopada 2016, 15:20
Postprzez chlorek » 9 grudnia 2016, 09:18
Trzeba sprawdzić jak jest ustawiony wałek oraz czujnik położenia wałka.
Postprzez Trox1992 » 14 marca 2018, 10:39
Witam, mam problem przy odpalania na ciepłym silniku. Można powieidzenia ze podczas odpalania trzeba przytrzymać na rozrusznik minimalnie dłużej, jednak w chwili odpalenia mocno szarpie. Czasami jak się zapomnę i za krótko przytrzymam kluczyk (czas odpalania taki sam jak na zimnym) to silnik na chwile zakręci i gaśnie. Czy może to być przyczyny dawki startowej czy bardzie dwumas walnietu??
Na zimnym pali na dotyk i tez czy lekko szarpnie.
1.9 BLS
Trox1992
Dołączył(a): 28 lutego 2018, 10:27
Postprzez chlorek » 14 marca 2018, 10:53
Napisałem tobie co trzeba sprawdzić.... :roll:
Postprzez Trox1992 » 14 marca 2018, 11:11
Robiłem ostatnio skan i brak błędów, ale czytają wątek od początku pojadę to tunera żeby sprawdził to po swojemu i ewentualnie zrobił korektę dawki startowej
Trox1992
Postprzez Alik87 » 27 czerwca 2018, 00:55
Mam ten sam objaw co koledzy powyzej. Problem gdy jest cieply, i odczuwalne szarpniecie czy waniecie przy odpaleniu. Zaczne od podlaczenia pod komputer, w celu wyeliminowania bledu czujnika polozenia walka rozrzadu.
Bitwé mozna przegrac, wojne trzeba wygrac. N.Bonaparte
Alik87
Dołączył(a): 27 czerwca 2018, 00:05
Silnik: BKC 1.9
Postprzez lukaszlukasz » 15 lipca 2018, 21:56
Polecam wszystkim wymianę rozrusznika. Ja właśnie w piątek wsadziłem używany rozrusznik z 12-sto zębnym bendiksem. Rozwiązuje to problem z szarpnięciem przy odpalaniu oraz problem z odpalaniem na ciepłym. Dawcą był Caddy mk3 1.6 TDI CAYD 2014 02Z911024K
280 zł z przesyłką. Aż przyjemnie odpalać teraz auto. Różnica KOLOSALNA!!!!!!!!! :mrgreen:
polecam jeszcze ten temat http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 516c0b4ec1
lukaszlukasz
Dołączył(a): 3 lutego 2013, 16:33
Auto: leon 1p
