Świszczenie po stronie kierowcy od szyby.
Postprzez Vampire1984 » 19 stycznia 2015, 10:55
Czy ktoś doświadczył w swoim leonie podczas jazdy od startu do kolo 60-70/h świszczenia ze strony szyby(tak dobrze domknięta jest)? Powyżej tej prędkości to ustaje, wiadomo powietrze nie zdarzy wpaść do środka. Podobna sytuacje miałem w testowym peżocie 308 z 2014roku i również od strony kierowcy. Uszczelki wyglądają na ok i w porządku te w drzwiach na progach drzwi oraz na zewnątrz szyby. Takie coś stało się dobrych kilka mcy temu.
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Re: Świszczenie po stronie kierowcy od szyby.
Postprzez Zix » 19 stycznia 2015, 12:50
Mam taki świst przy 100-140km/h. Nic z tym nie robiłem, przy przeglądzie zwrócę na to uwagę.
Leon ST FR TDI 184 DSG viewtopic.php?f=91&t=45699
Zix
Dołączył(a): 26 marca 2014, 19:28
Auto: Leon ST FR 184
Postprzez piotrek-bb » 22 stycznia 2015, 12:44
Ja też mam świst przy wyższych prędkościach jak kolega Zix. Zastanawiam się czy to może być w jakiś sposób powiązane z relingami.
piotrek-bb
Dołączył(a): 3 grudnia 2014, 09:55
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez Adan86 » 7 lutego 2015, 20:50
U mnie też świszczy powyżej 100 km/h. Relingow nie mam takze to nie to. Wydaje mi sie ze to uszczelka i chyba gdzieś juz ten problem byl poruszany na forum.
Adan86
Dołączył(a): 10 stycznia 2015, 21:56
Postprzez Vampire1984 » 8 lutego 2015, 17:08
Wróciłem z serwisu od plichty w gdynii na morskiej, usunęli świszczenie po stronie kierowcy od uszczelki, jak i inne przypadłości zgłaszane przeze mnie.
Vampire1984
Postprzez Bucik » 8 lutego 2015, 20:56
W moim przypadku zaobserwowałem tylko jedną rzecz, być może i drobnostka, ale też dotyczy dziwnej rzeczy. Raz na jakiś czas, jadąc przy prędkości 80-120km/h można usłyszeć wyraźne uderzenie w szybę, taki trzask. Jednak nic w tę szybę nie leci. Trzask, którego można się naprawdę przestraszyć. Niby drobnostka, ale być może to i jakiś plastik gdzieś skrzypi czy coś.
Jechać z taką drobnostką do serwisu ? Czy lepiej zapisać gdzieś na boku i dać im tę notatkę przy przeglądzie ?
Bucik
Dołączył(a): 4 stycznia 2015, 17:58
Auto: Leon 5F 1.2 tsi
Postprzez Vampire1984 » 9 lutego 2015, 06:52
Pozbieraj listę i wtedy:)Raczej to kokpit trzaśnie:D
Vampire1984
Postprzez Konrad_B » 4 maja 2016, 22:14
Bucik napisał(a):W moim przypadku zaobserwowałem tylko jedną rzecz, być może i drobnostka, ale też dotyczy dziwnej rzeczy. Raz na jakiś czas, jadąc przy prędkości 80-120km/h można usłyszeć wyraźne uderzenie w szybę, taki trzask. Jednak nic w tę szybę nie leci. Trzask, którego można się naprawdę przestraszyć. Niby drobnostka, ale być może to i jakiś plastik gdzieś skrzypi czy coś.
Robiłem pierwszą trasę świeżo odebranym Leonem i trzask tak przy prędkości 110-120 mnie wystraszył;o Jakby w szybe uderzył jakiś szerszeń czy inne ustrojstwo anormalnego rozmiaru;D Zgłoszę przy wymianie oleju;)
Konrad_B
Dołączył(a): 17 kwietnia 2016, 20:13
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez Marcin WGM26 » 10 stycznia 2017, 12:01
Vampire1984 Mam pytanie czy pamiętasz może co robili przy tej uszczelce aby usunąć świszczenie.Bo u mnie jest to samo i serwis nie umie się z tym uporać ??
:-D
Marcin WGM26
Dołączył(a): 14 czerwca 2016, 12:10
Postprzez Vampire1984 » 10 stycznia 2017, 12:39
O cholera pewnie wymienili na nowe uszczelki? Bo w sumie nic innego wg mnie nie da sie tam zrobic:)
Vampire1984
Postprzez Marcin WGM26 » 10 stycznia 2017, 12:52
No właśnie tez mi się wydaje że tylko wymiana wchodzi w grę ale myślałem że coś innego u Ciebie wymyślili;) .
Dzięki za odpowiedź.
Marcin WGM26
Postprzez Tomciak » 11 stycznia 2017, 11:24
Panowie,
U mnie świst występuje w górnym rogu szyby od strony pasażera (w rogu przy słupku B). Co ciekawe po stronie kierowcy nic takiego nie występuje. Słychać go przy prędkości powyżej 80 km/h - przy jeździe powyżej 130 pasażerowi urywało głowę. Leo ma miesiąc a zauważyła to moja żona już pierwszego dnia. Ponieważ zaraz po zakupie jechałem w długą trasę po namacaniu doszedłem do wniosku że może to być źle spasowana uszczelka. Zakleiłem róg taśmą izolacyjną od zewnątrz - jak ręką odjął :). Po powrocie podjechałem do ASO. Półtorej godziny czekania po to żeby dowiedzieć się że chłopaki dogięli lekko uszczelkę i generalnie nic nie słyszą - przy czym jechali po mieście do 60 km/h (bo policja ściga :)). Po tym "dogięciu" faktycznie jest nieco lepiej i głowy już nie urywa ale świst dalej słychać tylko o mniejszym natężeniu. Mam nagrać filmik i podjechać jeszcze raz.
Tomciak
Dołączył(a): 1 czerwca 2016, 09:36
Auto: Leo
Postprzez gumbas » 11 stycznia 2017, 20:46
U mnie to samo, lekko śwista, ale to chyba jest ogólnie wada MQB - to samo miałem w Octavii, to samo ma kumpel w Pasku.
"Ten samochód jest przerażający" - Żona
Pijawka
gumbas
Dołączył(a): 8 czerwca 2016, 18:18
Auto: CUPRA ST 290
Postprzez Rychu » 11 stycznia 2017, 21:22
U mnie nic nie świska. Mam MY2016.
Rychu
Postprzez janek1988 » 11 stycznia 2017, 22:32
Mnie też nic
janek1988
Postprzez mickymause » 17 stycznia 2017, 22:00
U mnie świszczy przebieg 5 000 wcześniej nie było tego. Otworzyłem klapę a tam trochę brudów na wlotach po prawej i lewej . Mam wrazenie ze po oczyszceniu jest lepiej i nie slychac. Pojezdze jak dalej bedzie to serwis
mickymause
Dołączył(a): 17 stycznia 2017, 21:55
