Przełącznik szyb od strony kierowcy - demontaż
Postprzez Pablo-87 » 13 stycznia 2017, 15:03
Nie znalazłem podobnego wątku na temat przełącznika szyb od strony kierowcy. Mam przełącznik na 4 elektryczne szyby z tym, że nie działa u mnie lekkie naciśnięcie przycisku (tzn. czuć opór ale szyba nie reaguje), dopiero gdy całkowicie wcisnę przycisk szyba otwiera się. W pierwszej kolejności chcę go przeczyścić. Jak jest mocowany ten panel? Czy konieczne jest zdjęcie całego boczku tapicerki? Zdjąłem maskownicę z tych przełączników ale nie widziałem żadnej śrubki.
Pablo-87
Dołączył(a): 23 kwietnia 2015, 07:37
Auto: Leon I
Re: Przełącznik szyb od strony kierowcy - demontaż
Postprzez Cwani » 14 stycznia 2017, 20:32
Pablo-87 napisał(a):Nie znalazłem podobnego wątku na temat przełącznika szyb od strony kierowcy. Mam przełącznik na 4 elektryczne szyby z tym, że nie działa u mnie lekkie naciśnięcie przycisku (tzn. czuć opór ale szyba nie reaguje), dopiero gdy całkowicie wcisnę przycisk szyba otwiera się. W pierwszej kolejności chcę go przeczyścić. Jak jest mocowany ten panel? Czy konieczne jest zdjęcie całego boczku tapicerki? Zdjąłem maskownicę z tych przełączników ale nie widziałem żadnej śrubki.
Mam to samo ! Relacjonuj jak zakonczy sie czyszczenie :)
Cwani
Dołączył(a): 27 października 2016, 09:48
Postprzez PaVLo » 14 stycznia 2017, 20:42
Trzeba zdjąć cały boczek, odłączyć linki oraz przewody i od spodu cały panel trzyma się na trzech małych śrubkach. Same przyciski demontujesz od góry, ja podkleiłem je kawałkami taśmy aby działało to lekki naciśnięcie.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez adams » 15 stycznia 2017, 00:31
Jakiś rok temu przy okazji rozebranych drzwi czyściłem ten wyłącznik. Roboty na parę minut a działa jak nowy. POLECAM :)
adams
Dołączył(a): 18 sierpnia 2013, 16:38
Silnik: APP 1.8
Postprzez Pablo-87 » 21 stycznia 2017, 19:09
Dziś w końcu zabrałem się za czyszczenie przełącznika szyb. Niestety czeka mnie wymiana tego elementu na nowy, lekkie wciśnięcie przycisku szyby kierowcy nie działa. Żeby wyjąć ten panel trzeba zdjąć tapicerkę drzwi, sam panel trzyma się na trzech małych śrubach typu torx, które są dostępne po zdjęciu tapicerki.
Pablo-87
Auto: Leon I
Szyba kierowcy
Postprzez GrubaSzycha » 18 września 2018, 16:35
Siema mam pytanie. Czy szybe kierowcy się programuje? Bo chodzi mi tylko automatyczne zamykanie i otwieranie jak nacisne do końca. Jak nacisne raz otwieranie i przytrzymam to wtedy się odsunie tyle ile chce ale zamykanie nawet jak przytrzymam nie działa z góry dziękuję za pomoc pozdro! :-P
NO TURBO, NO PERFORMANCE
GrubaSzycha
Dołączył(a): 17 września 2018, 17:46
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon Cupra
Re: Szyba kierowcy
Postprzez adrusek » 18 września 2018, 17:04
Automatyczne otwieranie i zamykanie programuje się. Ale normalne otwarcie i zamknięcie przez pojedyncze kliknięcie nie. Najwidoczniej musisz wyczyścić płytkę i gumki w przełączniku od szyb bo nie styka
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Re: Szyba kierowcy
Postprzez GrubaSzycha » 18 września 2018, 18:30
A żeby wyjąć przełącznik musze ściągać boczek czy wyjdzie z boczka od góry?
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Re: Szyba kierowcy
Postprzez adrusek » 18 września 2018, 18:36
Musisz zdemontować boczek bo przełącznik jest przykręcony 3 wkrętami. Prawa szyba działa dobrze ?
Jak czyszczenie nie pomaga to czasem ludzie dawali kawałek sreberka od czekolady pod gumkę przy styczniku :x
Ps. Możesz zrobić tutorial dla potomnych z naprawy :mrgreen:
adrusek
Auto: Q5
Re: Szyba kierowcy
Postprzez GrubaSzycha » 19 września 2018, 14:09
Prawa działa dobrze. Ok może zrobię ten toutrial dzięki za info pozdro
Ostatnio edytowano 19 września 2018, 14:09 przez adrusek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: połączyłem tematy
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
