Wyciek oleju -co to za miejsce?
Postprzez Dziadekleon » 11 czerwca 2016, 08:31
Od niedawna jestem posiadaczem Seata Leona II 1,9 TDI 105 KM. Silnik z roku 2008 z oznaczeniem BXE. Auto sprowadzone z zachodu. Problem tkwi w tym, że dostrzegłem wyciek(pocenie) oleju w dolnej części silnika. Czy może ktoś mi powiedzieć z czego to cieknie i czy to coś poważnego? Niestety nie mogę wrzucić zdjęcia. Wyciek znajduje Z dołu po prawej stronie tuż nad jakimś zaworkiem. Cieknie między blokiem silnika a czymś przypominającym pompke podcisnienia z której odchodzi gumowa rura. Może ktoś kojarzy. Będę jeszcze próbował dodać zdjęcia. Z góry dziękuję
Dziadekleon
Dołączył(a): 11 czerwca 2016, 06:30
Auto: Seat Leon II
Re: Wyciek oleju -co to za miejsce?
Postprzez [gypsymh] » 11 czerwca 2016, 10:39
Czy owa gumowa rura jest koloru czerwonego? Prawdopodobnie piszesz kolego o turbinie. Jeśli jest z niej poważny wyciek nadaje się do regeneracji, wymiany.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Dziadekleon » 13 czerwca 2016, 21:07
Niestety nie mogę wrzucić fotki. Kolor rury jest czarny. Natomiast duży element od silnika jest koloru miedzianego bądź brązowego. Do niego właśnie przykrecony jest mały element przypominający pompke podcisnienia a z niej idzie rura. Wyciek nie jest duży,po prostu ściany są mokre od oleju. Dynamika auta nie jest zła, nie zauważyłem nieprawidłowości.
-- 13 czerwca 2016, 22:07 --
Dzięki kolego za sugestie, faktycznie to turbina się poci. Zamykam temat.
Dziadekleon
Auto: Seat Leon II
Postprzez lucasnufc » 1 lutego 2017, 14:35
Ostatnio zaczął mi troche brać olej. Wróciłem własnie z przeglądu...
http://www.fotosik.pl/zdjecie/959196b96f4866cc
http://www.fotosik.pl/zdjecie/86c6f4904382b91c
Turbina nie przeładowuje.
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Sebool2006 » 1 lutego 2017, 15:21
Wąż od turbo,intercoolera. Proponuje samochód na podnośnik i wymyć dokładnie miejsce i będziesz mógł więcej ocenić skąd masz dokładny wyciek.
Postprzez lucasnufc » 1 lutego 2017, 16:13
To normalne że tam jest tyle oleju...? Czy turbina siada? Nie wiem czy to ma jakikolwiek zwiazek ale z pod pokrywy zaworów tez jest wyciek ale nie tak duzy
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Sebool2006 » 1 lutego 2017, 16:16
Obstawiam,że to drugie. Zdejmij tą czarną rurę i zobacz ile masz w niej oleju.
Postprzez -arti- » 1 lutego 2017, 18:22
lucasnufc napisał(a):To normalne że tam jest tyle oleju...?
No to na pewno nie jest normalne. To nawet nie mgiełka olejowa. Pachnie mi w tym wypadku uszczelnieniami po stronie zimnej turbawki.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez mako92 » 2 lutego 2017, 17:46
Witam Panowie, jak olej polecacie do leona II 1,9 TDI 105 km z dpf?? zalany jest castrolem edge
mako92
Dołączył(a): 30 stycznia 2017, 16:48
Auto: Seat 1P Leon
Postprzez -arti- » 2 lutego 2017, 17:58
mako92 napisał(a):Witam Panowie, jak olej polecacie do leona II 1,9 TDI 105 km z dpf?? zalany jest castrolem edge
Tak na szybko:
http://www.perpetto.pl/kategorie/oleje/ ... p133446790
http://el-olej.pl/pl/p/Statoil-Lazerway-LL-5W30-4L/255
http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... life-5w30/
Polecam skóry nie zedrze i autko będzie się dobrze czuło.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez mako92 » 2 lutego 2017, 18:13
a ten castrol edge co mam obecny zły ?
mako92
Auto: Seat 1P Leon
Postprzez -arti- » 2 lutego 2017, 18:18
mako92 napisał(a):a ten castrol edge co mam obecny zły ?
TE wymienione sprawdzone osobiście i są OK.
Mnie na Castrolu silnik brał oleum co prawda nie dużo ale brał.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez wesol » 2 lutego 2017, 18:46
Ja bym nie stosowal oleju LL poza tym low saps okazuja sie dobijac silnik; lepiej mid saps i wymieniac co 10-15 tys km.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Sebool2006 » 2 lutego 2017, 19:37
Temat nie dotyczy oleju tylko jego wycieku. Jest obszernie olejach
-- 2 lut 2017, o 19:37 --
