Leon 1M ARL Haldex
Leon 1M ARL Haldex
Postprzez bodzio232 » 3 lutego 2017, 14:10
Cześć,
ostatnio pokusiłem się o sprawdzenie samochodu na hamowni gdyż od zakupu wydawało mi się, że maks moment obrotowy jest dosyć daleko w porównaniu do poprzedniego ASZ oraz poprzedni właściciel nie wiedział czy jest program czy seria. Teoretycznie seria ARL + większy IC, turbo ori po regeneracji w zeszłym roku.
Tak jak wyczułem w trakcie jazdy, max moment jest dopiero przy obrotach 2828 czy tak może być? Wygląda na to, ze jakiś program był robiony wcześniej. Tylko teraz pytanie czy program jest delikatny czy po prostu coś szwankuje? Przy mocnym bucie robi się zasłona dymna, czy coś może niedomagać? Jakie parametry dobrze byłoby sprawdzić jeszcze?
Proszę ekspertów o rady :)
bodzio232
Auto: LEON 1M Haldex
Re: Leon 1M ARL Haldex
Postprzez wesol » 3 lutego 2017, 20:55
Teoretycznie tyle co seria ale ta zaslona co mowisz to moze byc jakis efekt nieudolnego dlubania lub jakiejs niesprawnosci jednak w ukladzie paliwowym lub glowicy.
Zrob logi dyn z turbo i dawki.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Jarol » 6 lutego 2017, 09:26
Dokładnie, zrób logi dynamiczne to będzie widać czy auto jest po modyfikacji, jak została ona zrobiona i co niedomaga.
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505 123 250
Jarol
PARTNER
Dołączył(a): 20 września 2007, 14:21
Auto: Seat leon 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Fawor » 6 lutego 2017, 11:02
Jesli jest zasłona z dołu to może być to spowodowane brakiem powietrza. Korelowałoby to z brakiem odpowiedniego momentu więc stawiałbym na albo niepoprawną regenerację samą w sobie, albo minimum źle ustawioną geometrię. Bedzie widać po logach - bez nich wróżenie z fusów.
Fawor
Dołączył(a): 9 stycznia 2005, 16:25
Auto: EjK9 i CupeR
Postprzez wesol » 6 lutego 2017, 15:47
Tyle ze z dolu tez nie powinien za bardzo podlewac bo od tego jest orzeplywomierz by ciac. Chyba ze w mapie dlubal poczatkujacy tuner.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez bodzio232 » 12 lutego 2017, 18:48
bodzio232
Postprzez wesol » 13 lutego 2017, 00:05
Z tego wszystkiego to tylko synchro ustawione poprawnie. Egr chyba zadlepiony masz albo zatarty w pozycji zamknietej. Jakis meksyk w pompkach jest chyba ze oringi puszczaja.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez bodzio232 » 13 lutego 2017, 06:22
Po dynamicznych będzie coś więcej widać? Chcąc sprawdzić pompki to jedynie wyjmując je? EGR wydaje mi się, że nie jest zaślepiony ale sprawdzę dokładnie
bodzio232
Postprzez wesol » 13 lutego 2017, 11:42
Tu widac ze cos jest nie tak z ukladem paliwowym. Albo pompki albo oringi albo korby podgiete albo nieszczelnosci na zaworach albo jeszcze cos. Mozna by sprawdzic kompresje na garach pompki wyciagnac sprawdzic oringi itp.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Fawor » 13 lutego 2017, 12:43
wesol napisał(a):Tyle ze z dolu tez nie powinien za bardzo podlewac bo od tego jest orzeplywomierz by ciac. Chyba ze w mapie dlubal poczatkujacy tuner.
Jesli mapa jest zrobiona pod prawidłowo działające turbo, a to po regenracji z dołu nie podaje to paliwo zostanie takie samo, tylko niespalone.. :-D
Fawor
Auto: EjK9 i CupeR
Postprzez Jarol » 15 lutego 2017, 14:24
bodzio232 napisał(a):Wrzucam logi statyczne (robiłem to pierwszy raz ;)
w 08:
001 - http://vaglog.pl/log-001_vevw1SF.html
013 - http://vaglog.pl/log-013_5iRLeV.html
018 - http://vaglog.pl/log-018_BE5335.html
023 - http://vaglog.pl/log-023_5XS0x.html
w 04:
000 - http://vaglog.pl/log-000_5HO20O3.html
003 - http://vaglog.pl/log-003_jbaN3En.html
004 - http://vaglog.pl/log-004_lKjX7.html
Proszę o ocenę ;)
Dynamiczne dorzucę w najbliższym czasie
Wrzuć jeszcze dynamiczne.
tel. 505 123 250
Jarol
PARTNER
Auto: Seat leon 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez bodzio232 » 15 lutego 2017, 14:33
bodzio232
Postprzez spanky » 15 lutego 2017, 15:11
auto po kiepskim programie, radze wgrac serie i zrobic jeszcze raz logi dynamiczne, co by potwierdzic kilka dolegliwosci w tym aucie ....
powered by EDC-tuning.pl
spanky
Dołączył(a): 13 sierpnia 2009, 13:30
Auto: 1.8T+
Postprzez Jarol » 16 lutego 2017, 07:54
Zrób jeszcze grupę 04, ale już widać ze soft jest mega kiepski.
tel. 505 123 250
Jarol
PARTNER
Auto: Seat leon 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 16 lutego 2017, 10:45
Limitery podniesione na wariata do 70 mg. Ale tu problemem jest geometria chyba bo nijak zbic nie moze cisnienia.
wesol
Auto: Bmw
