1.6 akl nie moze zlapac temperatury
Postprzez Amadeusz87 » 25 lutego 2017, 17:29
wskaznik temperatury zawsze byl idealnie na 90 od dzis sie waha czym szybciej jade tym temperatura mniejsza na postoju lapie 90 ale cala droge (40 kilometrow) mialem jak na zdjeciu wszystko by wskazywało na termostat ale wymienilem go po zakupie w maju proszę o pomoc
ps nie moge wkleic zdjecia
Amadeusz87
Dołączył(a): 9 czerwca 2016, 13:51
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: 1.6 akl nie moze zlapac temperatury
Postprzez Tracer2 » 25 lutego 2017, 18:50
Widać nie zamyka się. Moze sie popsuł, może jakiś paproch ?
Słabe te części robią ... A to cześć VW była ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcin7x5 » 25 lutego 2017, 22:59
A sprawdzałeś czy oba węże wychodzące z chłodnicy jednakowo się nagrzewają po starcie silnika czy ten dolny jest chłodniejszy/zimny? Tak samo jeżeli podczas jazdy temp spada i przez dłuższą chwilę nie wzrasta to wówczas sprawdzasz ten dolny przewód. Jeżeli oba są jednakowo ciepłe to termostat przepuszcza.
Auto: leon 1M
Postprzez Amadeusz87 » 26 lutego 2017, 12:44
sprawdzalem wczoraj ten waz nizej byl zimniejszy termostat i plyn zlecilem wymienic mechanikowi po zakupie nie wiem jaki kupil ale raczej byle jaki choc do wczoraj wszystko chodzilo jak trzeba wrzucilem link slabej jakosci ale widac ze temperatura jest za mala niewiele ale tak byc nie moze
https://www.youtube.com/watch?v=m1ywYZru8Z8
Amadeusz87
Postprzez adasbb » 26 lutego 2017, 12:56
Kolego, a sprawdzałeś na VAGu jaka temperatura na ECU? Mi jak siadał czujnik temperatury, to na ECU pokazywał 88, a na liczniku 60-70 przez co mimo, że temperatura silnika była idealna, to licznik pokazywał głupoty (jak jechałem na luzie np. z górki to wskazówka temperatury lekko opadała). I też najpierw wymieniałem termostat bo nie wiedziałem, że to może być koniec czujnika temperatury.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Amadeusz87 » 26 lutego 2017, 17:22
nie sprawdzalem VAGiem w miescie na swiatlach ladnie mi lapie 90 stopni wyjade za miasto i temperatura spada jak na zdjeciu czym szybciej jade tym temperatura mniejsza
Amadeusz87
Postprzez marcin7x5 » 26 lutego 2017, 21:47
No to skoro termostat teoretycznie działa prawidłowo to teraz diagnostyka komputerem i porównaj odczyty do ecu i na zegary.
Auto: leon 1M
Postprzez Amadeusz87 » 28 lutego 2017, 14:21
panowie gdzie w 1.6 akl znajduje sie ten czujnik?
Amadeusz87
Postprzez neostar » 1 marca 2017, 17:15
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez koka » 2 marca 2017, 22:14
adasbb napisał(a):Kolego, a sprawdzałeś na VAGu jaka temperatura na ECU? Mi jak siadał czujnik temperatury, to na ECU pokazywał 88, a na liczniku 60-70 przez co mimo, że temperatura silnika była idealna, to licznik pokazywał głupoty
a może być odwrotnie, tzn na liczniku zawsze idealnie 90 i dość szybko osiąga tę temperaturę a do ecu np 40-50 ? bo coś ostatnio mi dużo pali czego nigdy nie robił i nie wiem o co kaman ... :-P
koka
Postprzez marcin7x5 » 3 marca 2017, 07:01
Może być tak. Trzeba podpiąć komputer i obserwować wskazania do ecu i do licznika.
Auto: leon 1M
Postprzez Amadeusz87 » 5 marca 2017, 13:09
czujnik temperatury był padnięty kupilem orginalny po znajomosci za 80zl komputer pokazywał anomalie temperatury wentylator włączał sie normalnie bo przy wentylatorze jest drugi czujnik komputer pokazywał raz 30 raz 70 stopni i tak skakała temperatura dziękuje wszystkim za pomoc pozdrawiam
Amadeusz87
