zapieczony mechanizm wycieraczek
Postprzez ks » 30 kwietnia 2006, 13:28
Witam Wszystkich
Zapiekł mi się mechanizm wycieraczek w Leonie. Jak naprawić to wiem, ale nie mogę zdjąć plastiku który chroni cały mechanizm. Próbuję w różny sposób i nic. Osłona zachowuje się jak by była przylepiona do szyby. Może ktoś mi podpowiedzieć jak ją ściągnąć?
ks
Re: zapieczony mechanizm wycieraczek
Postprzez dave » 30 kwietnia 2006, 13:32
rwij chlopie, rwij :twisted: inaczej nie da rady.. ciagnij ja w strone silnika ruszajac gora-dol i musi wyjsc :wink:
Postprzez ks » 30 kwietnia 2006, 13:39
Dzięki, dzięki. Ale jak pójdzie szyba to Cię znajdę :wink:
[ Dodano: Nie 30 Kwi, 2006 ]
A może ja głupi nie zauważyłem jakiejś śrubeczki? Wykręciłem tylko filtr przeciwpyłkowy.
ks
Postprzez dave » 30 kwietnia 2006, 15:27
ks napisał(a):Ale jak pójdzie szyba to Cię znajdę
nie bedziesz musial szukac.. sam ci powiem gdzie masz sie udac.. jak pojdzie ci szyba to mysle ze dostalbys czklonkostwo w klubie za damke :wink: czyli bylbys mistrzem swiata w wyjmowaniu podszybia :wink:
Postprzez PiotrekS » 30 kwietnia 2006, 21:04
ks napisał(a):Dzięki, dzięki. Ale jak pójdzie szyba to Cię znajdę :wink:
no sam przeciwpyłek to za mało, musisz jeszcze odkrecić i zdjąć ramiona wycieraczek, później po zdjęciu uszczelki ze ścianki grodziowej bierzesz podszybie i ciągniesz do góry np od lewej strony, jest wciśnięte w szczeline która jest zaraz w miejscu gdzie kończy się szyba (dolna krawędź), jest ona dość mocno wciśnięta ale idzie ją zdemontować
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez AdamTower » 30 kwietnia 2006, 22:18
No właśnie wczoraj także padły mi wycieraczki. Dziś rozbierałem podszybie, dokładnie tak jak koledzy piszą, aby choć trochę rozruszać za pomocą wd40 (jedyne co miałem w niedziele w garażu) mechanizm. Trochę się ruszyły, ale już podczas jadzy opór wiatru je blokuje. Niestety muszę czekać do końca weekendu aby móc coś działać. Nie wiem, czy muszę wymienić sam mechanizm, czy razem z silnikiem, bo nawet jak wycieraczki są zdjęte bardzo wolno chodzi mechanizm.
Postprzez pilpi » 1 maja 2006, 08:37
adamtower napisał(a):Nie wiem, czy muszę wymienić sam mechanizm, czy razem z silnikiem
Adam silnikowi nic sie nie dzieje wiec ew do ymiany tylko mechanizm. Myślę że powinienieśuratowaćten co masz, jeżeli nie to na giełdzie chodzą po 100 zł takie mechanizmy (w ASO chyba ok 300 zł).
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Grisza » 1 maja 2006, 10:36
ks napisał(a):Witam Wszystkich
viewtopic.php?t=2249&postdays=0&postorder=asc&start=0
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Postprzez Marcin_TDI » 3 maja 2006, 20:32
moje szmaty na szybach tez stanely w cholerna ulewe jak do olsztyna jechalem :evil: i w ten deszcz rozbieralem podszybie i psikalem syfami i ruszyly - potem jeszcze 2 razy taka sama operacja. musze teraz wyjac i przesmarowac po dobrym oczyszczeniu...
