Osłona (maskownica) modułu AFS polift.
Postprzez bzykofm » 11 maja 2017, 15:21
Witam, poszukuję tej osłony modułu AFS z biksenonu skrętnego polifta. Nr modułu 7L6941329C.
Ta blaszka ma w ogóle jakiś swój nr? Żaden moduł na portalach aukcyjnych jej nie posiada. Raczej nie jest to część samej lampy :roll:
Coś takiego:
-- 11 maja 2017, 16:21 --
Ta blaszka to część integralna modułu, ASO 1365 zł za całość :shock:
Re: Osłona (maskownica) modułu AFS polift.
Postprzez tatian » 11 maja 2017, 17:02
Niech Ci ktoś dorobi coś podobnego.
Postprzez miroA3 » 11 maja 2017, 17:34
a po mojemu modul najnowszy , taki jak podajesz numer
bzykofm napisał(a):7L6941329C
nie ma takiej blaszki. patrzac na zdjecia w google i na aukcjach, plastik wyglada identycznie, tez ma kluczyk, tyle ze jeszcze naklejke VAG z numerem czesci
tutaj nie ma nic, nie zdziwilbym sie jak to jest jakis inny ( starszy ) modul
moge sie mylic..
ale niemozliwe jest zeby nikt kto sprzedaje takie moduly, czy reflektory nie mial w komplecie dekla metalowego, a kazdy ma plastikowy///
Postprzez bzykofm » 11 maja 2017, 18:11
Dzięki miroA3 :-D
Postprzez chlorek » 11 maja 2017, 20:03
tatian napisał(a):Niech Ci ktoś dorobi coś podobnego.
Drukarka 3d wszystko zrobi :P
Postprzez bzykofm » 11 maja 2017, 20:11
To już mój łódzki magik obiecał, jeśli nie dostanę nigdzie. W sumie to skłaniam się do tego co napisał miroA3
miroA3 napisał(a):nie ma takiej blaszki. patrzac na zdjecia w google i na aukcjach, plastik wyglada identycznie, tez ma kluczyk, tyle ze jeszcze naklejke VAG z numerem czesci
Postprzez miroA3 » 11 maja 2017, 22:23
Tomaszu,
jesli modul z koncowka C ma miec taka oslone ( moze ma )
googlujac na oem bez koncowki, jest taka blaszka w komplecie :
http://factoryxenon.com/shop/oem-vw-aud ... -computer/
jak ma Cie glowa bolec, to prosze bardzo, na 99,9% to to samo :
http://allegro.pl/dekiel-zaslepka-lampy ... 01#thumb/1
odkrecisz sobie :)
Postprzez bzykofm » 11 maja 2017, 22:32
miroA3 napisał(a):Tomaszu,
odkrecisz sobie :)
Dzięki!! miroA3 Jesteś wielki :D
Pewnie, że odkręcę, w sumie nie ja, wszystkie graty od razu do Łodzi idą :-D
Postprzez miroA3 » 11 maja 2017, 22:40
ten dekiel od paska ma numer 3CO941607G
znajdziesz go jeszcze taniej.
az musze u sibie jakos podejrzec czy sa dekle, nie daje mi to spokoju teraz :)
milego krecenia
Postprzez bzykofm » 11 maja 2017, 22:53
miroA3 napisał(a):az musze u sibie jakos podejrzec czy sa dekle, nie daje mi to spokoju teraz
:D :D
miroA3 napisał(a):milego krecenia
Dzięki :-D
Postprzez miroA3 » 12 maja 2017, 10:16
dla wyjasnienia,
modul z koncowka C nie byl montowany oryginalnie w leonie ( wg eTKI , choc tu czasem zdarzaja sie bledy )
jest to modul z tiguana, passata, zostal wycofany z produkcji
zamiennikiem dla niego jest modul z koncowka A ( 7L6 941 329 A ) taki wskazuje producent dla lamp do poliftowego leona 1p, nie ma nic nowszego
i , przy passacie , przy module A jest taka metalowa oslona ( ta montowan rowniez w a5, q5, cc itd ), ma ona numer 3C0 941 405, kosztuje nowa w ASO 37zł
masz teraz odpowiedz dlaczego zadne seatowski modul, czy lampa nie ma takiej zaslepki...
Postprzez bzykofm » 12 maja 2017, 11:24
To ciekawe, w tej lampie, którą kupiłem jako nową jest właśnie z końcówką C. Może nie działać?
Dzięki wielkie :-)
Postprzez miroA3 » 12 maja 2017, 11:41
czemu mialby nie dzialac jesli jest sprawny ? jest dokladnym zamiennikiem czesci z koncowka A
chodzilo o naswietlnei sprawy tej nieszczesnej maskownicy, blaszki o ktora pytasz w tym temacie
a tej w seacie nie bylo wg katalogu czesci producenta
i ktora moim zdaniem jest zbedna, bo jest ona w oryginalne w lampach ktore modul maja z tylu, od strony dekla, a nie od spodu, gdzie i tak reflektor jest schowany.. moze sie myle,
ale, ale Ty masz chyba lampy valeo, ktorych numerow czesci tez etka, etos nie znajduje, a istnieja i maja swoj numer czesci...
moze tak samo jest z tym sterownikiem i ta blaszka...
a moze te nowe sa " nowe " ktos kupil z defektami i " uzdatnial " prawdy sie nie dowiesz raczej, byleby dzialalo wszystko.
po prostu nie ma sie co przejmowac zbedna blaszka i tyle
Postprzez bzykofm » 12 maja 2017, 19:49
miroA3 napisał(a):jest dokladnym zamiennikiem czesci z koncowka A
To właśnie chciałem usłyszeć, nie byłem pewny.
miroA3 napisał(a):ale, ale Ty masz chyba lampy valeo, ktorych numerow czesci tez etka, etos nie znajduje,
Jedną znajduje, drugą nie :mrgreen:
z końcówką 008 E nie widzi
miroA3 napisał(a):po prostu nie ma sie co przejmowac zbedna blaszka i tyle
I tak ją kupię :D
Dzięki wszystkim za pomoc :-D
Zamówiona :-D 39.50 ale to cena, którą jestem gotów zapłacić :D
Była jedna w głównej hurtowni w Poznaniu :D
Postprzez miroA3 » 12 maja 2017, 20:33
oryginalnie, ta blaszka wystepuje w tych autach ( nawet a3,a4 jej nie ma )
ale jak chcesz miec wzorowo, to na przykladzie a5, miedzy ta blaszke a modul mocy wchodzi jeszcze uszczelka ( drozsza niz ta blaszka )
potem dopiszesz do listy modów wykonanych - płytka mocująca na moduł mocy :mrgreen:
Postprzez bzykofm » 24 maja 2017, 10:58
Czyli jej brak to tradycyjna oszczędność na Seacie :-( jak zwykle...
Wielkie dzięki, jutro zamówię uszczelkę. Mam nadzieję, że cena mnie nie zabije :boje:
-- 24 maja 2017, 11:57 --
Pełen sukces :-D jeszcze raz dzięki miroA3
To najdroższe kawałki gumy, jakie kupiłem w swoim życiu :D jedna uszczelka 41.03 zł :shock:
Poza tym musiały przyjechać z Niemiec.
Postprzez Sebool2006 » 24 maja 2017, 12:28
To kiedy wpada bix?
Postprzez bzykofm » 24 maja 2017, 14:02
Umówiony jestem na 02.06. :-D
