FOTORELACJA Wymiana zamka drzwi tył demontaż tapicerki LEON
Re: FOTORELACJA Wymiana zamka drzwi tył demontaż tapicerki
Postprzez bzykofm » 10 maja 2017, 10:49
Ja nie mam pojęcia :-( do nich napisz
Postprzez tatian » 10 maja 2017, 15:50
Podaj im VIN. Ja na motoplatformie kupowałem właśnie zamek, dostałem rabat 7%, ale dalej i tak za niego grubo ponad 500 zł, ale to wszystko zależy od numeru jaki masz na zamku.
Postprzez facet03 » 10 maja 2017, 16:42
tatian, dla mnie taka cena za głupi zamek to gruba przesada.
Postprzez tatian » 10 maja 2017, 18:34
Na pewno gdybym znalazł tańszy zamiennik to bym go kupił, ale że nie było, a jedna używka, którą kupiłem też okazała się uwalona, więc po kolejnym rozbieraniu powiedziałem dość. Z tym, że ja wymieniałem przód. Z tyłem jeżeli nie trzeba ściągać całego boczka jest o niebo lepiej.
Postprzez untaztood » 11 maja 2017, 05:35
@michu
Zdjąłem materiałowy boczek, odłączyłem klamkę wewnętrzną i głośnik, odpiąłem plastikowy element trzymający linkę klamki zewnętrznej. (Dwu elementowy). Odkręciłem zamek i go wyjąłem przez miejsce gdzie był materiałowy boczek. W tym momencie odłączyłem kostkę prądową.
Złożyłem w kolejności odwrotnej.
Jak Ci coś spadnie w dół, to idealnie wyciąga się przez odkręcony głośnik.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez facet03 » 16 maja 2017, 17:11
Oczywiście Seat nie mógł dać torxa , tylko musiał coś wykombinować , Pany jaki klucz do odkręcenia tego zamka ?
Postprzez ravi155 » 16 maja 2017, 17:20
Był: Leon 1p FR DSG 310KM/460Nm
Jest: Audi S3 8V Sedan
ravi155
Dołączył(a): 14 listopada 2012, 18:17
Auto: Audi S3 8V Sedan
Postprzez tatian » 16 maja 2017, 17:31
Potrzebujesz klucza SPLINE, rozmiaru nie pamiętam.
Taki zestaw kluczy to podstawa http://allegro.pl/klucze-torx-spline-im ... 98285.html to akurat przykładowy egzemplarz, bo my w warsztacie używamy DRAPERA, ale do domowych napraw może i wystarczy.
Postprzez facet03 » 16 maja 2017, 17:45
A jaki rozmiar konkretnie spline to będzie ? Bo to ze spline to wiedziałem..
Postprzez tatian » 16 maja 2017, 19:48
Nie mam auta, ani klucza przy sobie, a elsa nie podaje :)
BTW. znalazłem jednak nową śrubę w domu ma oznaczenie N 908 005 03 może tak znajdziesz.
Postprzez untaztood » 19 maja 2017, 17:20
untaztood
Auto: Superb
Postprzez siwy1982 » 19 maja 2017, 17:21
Klucz spline to M8, ja kupiłem YATO YT-0414 w zestawie jest 6 koncówek.
Teraz pytanie odnośnie wyciągania zamka z przodu... trzeba zdjąć cały boczek? Jeżeli nie to jak wyjąć zamek z takiej plastikowej "zapadki" która trzyma zamek razem z boczkiem?
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez tatian » 19 maja 2017, 18:22
Tak z przodu musisz zdjąć cały boczek.
Postprzez facet03 » 19 maja 2017, 18:32
siwy1982, kupiłem ten sam zestaw
Postprzez siwy1982 » 19 maja 2017, 20:08
Dzisiaj z braku wiekszej ilosci czasu zdjąłem tylko materialowy i utknąłem na tym zaczepie z boczka... czyli jak odchyle boczek górą to zamek "wyjedzie" z drzwi?? No i miałem problem jeszcze z linka klamki zewnetrznej, może nastepnym razem uda sie to odpiac i nic nie polamać... dobrze ze tylny ponoć lepiej sie wyjmuje bo pozniej jego kolej... ehh
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez tatian » 19 maja 2017, 20:37
Pisałem gdzieś w temacie jak zdjąć cały boczek. A to nie jest ten temat, więc nie będę zaśmiecał. Nie mniej jednak powtórzę zdejmujesz cały boczek i pamiętaj dwie, dolne śruby luzujesz a nie wykręcasz całe. Będzie o wiele łatwiej.
Postprzez lucasnufc » 19 sierpnia 2017, 13:06
Ja wczoraj rozwiazalem problem z zamkiem tylnych lewych drzwi. Otworzyć je można było tylko od środka. Zamek wyjąłem po zdjęciu tylko materiałowego boczka. Próbowałem rozkręcić zamek - 6 lub 8 małych śrub ale nie chciało do końca puścić. Udało mi się rozszerzyć na tyle żeby zalać silniki płynem do czyszczenia styków. Później po odkręceniu jednej większej śrubki przy szarym plastiku dostaniemy się do mechanizmu otwierania i zamykania zamka. Spędziłem ok 4 godziny patrząc jak to wszystko działa... W pewnym momencie drzwi cały czas można było otworzyć z zewnątrz... Okazało się że za otwieranie klamka wewnętrzna i zewnętrzna odpowiada żółty plastik który u mnie rozłączył się z mechanizmem... Po złożeniu wszystkiego zamek działa jak nowy...
-- 19 sierpnia 2017, 14:05 --
-- 19 sierpnia 2017, 14:06 --
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Guinness01 » 30 września 2017, 10:51
Witam , miałem podobne problemy z zamkami tzn Tylny prawy nie otwierał się z zewnątrz , i zamek kierowcy czasami otwarł się z pilota a czasami nie .Zamek z tylnych drzwi wyciąga się w ciągu 5 minut wystarczy ściągnąć materiałową tapicerkę ,okazało się że w środku w zamku po prostu jedna prowadnica się rozłączyła i nie wracała do pozycji żeby można było otworzyć z zewnątrz ,teraz działa idealnie .Zamek z przodu też da się wyciągnąć nie ściągając całego boczka ,Dzięki klonek23 , ja też nie jestem zwolennikiem cięcia itd ale tak jak napisałeś kilka postów wyżej wystarczy wyciąć dolne lewe mocowanie tapicerki materiałowej i praktycznie bez problemów zamek wychodzi , wyczyściłem cały mechanizm , podgiąłem blaszki w zamku , wyciągnąłem silniczki i przeczyściłem je po prostu wd-40 poskładałem i jak narazie działa , zamek nie otwierał się np po nocy jak było troszkę chłodniej , jak było ciepło było ok , jak go otwarłem z kluczyka to już później działał dobrze wyglądało to tak jak by gdzieś nie było styku , teraz poczekam do jutra ,rano spróbuję otworzyć i mam nadzieję że udało mi się naprawić .
Guinness01
Dołączył(a): 30 lipca 2017, 21:12
Auto: Seat leon 2 BIFUEL
Silnik: CHZD 1.0
Postprzez kasir_pp » 9 kwietnia 2019, 16:54
Zamek ma 7 pinów. Przynajmniej ten po lifcie.
Dla potomnych napiszę, że z przodu bez obawy można te dwie dolne śruby odkręcić ponieważ mechanizm trzyma jeszcze jedna śruba w drzwiach. Przy zakładaniu z powrotem należy koniecznie trochę opuścić szybę w dół minimum 3 centymetry i spokojnie zakładać pomału boczek. Acha jeżeli te 2 dolne długie śruby nie chcą się wkręcić to najłatwiej wykręcić głośnik (4 śruby) wyjąć wtyczkę i tam rękę da się włożyć chyba, że ktoś ma łapę jak pudzian to nie ma szans...
Powodzenia w naprawie.
kasir_pp
Dołączył(a): 14 stycznia 2014, 12:15
Auto: Leon 1P Style
Postprzez oloelektro » 17 listopada 2019, 08:57
oloelektro
Dołączył(a): 17 marca 2015, 06:04
Auto: Seat Leon II
Postprzez segwaye » 20 listopada 2019, 08:38
nie można otworzyć zdjęć
segwaye
Dołączył(a): 1 czerwca 2015, 12:50
Auto: toledo III
Postprzez _carlos- » 23 stycznia 2021, 20:28
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
