17" czy 16"
Re: 17" czy 16"
Postprzez Amilo » 12 czerwca 2009, 12:32
Otóż to, dla święto spokoju lepiej będzie wziąć ET 48, najprawdopodobniej tak też uczynię. Dzięki wszystkim za rady! :)
Amilo
Amilo
Dołączył(a): 12 września 2007, 02:06
Auto: CUPRA ST
Re: 17" czy 16"
Postprzez Matejko69 » 12 czerwca 2009, 13:58
Amilo napisał(a):"mogą, ale nie muszą"
no bo moga przy oponach z krawedziami takiego typu | | a nie musza przy takich \ / (mysle o tym samym rozmiarze opony - dunlop jest lekko pochylony, fulda ma proste krawedzie)
na stalowych mam et37 na zime, srednica kola zachowana jak przy 225/45/17 i nic nie trze, obojetnie ile towaru w srodku :)
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Dołączył(a): 17 września 2008, 10:58
Auto: V40 i leon
Re: 17" czy 16"
Postprzez pkonrad » 13 czerwca 2009, 07:41
Amilo, szkoda że tych felg nie ma z ET42 - przy tych na 100% nic by nie obcierało :)
Re: 17" czy 16"
Postprzez Piotrek_tdi » 14 czerwca 2009, 17:35
Amilo napisał(a):Otóż to, dla święto spokoju lepiej będzie wziąć ET 48, najprawdopodobniej tak też uczynię. Dzięki wszystkim za rady! :)
Kupuj z et 48 będziesz zadowolony bo nic nie będzie ci obcierało :) Ja u siebie mam et 45 ale przy 8,5 " feldze i tez nic nie obciera :)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Re: 17" czy 16"
Postprzez WIEZA » 14 czerwca 2009, 20:15
takie cos można łatwo obliczyc, felga 7"ET38 bedzie o 1,2cm bardziej schowana od felgi 8,5"Et45 wiec jezeli w toledo sparawa wyglada tak samo jak w leonie to powinno byc dobrze :ok:
WIEZA
Dołączył(a): 16 lutego 2009, 18:31
Auto: Punto
Re: 17" czy 16"
Postprzez Seba » 14 czerwca 2009, 20:48
ja mam ET45 przy 8" i jest praktycznie na styk z przodu z błotnikiem 38 będzie wystawało.
Seba
Auto: seria
Re: 17" czy 16"
Postprzez mlody bbm » 18 czerwca 2009, 18:30
ja u siebie w mam ori felgi, tam ET to bodajze 51, z tylu mam dystans 17 mm ale dalo by sie wlozyc troszke wiecej, ale przy 17 mm nic nie obciera, z przodu jak zalozylem to sa troche za duze... felga wystaje a na zwyklym zawieszeniu efekt kiepski... trzeba by bylo obnizac...
jakie ma obnizenie CUPRA ? a jakie FR ?
dzisiaj wiedzialem ładna blondynke w żółtej Cuprze ale wydaje mi sie ze miala nizsze zawieszenie?
mlody bbm
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 02:44
Re: 17" czy 16"
Postprzez noktoto » 18 czerwca 2009, 19:19
mlody bbm, FR -7 mm, Cupra -14 mm. Mam 12 mm dystanse do spylenia jak byś na przód potrzebował (patrz dział K/S/Z) :)
noktoto
Auto: GTI Performance
Re: 17" czy 16"
Postprzez Ojciec » 11 września 2009, 10:59
Musze kupić stalówki na zimę i mam pytanie czy felga 16*6,5" z et 42 wejdzie do 1P?? nic nie będzie wystawać itd ??
Na to będę zakładał opony 215/55/16 wiem że troszkę większe niż być powinny ale to dla tego żeby auto stało tak samo w zimie na 16 jak w lecie na 18 :)
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Re: 17" czy 16"
Postprzez pkonrad » 12 września 2009, 06:49
Ojciec, felgi pasują idealnie i nic nie będzie wystawać. Mam dokładnie takie felgi i opony 205/55/16 :)
Re: 17" czy 16"
Postprzez noktoto » 24 czerwca 2010, 14:04
Noru, a jeździłeś na 16-nastkach? Bo moim zdaniem różnica w komforcie między kołem 16 i 17 calowym jest znikoma (przynajmniej w przypadku zawieszenia FR/Sport Up/czy jak jeszcze to zwą).
noktoto
Re: 17" czy 16"
Postprzez Seba » 24 czerwca 2010, 14:07
Noru, ja też chętnie zamienię się na oryginalne Seatowskie 16" z prawie nowymi oponkami... :tancze:
Seba
Auto: seria
Re: 17" czy 16"
Postprzez Piotrek_tdi » 28 czerwca 2010, 14:14
Seba napisał(a):ja mam ET45 przy 8" i jest praktycznie na styk z przodu z błotnikiem 38 będzie wystawało.
To dziwne,że masz na styk u mnie przy 8,5 z et45 z przodu jest idealnie,nic nie obciera i nie wystaje
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Re: 17" czy 16"
Postprzez Seba » 28 czerwca 2010, 14:43
Piotrek_tdi, ale ja nie mówię że cokolwiek obciera i nie wystaje, chodzi mi o to że koło jest z przodu praktycznie na równi z błotnikiem... :piwo:
Seba
Auto: seria
Re: 17" czy 16"
Postprzez Noru » 28 czerwca 2010, 23:56
Zainteresowanych kupnem oryginalnych 17" lub zamianą na 16" zapraszam do działu Kupię/Sprzedam/Zamienię gdzie wrzuciłem ogłoszenie.
Jezdzilem dzisiaj 1P na 16" z oponami 205/55 i zdecydowanie bardziej mi odpowiada niz na 17" i niskim profilu, moze i nie jest przyklejony jak naleśnik do drogi ale nie trzeba wajczyć z kierwnica w koleinach :)
[ Dodano: Wto 29 Cze, 2010 ]
no i niestety głupkowaty regulamin zabrania mi wrzucenia ogłoszenia w dziale K/S/Z takze chyba musze wstrzymac sie z zamianą az "będę aktywnym użytkownikiem forum przez 3 miesiące" :) ...chyba administrator ma kompleksy :)
Noru
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 09:17
Auto: Seat Leon 1P 2007r.
Re: 17" czy 16"
Postprzez tomii » 19 czerwca 2017, 21:52
Spróbuję się tutaj podpiąć by nie zakładać nowego tematu.
Myślę nad optymalnymi felgami do Altei XL, samochód trochę waży i zastanawiam się czy jest sens stosować rozmiar 225/45 r17 przy silniku 1.9tdi 105 KM (obecnie mam 205/55 r16). Jak uważacie?
Dla mnie argumenty są porównywalne
r17 - lepsza przyczepność (ze względu na szerokość, niski profil)
r16 - lepsza dynamika
tomii
Dołączył(a): 11 czerwca 2017, 13:09
Auto: Altea XL
Re: 17" czy 16"
Postprzez bad » 19 czerwca 2017, 21:56
Zawsze możesz założyć 205/50R17 zamiast 225/45R17.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Re: 17" czy 16"
Postprzez tomii » 19 czerwca 2017, 22:31
bad rozmiar jest niewymiarowy więc średnio z ceną, poza tym czy taka zmiana poprawi coś w prowadzeniu?
tomii
Auto: Altea XL
Re: 17" czy 16"
Postprzez peter85 » 20 czerwca 2017, 09:51
tomii, na pewno różnicę w osiągach odczujesz w komforcie trochę też wiem bo ja na lato mam 225/45/17 na zimę 205/55/16 i różnica przy przyspieszaniu delikatna ale jednak jest (ja mam 2,0TDI 140km więc u ciebie może być większa) ale prowadzenie auta w zakrętkach na duży plus ze względu na szerokość opony no i wygląd auta zdecydowanie lepszy na większych kołach a co wybrać to już zależy od Twoich priorytetów :wink:
peter85
Auto: leon 1P
Re: 17" czy 16"
Postprzez desmoRR » 20 czerwca 2017, 14:27
1.9 TDI 105/250 Nm może być trochę za słaby na opony 225/45/17. Ja mam BLS podkręconego na 160/340 Nm i daje radę, ale czuć, że jest zamulony do węższych opon. Różnica jest przy przyspieszaniu. Za to prowadzenie i trzymanie na zakrętach na plus.
desmoRR
Dołączył(a): 18 stycznia 2015, 13:56
Auto: SEAT Leon
Re: 17" czy 16"
Postprzez tomii » 20 czerwca 2017, 19:28
Dzięki za porady zostaję przy r16
tomii
Auto: Altea XL
Re: 17" czy 16"
Postprzez ottonVI » 27 lipca 2017, 09:06
Też mam ET45 (te moje to alufelgi OXXO) - nie zauważyłem z nimi jakichkolwiek problemów. Spisują się ok i fajnie się prezentuja.
ottonVI
Dołączył(a): 24 lipca 2017, 11:31
