Cobra_o7o napisał(a):Mój samsung S7 lączy się lepiej przez ML niż AA choć oba połączenia wykonuję wedlug przepisów forumowych.
Takie proste podpięcie kończy się niczym.
A i wspomniany ML nie odpala za pierwszym razem, najczęściej muszę wykonać coś w rodzaju voodoo. Ale gdy zaskoczy to działa przyzwoicie.
trezor napisał(a):Cobra_o7o napisał(a):Mój samsung S7 lączy się lepiej przez ML niż AA choć oba połączenia wykonuję wedlug przepisów forumowych.
To ciekawe, bo mój S7, łączy się bez problemu zarówno przez AA jak i ML (nawet bez stosowania przepisów z forum). Automatycznie po podłączeniu kabla. Fakt, że ML prawie nie używam, bo nie mam aplikacji pod ML, które by się przydawały (albo nie wiem że takie są). A co do AA, to działa całkiem przyzwoicie, tylko wkurza mnie, że w mapach googla, wyszukać cel można tylko na postoju.
melbion napisał(a):U mnie S7 również bez zarzutu na AA, Yanosik, Mapy.
melbion napisał(a):Co do wyszukiwania w mapach to naciskam mikrofonik, gadam gdzie chce i elegancko wyszukuje podczas jazdy.
Ok dzięki za odpowiedź. U mnie czasem też głos tej babki sam z siebie zmienia się na angielski bez ostrzeżenia.maciek89 napisał(a):Niestety to nie działa, być może to jeden z bubli spowodowanych tym, że oficjalnie AA jest niedostępny w naszej Polandii. Tak samo jak czasem po wypowiedzeniu celu pierwszą komendę mówi po angielsku.
Korzystam z AA prawie od początku, czyli od końcówki 2015 i chyba zdążę sprzedać Cuprę zanim AA pojawi się oficjalnie w Polsce.
trezor napisał(a):melbion napisał(a):U mnie S7 również bez zarzutu na AA, Yanosik, Mapy.
Yanosik w sensie w tle, jak rozumiem. Czy wyświetlanie mapy? - bo to chyba się nie da
mattibf09 napisał(a):Mirrorlink, przez android auto nie umiem sie polaczyc.. Jest potrzebny jakis jeszcze program?
marekwar napisał(a):Post #703 w tym wątku opisuje co zrobić aby Mirrorlink działał.
szadubaba napisał(a):W koncu aktualizacja appki Seat DriveApp
http://www.pocket-lint.com/news/141551- ... droid-auto
Eleonor napisał(a):Prosze oto ta apka
https://play.google.com/store/apps/deta ... a.driveapp
plus musi być jeszcze to :
https://play.google.com/store/apps/deta ... ent.aa.vex
obie apki można ściągnąć z tzw. mirrorów
Eleonor napisał(a):Czy jak przed podłączeniem do USB odpalisz na telefonie Automapę ( lub Naviexperta) to po połączeniu masz to na ekranie Leona i możesz używać Automapy (lub Naviexperta ) ?
Eleonor napisał(a):ten link jest ok
tylko musisz szukać pewnie w mirrorach bo apka nie na Polske jest przeznaczona ( mam nadzieje że będzie )
Robal napisał(a):Eleonor napisał(a):ten link jest ok
No właśnie nigdzie tego na mirrorach nie ma. Chyba trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
mrcn napisał(a):Zainstalowałem, jest do wyboru tylko Hiszpania - i pewnie dlatego nie działa... (nie pojawia się w AA).
marekwar napisał(a):Tak. Dowolną odpaloną wcześniej apkę. Nawet Youtube.
Czasem trzeba klinąć ikonę LG Mirrordrive na ekranie Seata i kliknąć przycisk 1:1 w prawym dolnym rogu. Jak nie zaskoczy to jeszcze raz ikona oraz 1:1 aż do skutku.
Eleonor napisał(a):Nie trzeba się obawiać tylko oczekiwać i mieć nadzieję ze dadzą także dla nas
Piszą przecież że :
Seat has also promised that new features will be coming to DriveApp in the coming week.
Trzeba poczekać .... a nuż ..
