[1M] Punkty masowe instalacji elektrycznej
Postprzez _carlos- » 15 lipca 2017, 01:19
szukam schematów rozmieszczenia punktów masowych w seacie Toledo 2. W szczególności chodzi mi o punkty:
- 243 gdzie podpięty jest:
potencjometr silnika klapy regulacji temperatury (G 92),
potencjometr silnika klapy centralnej (G 112),
potencjometr silnika klapy przepływu powietrza (G 113),
potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz (G 114),
- 244 gdzie podpięty jest:
czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia) przód (G 17),
wewnętrzny czujnik temperatury, w desce rozdzielczej (G 56),
czujnik nasłonecznienia (G 107),
- 193 gdzie podpięty jest:
czujnik wysokiego ciśnienia (G65),
sprzęgło klimatyzacji (N25),
wentylator chłodnicy (V7),
wentylator chłodnicy (V35).
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Re: [1M] Punkty masowe instalacji elektrycznej
Postprzez marcin7x5 » 16 lipca 2017, 10:22
Punkty masowe to masz pod aku i do skrzyni biegów. Wszelkie inne masy są we wtyczkach danego czujnika/zaworu. Kabelki koloru brązowego są tymi doprowadzającymi masę.
Auto: leon 1M
Postprzez _carlos- » 16 lipca 2017, 23:26
Wiem że we wtyczkach czujników/zaworów są masy, pytanie gdzie jest drugi koniec tych przewodów, czyli punkty 243 i 244?
_carlos-
Postprzez marcin7x5 » 17 lipca 2017, 09:09
Te co są we wtyczkach to idą od sterownika silnika...jest też chyba punkt masowy tam gdzie przekaźniki.
Auto: leon 1M
Postprzez darq12 » 17 lipca 2017, 21:43
Jest punk masowy koło przekaźnikow pod kierownicą. Zdejmujesz osłonę pod kierownica i jest widoczny.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez _carlos- » 18 lipca 2017, 09:17
marcin7x5 napisał(a):Te co są we wtyczkach to idą od sterownika silnika
Coś ściemniasz.
-- 18 lip 2017, o 10:17 --
darq12 napisał(a):Jest punk masowy koło przekaźnikow pod kierownicą. Zdejmujesz osłonę pod kierownica i jest widoczny.
To wiem, z niego idzie masa na sterownik klimatronica. Z klimatronica wychodzą dwa przewody masowe i gdzieś się łączą z czujnikami i silnikami klap, tylko gdzie?
_carlos-
Postprzez przebor » 20 lipca 2017, 22:21
O ile dobrze czytam na schemacie to 243 i 244 to połączenia wewnętrzne pomiędzy klimatronikiem i modułami które wymieniłeś. Klimatronik podaję masą na pinie 12 kostki 12-pinowej i to nie jest nigdzie podpięte do karoserii.
193 jest połączone z punktem masowym nr 12 który jest pod akumulatorem.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez _carlos- » 21 lipca 2017, 06:52
OK, a gdzie znajdują się te połączenia 243 i 244?
_carlos-
Postprzez przebor » 21 lipca 2017, 18:14
Nie wiem czy dobrze Ciebie rozumiem. 243 to po prostu kawałek przewodu brązowo-białego który wychodzi z modułu klimatronika i dochodzi do potencjometrów w nagrzewnicy i czujników które podałeś na początku. Ktoś sobie na schemacie nazwał kawałek przewodu numerem 243, a inny kawałek numerkiem 244. Nie jest to żaden fizyczny punkt. Dodatkowo te przewody łączą się ze sobą we wtyczce 17-pinowej. O ile dobrze kojarze to ta wtyczka jest na obudowie nagrzewnicy, widać ją po zdjęciu schowka.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez _carlos- » 21 lipca 2017, 18:35
Od klimatronika wychodzi po jednym przewodzie z dwóch miejsc i rozchodzą się:
T12e/9 i T12e/12 -243 na 4 odbiorniki - mostek T17a/8 - 244 na trzy odbiorniki,
więc muszą się gdzieś łączyć.
Może to być wtyczka na nagrzewnicy. Według schematu w tej wtyczce połączone są odejścia na oba punkty (mostek). Czy jak zdemontuję schowek dojdę do tej wtyczki?
_carlos-
Postprzez przebor » 21 lipca 2017, 19:03
Wg mnie tak, po zdjęciu schowka ją widać.
Zerknij na obrazek.
http://imged.pl/nagrzewnica-klimatronic-vw-golf-4-wysylka-11120910.html
Na środku zdjęcia na lewo od napisu klimatronik jest ta wtyczka.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez _carlos- » 2 sierpnia 2017, 18:42
przebor napisał(a):Dodatkowo te przewody łączą się ze sobą we wtyczce 17-pinowej. O ile dobrze kojarze to ta wtyczka jest na obudowie nagrzewnicy, widać ją po zdjęciu schowka.
Wyjąłem schowek, znalazłem wtyczkę, niestety tam wchodzi jeden przewód.
_carlos-
