miroA3 napisał(a):To teraz czekam kto pierwszy zrobi automatyczne zamykanie klapy![]()
Do zrobienia.
tomek-waw napisał(a):Na poprzedniej stronie masz instrukcję.
3a. Korzystanie VCD wybrać i otworzyć moduł 46 (Central Conv.)
3b. Wybierz 'Kodowanie -07'
3c. Wybierz 'Długi Coding Helper'
3d. Wybierz 'bajt 1' i zaznaczyć „Zamek Centralny (tylny przykrywką) SoftTouch (bezpośredni otwarty / no release)
3e. Zamknąć pomocnika i wybierz „Do It!”
Tekst oryginalny do kodowania:
3a. Using VCDS, select and open module 46 (Central Conv.)
3b. Select 'Coding -07'
3c. Select 'Long Coding Helper'
3d. Choose 'Byte 1' and tick 'Central Locking (Rear Lid) Softtouch (direct open/no release)
3e. Close the helper and select 'Do It!
miroA3 napisał(a):jest troche roboty ( nawet bardzo duzo roboty )
na przykladzie a3 8p SB ( tez fabrycznie nie wystepowalo )
https://www.youtube.com/watch?v=yD2w1HN_tAg
https://www.a3-club.net/forum/showthrea ... ost1497772
tatian napisał(a):I znowu plan na kolejny mod
bzykofm napisał(a):tatian napisał(a):I znowu plan na kolejny mod
No właśnie chyba tu się zgadzam z tomek-waw
michu napisał(a):Sa podkręcone - bardziej sie nie da bo klapa sie nie domyka ..
michu napisał(a):Zamówiłem
Buli napisał(a):Ja już mam założone te z allegro i o wiele lżej się zamyka klapa i otwiera się płynniej i wolniej niż na tych siłownikach 500 NM
miroA3 napisał(a):Ciekawe czy bez odbojów w scirocco ( na serii ) też będzie tak ładnie pracować, proszę potestować panowie
bzykofm napisał(a):Wrzucę też oznaczenia, jeśli jakieś będą.
michu napisał(a):Niestety nie miałem miary ze sobą aby to pomierzyć.
albin111 napisał(a):z kaą
marqizo napisał(a):Cześć,
mam pytanie w temacie, w moim Leonie FR z 2008r. mam możliwość otwarcia klapy z kluczyka, ale tylko "rozryglowywany" jest zamek, żeby otworzyć klapę należy otworzyć klapę ręcznie. Czy w takim przypadku jest zrobienie opisywanej w temacie modyfikacji?
Dzięki za odpowiedź.
Sebool2006 napisał(a):Arczii, ale tutaj 3/4 użytkowników tak robi i nie przeszuka tematu co za tym idzie? Czeka na gotowe.
Misiek napisał(a):nie wiem jak to jest rozwiązane w autach z grupy vag z takim bajerem, ale może jest szansa na przeszczep do leona
