przez Gibi1998 » 24 września 2017, 18:47
Mam od niedawna pewien problem z Leonem a przeszukałem całe forum i nie znalazłem żadnych informacji na problem mojego Leona.Problem jest mianowicie taki,że od pewnego czasu zauważyłem nagle skoki temperatury w trakcie jazdy jakiejkolwiek czy spokojnej czy z gazem w podłodze temperatura była w normie lecz za każdym razem działo się tak tylko na postoju gdzie nagle temperatura skoczyła do 110stopni wentylatory się załączyły i nagle spadła do 90 po chwili znów na 110 i znow spadła nie dzieje się tak cały ale lubi zwariowc.Dodam,że coś jest nie tak z wentylatorami ponieważ gdy na zewnątrz jest zimno przejdę jakieś 4km wentylatory się załączają i zaraz gasną...Obstawiam termostat czy może któryś czujnik jest walnięty i wariuje lecz pewności nie mam dlatego może ktoś z was miał podobny problem i mógłby doradzić co Leona boli
Gibi1998
- Stella
- Dołączył(a): 11 lipca 2017, 22:09
- Auto: Sea Leon Cupra R
- Silnik: BAM 1.8
przez Sebool2006 » 24 września 2017, 20:12
Sprawdzałeś jakie błędy masz w Leonie ? Jest bardzo dużo tematów z twoim przypadkiem.
Było
niebieskie 1M 1.8 AGN 125km
Poszła całka w
czarne 1P FR 2.0 BWA TFSI 2++
Jest biturbo
- Moderator LC Team
- Dołączył(a): 16 stycznia 2010, 23:44
- Auto: Leon FR
- Silnik: benzyna 2.0 turbo
przez Dziekan » 10 października 2017, 19:33
Proponuje zerknac na zbiorniczek wyrownawczy plynu chodzacego czy jest caly. I sprawdzic uklad chlodzenia.
Dziekan
- Stella +
- Dołączył(a): 28 czerwca 2017, 19:48
- Auto: Leon
- Silnik: benzyna 1.8 turbo
przez Pako162 » 11 października 2017, 13:23
Sprawdź działanie pierwszego biegu w wentylatorach. Przy 110 powinien działać drugi bieg i chyba tak jest u Cb (startują z drugiego biegu i zaraz się wyłączają).
Pako162
- Sport
- Dołączył(a): 17 października 2013, 18:13
- Auto: Cupra 4
- Silnik: AUE 2.8
przez chlorek » 11 października 2017, 14:44
Jeśli płynu nie ubywa to do sprawdzenia termostat. Jak ubywa i nie widzisz wycieków, to czapka do zrzucenia.
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 19 kwietnia 2011, 17:53
- Region: mazowieckie
- Auto: Focus ST-line MK3
- Silnik: CJXA 2.0
przez Gibi1998 » 2 listopada 2017, 13:32
Płynu nic nie ubywa,wycieków brak,termostat zmieniony na nowy.Teraz w zimne dni czasami coś wentylatorom odwala i nie zdążą włączyć jak już się wyłączają lecz temperatury już nie złapał powyżej 90 stopni lecz pojawił się inny problem mianowicie taki,że przy 6 tyś obrotów z temperaturą jest wszytko dobrze lecz gdy dam do odcięcia temperatura gwałtownie spada do 50 stopni i wraca do 90...Może być walnięty czujnik tep?
Gibi1998
- Stella
- Silnik: BAM 1.8
przez chlorek » 2 listopada 2017, 14:50
- Sympatyk LeonClub
- Silnik: CJXA 2.0
