Demontaż tylnego zderzaka 1P ( FL )
Zdejmowanie tylnego zderzaka
Postprzez neonmat » 16 października 2017, 10:54
Panowie pytanie zrzucał ktoś tylni zderzak w leonie 1p?? Dużo z tym roboty jest?
neonmat
Dołączył(a): 10 kwietnia 2013, 10:32
Auto: Seat Leon II
Re: Spoty Śląskie 2017
Postprzez facet03 » 16 października 2017, 12:52
neonmat napisał(a):Panowie pytanie zrzucał ktoś tylni zderzak w leonie 1p?? Dużo z tym roboty jest?
Dużo roboty nie ma - ale cieżko schodzi jak nigdy nie ściągałeś.
Masz sruby pod zderzakiem , w nadkolu , lampy tylne musisz zdemontować tam tez sa sruby. Musisz uważać tez na wiązkę od lampek rejestracji aby nie wyrwać.
Postprzez neonmat » 17 października 2017, 11:31
a sruby pod zderzakiem to w ktorym miejscu bo te w nadkolu to widze
neonmat
Auto: Seat Leon II
Postprzez facet03 » 17 października 2017, 11:34
Postprzez neonmat » 18 października 2017, 11:00
łooo aż tyle tam jest tych śrub? Dzięki ci bardzo za takie pomocne fotki
neonmat
Auto: Seat Leon II
Postprzez tomek-waw » 19 października 2017, 18:28
Szukałem informacji na ten temat a że nic nie znalazłem a potrzeba taka była więc:
Do demontażu odkręcamy:
- 4 torx od strony koła w nadkolu ( jedna strona ) z tym najwyżej delikatnie trzeba się pogimnastykować.
- 9 torx od spodu zderzaka i blendy
- demontaż lamp kierunkowskazów
- 2 torx po demontażu lampy ( jedna strona )
Po wykonaniu w/w czynności chwytamy za brzeg zderzaka przy nadkolu i mocno pociągamy na zewnątrz ( siedzi na mocowaniu zaczepowym )
Później pozostaje odpiąć wtyczki od oświetlenia tablicy rej. ( zdjęcie poglądowe )
Czas wykonania ok. 1h.
Z montażem idzie o wiele szybciej :wink:
tomek-waw
Auto: GTI
Re: Demontaż tylnego zderzaka 1P ( FL )
Postprzez jendrek1975 » 20 października 2017, 14:21
Fajny poradnik,na pewno się nie jednemu przyda.
Miałem też zrobić taki poradnik jak montowałem czujnik cofania ale zdjęcia gdzieś przepadły. :brawo:
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez facet03 » 20 października 2017, 15:38
Przyklejony temat. Dzięki tomek-waw
Postprzez neonmat » 27 października 2017, 17:08
Super dzieki za pomoc i zdjecia
neonmat
Auto: Seat Leon II
Postprzez rossoner22 » 19 grudnia 2017, 16:39
Rozkręciłem wszystko zgodnie z instrukcją, tylko nie chce mi zejść zderzak z mocowania zaczepowego, chociaż pociągam z całej siły, czy nie trzeba czegoś jeszcze zrobić, żeby to zeszło?
Rozkręciłem 7 śrób od spodu, 2x 3 z reflektów i 2x 4 z nadkol, może coś pominąłem?
rossoner22
Dołączył(a): 1 maja 2014, 10:06
Auto: Seat Leon II 2006
Postprzez tomek-waw » 19 grudnia 2017, 17:03
rossoner22 napisał(a):chociaż pociągam z całej siły
Trzeba dobrze szarpnąć jeśli nie był zdejmowany. Nie rób tego na zewnątrz przy niskiej temperaturze.
Ty masz rocznik 2006 a opis dotyczy 2009->
Może przed FL jest inaczej ?
http://workshop-manuals.com/seat/leon-m ... m_removal/
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez jendrek1975 » 19 grudnia 2017, 17:35
rossoner22 napisał(a):może coś pominąłem?
Nie wiem czy dobrze wytłumaczę ale,zderzak trzymają takie zaczepy,trzeba wsadzić śrubokręt możliwie jak najcieńszy od strony koła pomiędzy zderzak a karoserię :-D
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
Postprzez rossoner22 » 19 grudnia 2017, 17:43
Może się te zaczepy tak zabiły brudem, że tak trzymają?
https://s11.galerieallegro.pl/zdjecia/z ... jpg?screen
W te otwory w zaczepie wchodzi jakiś zatrzask?
rossoner22
Postprzez tomek-waw » 19 grudnia 2017, 17:47
rossoner22 napisał(a):W te otwory w zaczepie wchodzi jakiś zatrzask?
Tak , elementy plastikowe. W ciepłym pomieszczeniu po szarpnięciu na zewnątrz powinno zejść.
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez rossoner22 » 20 grudnia 2017, 21:29
Dzięki za uwagi, dzisiaj polałem zaczepy ciepłą wodą i zeszły bez problemu. Nie sądziłem, że temperatura będzie miała aż takie znaczenie :)
rossoner22
