[TDI PD] Wałek rozrządu, popychacze + panewki
Re: [TDI PD] Wałek rozrządu, popychacze + panewki
Postprzez mistrzunio » 24 października 2017, 07:49
Oringi pompek to ok, ale zestaw naprawczy boscha do wyrobionych gniazd pompek? Pierwsze słyszę...
mistrzunio
Postprzez adrusek » 24 października 2017, 10:52
chlorek napisał(a):Są dwa rodzaje. Gorsze i lepsze
Masz możliwość pokazania różnic w tych zestawach? Jak kupowałem w intercarsie to tylko jeden wariant był do wyboru Bosch.
-- 24 października 2017, 10:52 --
mistrzunio napisał(a):zestaw naprawczy boscha do wyrobionych gniazd pompek? Pierwsze słyszę...
Ogólnie zestawy tulejek są na rynku do dokupienia ale, żeby to zrobić trzeba ściągnąć głowice, dać na obróbkę frezarką i wcisnąć praska tulejki w gniazda.. wątpię żeby mechanik to zrobił i wydaje mi sie, że założył nowe oringi i podczas montażu uszkodziły się o ostre zadziory rowków.
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez chlorek » 24 października 2017, 11:02
adrusek napisał(a):Masz możliwość pokazania różnic w tych zestawach? Jak kupowałem w intercarsie to tylko jeden wariant był do wyboru Bosch.
Mistrzunio miał. Możliwe że na rynku są podróbki boscha. Ale to co on zakładał różniły się od tych co kupił wcześniej.
Postprzez [gypsymh] » 24 października 2017, 11:29
Po pierwsze kasa za robotę do oddania. Źle jak nie karygodnie wykonana usługa naprawy. Do sprawdzenia jeszcze raz regulację pompek, do sprawdzenia synchro wału i wałka rozrządu. Do sprawdzenia odległości montażowe pompek w gniazdach. Oby nadmiar paliwa nie zrobil zniszczeń w tlokach.
Rozumiem iż mechanik wymieniał tylko oringi na pompkach a nie jak pisałeś również wewnątrz wtryskow?? Bo wtedy nadają się do ponownej regulacji w serwisie na odpowiednim sprzęcie. Ważne też czy podczas montażu zastosował nowe śruby i odpowiednio mocno dokrecil pompki. Nie masz nadmiernego ciśnienia jak odkręcisz korek wlewu oleju przy uruchomionym silniku?? Pozostaje współczuć, życzyć szybkiej i taniej naprawy, oraz zmienić mechanika. Na pozur prosty silnik, a potrafi zaskoczyć.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez mistrzunio » 24 października 2017, 12:18
adrusek, dokładnie tak było.
Kupiłem w sklepie motoryzacyjnym 4 komplety uszczelek boscha. Zaraz po ich montażu pojawił się problem z odpaleniem.
Po kilkugodzinnym postoju i po nocy długo kręcił - zapowietrzenie.
Kupiłem jeszcze raz uszczelki boscha o tym samym nr, przy podmiance u mechanika widziałem na własne oczy, że różniły się. Były jakby gorszej jakości, cieńsze, jedna uszczelka różniła się odcieniem koloru, inna w kolorze czarnym nie miała tych białych prążków. Po montażu tych drugich oringów auto pali ma dotyk.
Wracając do tematu, nie chciałem tego pisać wcześniej jako pierwszy, ale rzeczywiście zmień szybko mechanika na jakiegoś uczciwego.
mistrzunio
Postprzez qqztk » 24 października 2017, 13:14
Dziękuje wszystkim za poświęcony czas i odpowiedzi. @gypsymh cała głowica byla planowana(na fakturze widnieje kwota 1000zl za sam remont głowicy).
Czy ktoś z Was jest w stanie polecić jakiegoś uczciwego i dobrego mechanika, który nie zedrze ze mnie skory i naprawi mojego leosia? Mogę dojechać do kilkudziesięciu km od Katowic, jak będzie warto. :roll:
Dzisiaj się dowiedziałem, ze olej, który ledwo co kupiłem jest do wymiany, bo dostała się do niego ropa.. Już totalny brak słów :cry:
qqztk
Dołączył(a): 23 października 2017, 16:00
Postprzez mistrzunio » 24 października 2017, 13:24
Ale którędy się dostała, z powodu oringów na pompkach czy może przez vacum?
Jeśli nie masz możliwości samemu to może ktoś w pobliżu podepnie ci auto pod vaga i zloguje.
mistrzunio
Postprzez qqztk » 24 października 2017, 13:38
On notorycznie nalega, żebym pojechał dać wtryski do sprawdzenia, bo wedle jego wiedzy ta ropa dostaje się przez te właśnie wtryski.. ja jestem zupełnie zielony w temacie wiec niewiele umiem się sprzeciwstawić.
Bardzo chętnie bym się umówił z kimś w pobliżu na podpięcie do vaga Katowice i okolice. Stawiam dobry napój wysokoalkoholowy :-D
qqztk
Postprzez mistrzunio » 24 października 2017, 13:43
Masz blisko do Zabrza, podjedź do Jarola, zloguje auto.
mistrzunio
Postprzez chlorek » 24 października 2017, 13:49
I niech sprawdzi ciśnienie na vacum.
Postprzez qqztk » 24 października 2017, 16:50
Umówiłem się z Jarolem na czwartek. Jak będę wiedział co i jak to wrzucę logiem, żebyście i wy mogli rzucić okiem.
Teraz mam pytanie. Czy jeśli się okaże, że wtryski są walnięte to mogę obciążyć kosztami tego "mechanika"? Mówiąc szczerze po wydaniu 4tyś i zastaniu auta w takim stanie nie mam ochoty już inwestować ani grosza.. A końca nie widać :roll:
qqztk
Postprzez adrusek » 24 października 2017, 17:05
Masz rachunek na usługę?
adrusek
Auto: Q5
Postprzez chlorek » 24 października 2017, 17:18
qqztk napisał(a):Jak będę wiedział co i jak to wrzucę logiem, żebyście i wy mogli rzucić okiem.
Myślę że Jarol wszystko ci powie co i jak. Ale jak masz ochotę to wrzuć.
qqztk napisał(a):Teraz mam pytanie. Czy jeśli się okaże, że wtryski są walnięte to mogę obciążyć kosztami tego "mechanika"
Sprawa cywilna. Mój znajomy tak wygrał.Wcześniej tylko spróbuj się z nim dogadać.
Postprzez qqztk » 24 października 2017, 19:33
adrusek napisał(a):Masz rachunek na usługę?
Mam wystawioną fakturę na całość usługi.
chlorek napisał(a):Sprawa cywilna. Mój znajomy tak wygrał.Wcześniej tylko spróbuj się z nim dogadać.
Wiadomo, nie jestem typem osoby, która chce na siłę gościa uwalić.
qqztk
Postprzez [gypsymh] » 24 października 2017, 20:10
Kolego paliwo do oleju może dostać się tylko przez uszkodzone oringi na pompkach które wymieniał mechanik. Cena za naprawę głowicy jest mega. Ciekawe czy gniazda pompowtryskow zostały regenerowane na wykładach.
Sprawa wygląda nie ciekawie. Jarol na pewno postawi diagnozę. Oby nie było konieczności wymiany głowicy.
Jeśli posiadasz fakturę za cała usługę naprawy, śmiało możesz żądać zwrotu kosztów. Lub pokrycia kosztów naprawy w innym zakładzie który usprawni auto.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez qqztk » 25 października 2017, 10:35
Cześć,
Nowy dzień przynosi nowe wiadomości. Jak poprosiłem go (mechanika u którego jest teraz mój leon) o poskładanie auta, to powiedział, że tylko robię dodatkową robotę. Dodatkowo powiedział mi, że istnieje jeszcze jedna możliwość, która teraz nagle mu się przypomniała! Popękane pierścienie na tłokach z powodu przegrzania silnika przez poprzedniego właściciela.. Litości, jeździłem chwilę tym autem jak miał wytarty wałek, zajechane szklanki i chodziło dobrze. Jako laikowi wydaje mi się, że po prostu coś zwalił albo źle poskładał i nie chce się przyznać. :?
Chce jutro wziąć leona do Jarola, z którym się już wstępnie umówiłem, ale wszystko zależy czy mi poskłada te auto, czy nie.. :-|
qqztk
Postprzez bledow » 25 października 2017, 10:48
qqztk napisz może też coś który mechanik to robił, będzie przestroga dla innych. Do Jarola możesz śmiało walić bo powie Ci co i jak jeżeli wyjdzie to z logów czy coś.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez qqztk » 25 października 2017, 11:11
Samochód naprawiałem u mechanika o imieniu Tomek obok firmy www.dynosoft.pl/oferta.html w Katowicach na Józefowcu.
qqztk
Postprzez CB_Aras » 5 maja 2018, 10:32
Jestem przed remontem głowicy :mrgreen:
Wałek 101R dla ARL itp
Kolbenschmidt 760 zł
SWAG 30 92 98 52 540 zł
FAI C248C 470 zł
Popychacze
INA czarne 49 zł szt
Kolbenschmidt 32 zł szt
Panewki
Glyco 220 zł (komplet)
Kolbenschmidt 185 zł (komplet)
Na dzień dziesiejszy tak to wygląda i jestem przed dylematem. Brałbym wszystko KOLBENSCHMIDT, a co do wałka nie wiem który warty i czy warto przepłacać? Myślałem nad SWAGiem. A może wałek z SDI?
CB_Aras
Dołączył(a): 3 marca 2008, 00:27
Postprzez bledow » 5 maja 2018, 12:02
Przedzwoń sobie do Pro choice i zapytaj o ceny bo z tego co widzę mają sporo taniej ;)
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez transit_master » 5 maja 2018, 13:55
Najtaniej znajdziesz ori zdrowa używkę. Kupiłem za 200zeta. Panewki glyco i szklanki INA. Sprawdzony zestaw.
Postprzez sonor » 28 lipca 2018, 16:15
Mam pytanie, czy zdarzyło się komuś sprawdzać jak wygląda wymieniany wałek ?
Mam u siebie założony Ruvila (czy jakoś tak) oraz szklanki INA na którym przejechałem już 90tys. km. Czy podzieli się ktoś doświadczeniem na temat trwałośći zaminenników ?
sonor
Dołączył(a): 19 czerwca 2012, 10:26
Postprzez FreeD » 10 kwietnia 2019, 11:52
Montował może ktoś wałek firmy INA? Cena nawet nie jest wygórowana a opinie o firmie pozytywne :?:
Do tego szklanki INA to dogadają się podczas pracy :wink: :cfaniak:
Leon 1.9 TDI 110 Stella.
https://allegro.pl/oferta/audi-a3-a4-go ... 7823840766
FreeD
Dołączył(a): 25 września 2018, 19:29
Auto: Leon1M 1.9 TDI Sport
