Leon traci zbieżność.
Postprzez flyingfish705 » 3 października 2017, 17:19
Witam serdecznie, od 2 lat jestem właścicielem Leona 2 1.9 tdi z 2006 roku, auto kupiłem od pierwszego właściciela, z polskiego salonu. Aktualny przebieg 198 tyś. Po zakupie sprawdziłem auto dokładnie pod kątem bezwypadkowości, łącznie z geometrią karoserii, wszystko jest ok, oprócz śladów po naszych parkingach. Od momentu zakupu mój Leoś lubi uciekać na prawe pobocze, na początku kierownica była skręcona w lewo o jakieś 5 stopni, myślałem, że to tylko kwestia odpowiedniego ustawienia zbieżności. Po wizytach w kilku warsztatach, które nie potrafiły mi wyprostować kierownicy nie widząc jednocześnie żadnych luzów w zawieszeniu, znalazłem taki który mi ustawił zbieżność i samochód jeździł idealnie prosto. Cieszyłem się idealną jazdą przez jakieś 1000km, gdyż Leon znowu zaczął uciekać na prawo ;-) Wróciłem do zakładu, panowie przejrzeli zawieszenie jeszcze raz, wymienili komplet tulei wahacza z przodu i sworznie z tyłu, były to elementy które według nich miały na tyle minimalny luz, że nie powinny powodować rozjazdu zbieżności, ale profilaktycznie wymienią. Po tych wymianach i ponownym ustawieniu zbieżności autko jeździło znowu idealnie prosto, z tym, że stało się strasznie podatne na krzywiznę poziomą drogi. Tzn jadąc lewym pasem muszę mieć kierownice delikatnie w lewo, jadąc przeciwnym lewym pasem trzymam kierownicę lekko w prawo, aby kierownice mieć prosto powinienem jechać środkiem drogi :-D Normalne to jest? Wiem, że Leon ma dosyć rozbudowane zawieszenie, bezpośrednie itd. ale w żadnym aucie nie spotkałem się z aż takim zjawiskiem. Mimo to auto nie ściągało, więc stwierdziłem, że tak musi być. Niestety nacieszyłem się brakiem ściągania w prawo przez jakieś 3000km, Leon znowu zaczyna ściągać i muszę kontrować w lewo kierownicą. Nie mam już pojęcia gdzie szukać i czego dotyczy ten problem. Momentami mam wrażenie że zawiecha w tym aucie jest w plasteliny, nie jeżdżę po dziurach i nie walę po krawężnikach. Dodam, że zmieniałem już i koła i opony na każdym komplecie zjawisko wygląda tak samo. Auto ściąga w prawo głównie przy przyśpieszaniu, przy mocniejszym hamowaniu lekko ściąga lewo (tego do niedawna nie było). Pomoże ktoś z forumowiczów jak ugryźć ten temat i gdzie szukać przyczyny gubienia zbieżności? Pozdrawiam!
flyingfish705
Dołączył(a): 16 stycznia 2016, 14:37
Auto: Seat Leon 1P
Re: Leon traci zbieżność.
Postprzez marcin7x5 » 3 października 2017, 18:26
A nie blokuje ci delikatnie któryś z zacisków hamulcowych? Czytałem gdzieś że takie objawy może dawać serwomotor na kolumnie kierownicy.
Auto: leon 1M
Postprzez flyingfish705 » 3 października 2017, 20:20
Sprawdzam co jakiś czas, żadna z felg nawet po autostradzie nie jest cieplejsza od pozostałych:-/ Ale serwomotor na kolumnie masz na myśli coś w stronę kalibracji czujnika skrętu czy źle kombinuje?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
flyingfish705
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez cerutti » 3 października 2017, 20:44
Miałem podobny przypadek tylko że w BMW 5 problem co jakiś czas się pojawiał średnio co 300 km, auto ściągało na prawą stronę i bujało czasami w zakrętach, przyczyną okazały się tuleje tylnej belki.
cerutti
Dołączył(a): 17 września 2017, 12:40
Auto: leon 1
Postprzez marcin7x5 » 4 października 2017, 05:36
flyingfish705 napisał(a):masz na myśli coś w stronę kalibracji czujnika skrętu czy źle kombinuje?
Chyba to właśnie było przyczyną tego ściągania w tamtym przypadku.
Auto: leon 1M
Postprzez flyingfish705 » 7 października 2017, 21:00
Czyli udać się do jakiegoś speca z vagiem w warsztacie? Poprawuać wcześniej zbieżność czy narazie sobie odpuścić?
flyingfish705
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez marcin7x5 » 7 października 2017, 22:51
Raczej tak.
Auto: leon 1M
Postprzez flyingfish705 » 10 listopada 2017, 18:13
Temat do zamknięcia. Leon podłączony do kompa, adaptacja kierownicy zrobiona i wszelkie problemy jak ręką odjął. Samochód jedzie prosto i nie ściąga. Jestem w szoku, kilkaset pln wydane na ustawianie zbieżności i kontrolę zawieszenia, a to kwestia elektroniki. Wszystkim mającym problem z krzywą kierownicą polecam zrobić adaptacje.
flyingfish705
Auto: Seat Leon 1P
